Treść opublikowana przez szakallo
- Neovent KNV 520lux - woda kapie z wymiennika po stronie czerpni
Moim zdaniem jest źle nawet ze względu na wymiennik zobacz jak przelatuje powietrze Najgorsze że producent nie umieszcza czytelnego schematu - wstyd. I już wiadomo - 1 wlot z domu idzie przez wentylator od dołu wymiennika gdzie niema tacki i stąd skropliny Zaznacz na rysunku centrali gdzie są filtry?
Ocieplenie Stropu Drewnianego
Jeśli masz pustę przestrzeń to warto na początek wdmuchnąć regranulat styropianowy, lepiej wełnę lub celulozę. Potem docieplać od góry. Paroizolację daje się od strony wilgotnej a potem dopiero izolację termiczną. Osobiście uważam że stosować paroizolację powinno się tylko w łazienkach od biedy kuchniach i wentylować przestrzeń nad izolacją wszędzie. Wełna wyschnie tylko wywal parolizolację.
- Nowy kocioł gazowy i zużycie gazu
- Wypompowannie wody z podłogowki
- Kominek MCZ - nieprawidłowa praca
- Klimatyzacja jako ogrzewanie i schładzanie
Patrząc na zdjęcie ostatnie ze sterownika na to wygląda że jednak zamienione Dodatkowo odpływ bez syfonu ? Serio to aż taki problem zrobić? Kolejny zarzut do montażu - jest miejsce od góry dlaczego nie podnieśli centrali do góry na podkładkach z gumy? Wentylacja by była od doły i można by zajrzeć czy nie dzieje się nic złego.
- Kocioł gazowy bez dostępu do sieci gazowej
Solar Wall Air Heater - solarne ścienne ogrzewanie powietrza
Ale to nie ma być ogrzewanie a tylko dogrzewanie w okresie przejsciowym. U mnie w domu mam okno od południa 300x240 + narożne w kuchni i do tych +-0 jeśli świeci słońce w dzień nie muszę ogrzewać salonu i kuchni wcale. Jak świeci ładnie to w dzień mam 24 a do rana 22 st dodatkowo rekuperacja zabiera nadmiar ciepła i przenosi do pozostałych pokoi. Nie bez powodu prognoza za ten rok ma się zamknąć w 1800zł za gaz z cwu przy 115m2 parteru
- Różnice miedzy kotłem gazowym kondensacyjny a zamkniętą komorą spalania
VPS1 ale standardowo kocioł działa przy ujemnych temp a wtedy zysk będzie większy bo co to za różnica na zewnątrz 14st. Chyba z ciekawości zobaczę jak to jest u mnie w kominie jak będzie z -10 na dworze. Dodatkowo przy dużej mocy może nie ma to zbyt wiekszego sensu ale przy małej mocy gdzie zasysa mało powietrza to i wymiennik więcej złapie genezis - przy silniku jest trochę inaczej bo tam chodzi o ilość powietrza w objętości cylindra a w kotle masz stałą ilość byle palnik dobrze spalał i się nie wychładzał to inny rodzaj spalania - np dlatego w kotłach podgrzewa się powietrze.
Projekt kotłowni. Grupy pompowe
Wiesz że kiedyś nie robiło się izolacji posadzek poza izolacją obwodową - nawet dziś większość dużych hal handlowych nie posiada żadnej izolacji poza obwodową. Dodatkowo pod ziemią masz praktycznie zawsze pod budynkiem +10 stopni Przy pasywnym budynku powiedziałbym że może ma to sens ale przy tym jak na ścianie jest 20cm to pod podłogą 30cm i więcej jest bez sensu. kolejną przesłanką jest to że ściana fundamentowa jest z betonu którego przewodność cieplna w małych pomieszczeniach robi taki mostek cieplny że te 50 cm jest jak 15cm pod płytą fundamentową. Jak masz za dużo kasy to warto ładować więcej izolacji lecz jeśli masz płacić kredyt przez 30lat to sorry ale zysk nigdy się nie zwróci.
Jak to skąd - jakbyś przeanalizował drogę spalin to zobaczysz że powietrze do komory spalania trafia przez komin a po drodze jest rura ze spalinami więc możesz powiedzmy z +50 stopni zejść do 0 a może i niżej ogrzewając powietrze dolotowe. To taki prosty wymiennik im dłuższa rura tym lepiej.
- Rekuperacja a kuchenka gazowa
- Piec wolnostojący koza ab s/2
- Ogrzewanie folia czy kable
- Junkers cerapur 14-5c + CW400, problem z czujnikiem sprzegła
2,3C u mnie zmieniłem na 4st i jest dużo lepiej bo też czasem nie potrafił się uruchomić za długo Przyznam że ciekawe to co napisałeś z czujnikiem sam sprawdzę co zrobi z odpiętym Ogłólnie to u mnie jest cos z nim nie tak bo nawet w czasie pracy pokazuje wyższą temp na sprzęgle niż na kotle o 1-1,5st ale przez to potem nie chce się uruchamiać za często.
Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
Jednofukcyjny z zasobnikiem. Cyrkulacja nie musi działać cały czas przecież a komfort DUŻY jeśli nie chcesz płacić za zrzut zimnej wody. U mnie w parterówce odległość od kotłowni jest duża i zleję wiadro zimnej zanim doleci ciepła bez cyrkulacji. Sterowniki to niepotrzebny bajer chyba że ktoś lubi mieć. Przy dobrze wykonanej instalacji nie problem obniżyć temp w pomieszczeniu dzięki rozdzielaczowi. Dodam że u mnie zmiana o 1 stopien przy temp na zewatrz -5 trwa około 5h
- Ogrzewanie wody solar z butli KEG
