szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Właśnie dlatego jest wydajniejszy bo ma mniejsze straty dzięki próżni. Jakby dał szybę z 2cm to pewnie i płaski mógłby być próżniowy tylko pytanie o cenę takiego rowiązania.
  2. Logiczne jest chyba dla wszystkich że mamy 3 podstawowe sposoby wymiany ciepła. Konwekcja, przewodzenie i promieniowanie. W kolektorze próżniowym jest próżnia bo to najlepiej izoluje a hotpipe nie wytraca energii przez konwekcję na zewnątrz. Dodatkowo przy gazach ciśnienie zmienia ilość ciepła przekazywanego przez konwekcję. Jest tu wiele zmiennych ciężko powiedzieć który sposób byłby najlepszy. genesin - próżnia nie przewodzi ale promieniowanie działa cały czas.
  3. Zależy jaka taryfa, jeśli zwykła G11 to pewnie 2 opcja, jeśli g12 lub 13 to pewnie pierwsza.
  4. Ale na wykresie masz które części długości fali promieniowania słonecznego pochłania ziemska atmosfera oraz ilości dla danego gazu. Więc pochłania czy nie? Każda dziura w czerwonym to ilość pochłanianego promieniowania do poziomu morza. Dodatkowo zanim zaczniemy wierzyć ślepo w wszystkie teorie z ociepleniem dołączę jeszcze coś o czym nikt nie wspomina i nie widziałem żadnej korelacji z badaniami klimatu. Położenie magnetycznego bieguna ziemi, nie muszę wspominać chyba że tamtędy dostają się do ziemi najbardziej energetyczne cząsteczki ze słońca.
  5. Dlaczego firmy z Sosnowca nie wymieniłeś z nazwy skoro inne wymieniłeś?
  6. Jakim tajemnym sposobem CO2 pochłania promieniowanie podczerwone tylko w jedną stronę?
  7. Porównaj ceny G11 i G13 za 1kWh nikt nic nie daje ci za darmo. Jeśli nie rozłożysz zużycia wg godzin taryfy będziesz płacił więcej tadam. Jakoś nic nie dali ci za darmo albo taniej powiem nawet że płacisz drożej. Takie taryfy są tylko dlatego że elektrownie nie potrafią magazynować nadmiaru energii poza szczytem konsumpcji energii, więc próbuje motywować tych których może zmiennymi cenami w zależności od godziny. Jedno jest pewne do puki cena G13 w szczycie nie będzie podobna do G11 nie można mówić o jakimś bonusie od PSE. Tauron G11-0,3304zł/kWh oraz G13-0,5174zł/kWh to o 64% droższy prąd od G11.
  8. Ale bajka - ciekawe kto by chciał dokładać do tego żebyś nie był stratny? PSE? Prędzej cię odetną niż będą bawić się w obniżanie i rekompensatę.
  9. Ja przy czystym powietrzu miałem w jednym z warunków brak dodatkowego źródła ciepła na paliwo stałe. Zwykły kominek może być lecz z rozprowadzeniem już nie.
  10. Obudowa akumulacyjna zawsze ma sens zwłaszcza przy niskoemisyjnym domu, ja bardziej zastanowiłbym się czy będzie ci wolno używać DGP w nowym budynku bo prawdopodobnie wg świadectwa energetycznego nie masz takiego ogrzewania dodatkowego a to już powód do problemów w razie kontroli o których coraz głośniej się mówi.
  11. Ręką na powrocie z zasobnika nie czuć ciepłej rury? Może to jednak wina zaworu trójdrogowego. Odczekaj chwilę po wyłączniu grzania zasobnika i zobacz tuż przed kotłem czy powrót jest gorący lub ciepły jak wyłączysz CO i z działającym czy jest różnica.
  12. Masz rację z tym offgrid bo mieszkam w takim miejscu gdzie co lepsza wichura lub większy mróz sprawia że trafo zasilające okolicę wyłącza się lub resetuje. Nawet jeśli kocioł gazowy uszkodziłby się to zawsze utrzymam jakąś znośną temperaturę w domu
  13. W dobrze ocieplonym domu zwykły kominek to problem po pierwsze, mało wkładów do wyboru z małą mocą, po drugie nowe przepisy nie dopuszczają rozprowadzenia ciepła (po to masa akumulacyjna żeby jak najdłużej trwało nagrzewanie i oddawanie) . Salon z kuchnią ok 40m2 ogrzewanie podłogowe nie wyłączam żeby nie była potem zimna podłoga, bo bobas jeździ na brzuchu teraz. Jak palę delikatnie po jednym kawałku drewna ok 4-5h to obudowa ma na zewnątrz około 50st i trzyma wyczuwalne ciepło około +12h. Jak dla mnie super do przepalania rekreacyjnego, nie do ogrzewania.
  14. Tu trochę wrzuciłem Kominek
  15. Tylko obudowa wkładu choć teraz żałuję że nie zrobiłem kanału do dołu z cegły jako dodatkowej masy zamiast miejsca na drewno.
  16. Nagraj to jeśli dasz radę telefonem i wystaw na youtuba
  17. Nie z kotła zaciąga przez PW ? A tak serio jeśli Zetka jest co najmniej takiej samej średnicy co komin to nie może być problemów z powietrzem jedyny minus że wychładza niepotrzebnie kotłownię. Jeśli robiłbym od nowa komin to pod RCK warto dać bezpośrednio rurę z dworu, pytanie tylko czy za bardzo nie wychładzałoby to komina a jednocześnie robiłoby nagar czy inny szajs.
  18. Grzanie prądem to nie problem warunkiem jest tylko żeby elektrownia wystawiła ci warunki na tyle kW przyłącza ile potrzebujesz. Tylko płacić i płakać.
  19. Dobrze że idziesz w wodę bo 0,8 przy prosumencie ma być zmniejszane podobno nawet do 0,5 a cena prądu na pewno będzie rosła. Dzięki rurkom i miejsce jakieś zostawisz na kocioł choćby gazowy bedziesz miał możliwość zmiany źródła ciepła. taryfa G12 chyba bez sensu tylko pytanie czy na pewno starczy ci kWh z lata na zimę. Dodatkowo dodam że jak zmienią rozliczenie na kwartalne wszystkie PV do ogrzewania będą bez sensu. Ale tu tylko czarno wróżę.
  20. Witam, Mam problem z dziwnym moim zdaniem zachowaniem sterowania kotła junkers smart 14kw. Sama podłogówka W menu diagnoza cw400 pokazuje mi zawsze wyższą temp na sprzęgle niż na kotle. Z tego co obserwuję kocioł podnosi moc kotła do 40% i podgrzewa wodę w krótkim czasie i wyłącza grzanie mimo że temp. w pomieszczeniu cw400 nie jest osiągnięta. Nie wiem jak wymusić dłuższą pracę z mniejszą mocą. Jak wyjmę czujnik ze sprzęgła i mierzy powietrze w pomieszczeniu to kocioł zaczyna pracować normalniej. Czy ktoś mógłby zobaczyć czy też tak macie temp przy sprzęgle? Myślałem że to czujnik temp w sprzęgle ale po podmianie z zasobnika dalej pokazuje tak samo. Pompa od instalacji ma większą wydajność od kotła więc to nie wina odbioru ciepła. Mierzyłem podczerwienią rury i temp jest niższa niż na czujniku sprzęgła. Czy taki czujnik może być wymieniony na gwarancji jeśli pokazuje o 3st więcej niż ten w kotle.
  21. Obudowa z cegły szamotowej 12cm - bo miałem w dobrej cenie. Jedyny minus jaki widzę to to że nie podzieliłem przyłącza na kanał do dołu i przepustnicę przełączającą lub sam kanał do dołu, bo wydaje mi się że część ciepła wyciąga mimo zamkniętego dolotu w komin. Po wygaszeniu obudowa jest gorąca ok +12h. A tak wygląda. Jeszcze fugowanie zostało i płytki na komin.
  22. Na dniach wrzucę swój projekt z wkładem i obudową z cegły, jest kilka rzeczy które bym poprawił ale na razie jest spoko jeśli o komfort w nowym domu. Paląc we wkładzie nie mam sauny w salonie i trzyma ciepło około 12h.
  23. Niestety pomysł upadł z powodu rozmiaru i zbyt wielu niewiadomych, zrobiłem kominek z wkładem w ciężkiej obudowie z cegły. Nie jest najgorzej. Można popalić śmiało kilka godzin, wybrałem jeden z najmniejszych wkładów jak dokończę obudowę to wrzucę zdjęcie.
