Treść opublikowana przez szakallo
Kominek Wolno Stojący- Uda Się?
Sambor - masz rację idzie zrobić i tradycyjny kominek z kominem z rury preizolowanej mocowanej do elewacji tylko po co? Same koszta kominka, rur, do tego jakaś obudowa a okaże się że nikt nie będzie miał ochoty w tym palić często. W zimę będzie wychładzać salon jak nie będzie się palić, a taki kominek na alkohol wygląda nie najgorzej, grzeje a różnica w cenie będzie tak duża że pewnie przez kilka lat będzie w nim palił spirytem.
Słaby pomysł z takimi kominkami. Po pierwsze wiercąc dziury pod kanał dolotowy i kominowy prawdopodobnie więcej miałbyś strat w zimie przez to że zimne powietrze dostawałoby się do domu i wychładzało wszystko w pomieszczeniu niż byś palił takim kominkiem. Zastanów się lepiej nad kominkiem na alkohol.
Kocioł DS MPM
Osobiście uważam że wykładanie całego palnika szamotem do samej góry może źle się skończyć dla pieca. Z jednej strony spala się prawdopodobnie lepiej ale w zamian spaliny wylatujące na górną pokrywę i wymiennik będą miały tak wysoką temperaturę że może dojść do miejscowego wypalania blachy. w piecach rakietowych najczęściej wypalają się blachy w podnośniku i przykrywie tuż nad. To takie moje przemyślenia.
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
NIE NIE to nie są sprzeczne informacje. Jeśli nie ma różnicy temperatur powietrze w kanale będzie też przepływać, tylko nie koniecznie do góry - to jedyna różnica. Jak dla mnie CUG jest tylko w kierunku do góry kanału.
Jeśli niema różnicy temperatur nie powinno być ciągu. Praw fizyki nie oszukasz, co innego różnica ciśnień na ścianach, przegrodach itp. wtedy raz dmucha raz ciągnie. W domu nieogrzewanym tak to niestety wygląda.
Odpalanie Piecyka Gazowego
Ręcznie chcesz zapalać?
- Jak Poprawnie Ustawić Kocioł Bio Solid 20Kw Z Sterownikiem Tech 550 Zpid
- Centrala Wentylacyjna Z Rekuperacją Do 400-600M3/h
Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A może nawet lepiej. Znajomy z PKP mówił mi że cały węgiel z polskich najlepszych kopalń wywożony jest do Niemiec koleją, dlatego nie idzie nic kupić. Idąc tym tokiem może jeszcze okazać się że ten sam węgiel ładują w Dortmundzie na statki i przywożą drożej jako USA.
Ogrzewanie Siłowni W Garażu Wolnostojącym
Do wyboru masz w tak małym pomieszczeniu albo farelka albo jakiś promiennik podczerwieni - trochę lepszy patent ale i cena inna. Na początek kupiłbym rolkę wełny i ocieplił sufit jeśli ma to postać kilka lat, może taki zabieg poprawiłby już temperaturę.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tu akurat masz rację. Szary obywatel w Polsce raczej nie może liczyć na tanie życie. Dziś słyszałem że w POLSCE skończył się WĘGIEL i już przypłynęły pierwsze dostawy z USA.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Słyszałem dziś że Polska miała mieć 15% udziału energii odnawialnej w energii elektrycznej do "2020 chyba" a z dniem dzisiejszym podobno ma mniej niż miała w 2014roku - coś koło 10%. Jeśli nie to będą płacić kary. Więc jest nadzieja że sypną kasą w następnym roku aby było więcej instalacji PV. Jeśli te myślenie się sprawdzi to w następnym roku powinno coś ruszyć.
- Kominek Batchbox
Lambda 0.30 A Lambda 0.36 Roznice?
To chyba każdy wie, że jak masz miejsce to lepiej kupić 2x tyle najtańszej wełny niż połowę najcieplejszej za te same pieniądze. Przy lambda podłogi chodzi mi tylko o to, że ziemia pod podłogą zawsze będzie miała około 10st ciepła jeśli izolacja osłania ściany fundamentowe. Więc robienie w podłodze grubej warstwy ocieplenia mija się z celem bo lambda może na papierze rośnie ale strumień cieplny jest praktycznie taki sam.
Piec Typu Zero
Wysoka temperatura jest potrzeba po to aby wszystko się dopalało, pośrednio chodzi chyba o to żeby powietrze miało gdzie się nagrzać czym automatycznie podnosi się sprawność spalania. Oczywiście sama temperatura nie spali nic jeśli brakuje tlenu, ale dzięki temperaturze szybciej dochodzi do mieszania i zapłonu mieszanki, tak ja to widzę.
Tak czytam o tych nieszczęsnych podłogach i zadam wam pytanie jaki opór ma ziemia pod podłogą, bo do strat liczy się wszystkie warstwy a nie tylko styropian.
- Kominek Batchbox
- Ilość Styropianu Na Skosy Poddasza
- Zetka - Nawiew Do Kotłowni Ale Ze Strychu
Kominek Batchbox
Cześć też się nad tym zastanawiałem, pomysł jest taki aby nie robić zbyt dużej średnicy dopalacza tak aby spokojnie palić z 4godziny a do tego duża masa kominka bo wszystko planowałem robic z 1 grubości cegły 12cm + pustka i znów cegła osłaniająca już komorę. trochę nie podoba mi się to że robi się duży w stosunku do szyby, robi się taki masywny.
Kominek Batchbox
Witam, Zamysł mam taki - Drzwiczki FS 8 lub 10 nie wiem jeszcze jakie wymiary będzie miało palenisko. Na pewno wypadałoby odsunąć szybę o około 10cm w stosunki do normalnych wymiarów z batch boxa. Przyznam że też zastanawiam się jak będzie się zachowywała szyba ze strony wylotu z paleniska czy nie będzie cały czas zakopcona. Zastanawiam się też czy nie oddzielić spodu paleniska od szyby czymś podobnym jak szamotowe kliny jak przy ściankach. Będę miał chwilę to postaram się narysować jak mi to po głowie chodzi.
- Kominek Batchbox
Sterowanie Podłogówką
Czyli ustawienie na czuja trochę, ale może być.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)vr5 - to że można ogrzewać dom w ten sposób to raczej nie wymysł ekooszołomów - jedyne co mnie zastanawia to czy mając dach wschód-zachód instalacja PV ma ekonomiczną rację bytu, bo to że wydając 100tyś na instalację sprawi że dom będę ogrzewał za darmo nie przekonuje mnie do tego typu inwestycji.
