szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Zapytam z ciekawości ma sens montować bufor przy kotle z automatyką i palnikiem, nie lepiej dobrać kocioł na styk? Chyba że nie chcesz rozpalać przy małych mrozach.
  2. Zbyszko nie koniecznie, jeśli wyłączy jeden obieg na połowę domu i piec dobije do zadanej temperatury i zacznie pracować wolniej to świadczy tylko o tym że jest albo za mały albo daje za małą moc z palnika. Po włączeniu drugiego obiegu temperatura powinna też się po chwili wyrównać jeśli kocioł miałby wystarczającą moc.
  3. Zgadza się nie powinno być, ale sam wiesz jak to bywa z wykonawcami. Izolacja dla niektórych to najmniejsze zmartwienie a potem nie wiadomo jak naprawić, czasem lepiej wszystko rozwalić i zrobić od nowa.
  4. Nie powinno się ocieplać od środka po przesuwasz punkt rosy do wnętrza a co za tym idzie będziesz miał grzyba przy ociepleniu. Multipor układany na pełnym kleju jeszcze przejdzie bo będzie ciągła ściana bez pustki więc kondensacja nie powinna występować zbyt mocno a to co skondensuje powinno szybko odparować. Lambda 042 nie jest najgorsza jak kiepski styropian ale za to dużo sztywniejsze i bardziej paroprzepuszczalny.
  5. Przysuń jak najbliżej kalenicy i wystaw ponad 0,6m ponad wysokość kalenicy i zobacz jak będzie to wyglądało to najlepsze rozwiązanie Jeśli wygląda kiepsko to Sambor pokazał ci wszystkie możliwości jaki musisz spełnić aby ciąg był w miarę normalny. Oczywiście wypadałoby zapytać jakie pokrycie dachu.
  6. Prosument jak najbardziej będzie działał pytanie tylko czy inwestycja się zwróci, dodatkowo nowe instalacje będą wyłączane przez PGE przy znaczącym podnoszeniu napięcia w sieci. Nie wiadomo tak naprawdę jak to będzie pracowało póki nie zacznie działać. Pompa gruntowa też nie wiem czy najlepsza pod względem inwestycja/użytkowanie, może lepiej wyszłoby na powietrze zamontować w w przypadku silnych mrozów dogrzewać prądem. Wszystko zależy gdzie kto mieszka, w Wrocławiu pewnie powietrzna pompa + prosument wyszłoby pewnie naprawdę porządnie, na Podlasiu już nie liczyłbym na taki bonus.
  7. Rozwiązanie może nie najgorsze ALE, na początku palenia czyli 200l wody CWU będzie porządnie wychładzać powrót. Trzeba zastanowić się jak długo będzie to trwało aby nie wykończyć przypadkiem kominka po kilku latach takiego rozwiązania.
  8. Nie licz że w zimę słońce nagrzeje ci dom, chyba że wydasz ze 100tyś na same panele.
  9. Panele tylko przy prosumencie i grzanie bez bufora jedyne sensowne, lub brak paneli i tak jak radzi sambor grzanie w g12 bufora w nocy. Wariant z panelami i prosumentem drogi ale można wyjść na 0 z prądem i ogrzewaniem.
  10. Heso to zdradź coś więcej, czy to ma byś coś przeciwprądowego - rura w rurze?
  11. AdamMa - Niestety ta opcja w instalacji to dla mnie wielka brzydko pachnąca kupa w którą można wdepnąć.
  12. Na razie w fazie pomysłu - budowa idzie wolno i na razie gaz + kominek. Co nie znaczy że podwaliny pod foto i taki sposób dogrzewania jest. Jedynie zastanawia mnie jak wygląda sprawa tego zdalnego sterowania panelami przez PGE, czy przypadkiem nie okaże się u ludzi że zamiast mieć nadwyżki to sieć będzie odłączać farmy prywatne akurat w lato kiedy świeci słońce. Żebym nie wykrakał, że umoczy się kupę kasy na nadwyżkę której nie będzie.
  13. Heso tylko przy gazie spaliny są czyste w porównaniu ze spalinami z kotła na paliwo stałe. Chyba że uda ci się tak spalać że naprawdę zero dymu. Z dymem już nie będzie tak wesoło wymiennik pewnie szybko będzie się przytykał i tracił wydajność przejmowania ciepła. Z drugiej strony schłodzone spaliny nie będą miały mniejszej temp. niż powietrze na zewnątrz więc heso masz rację prawdopodobne jest że po oddzieleniu wilgoci na wymienniku i tak polecą do góry.
  14. heso jest jeden problem - co ze spalinami? jak ochłodzisz nie będą chciały już lecieć do góry a to znaczyłoby że się prawdopodobnie zaczadzisz. Taki wymiennik miałby sens i to całkiem niezły tylko co zrobić ze spalinami po przeleceniu przez wymiennik nad dach ich juz bez wiatraka nie wyprowadzisz.
  15. Cześć Kudłaty. Jakiego rodzaju są to panele? Jak patrzę na zimę zysku jest tyle co kot napłakał, czy to kwestia rodzaju panela czy kierunek. A jakby rozbił tak instalację że zastosować trochę paneli na ścianie południowej czy to podratuje to trochę bilans zimą?
  16. Tak zastanawiam się dlaczego w domu masz zimno skoro masz na piecu 50stopni. Nie mówię że powinno może masz jakiś zawór termostatyczny na instalację i on obniża ci temperaturę na grzejnikach. Czy sprawdzałeś czy grzejniki są całe gorące jak palisz w piecu? Jaką temp mają grzejniki czy mniej więcej taką samą jak piec?
  17. weź kawałek tektury zapal tak żeby się dymiło i poprzykładaj go do czopucha, drzwiczek i zobacz gdzie wciąga dym do środka będziesz wiedział gdzie są nieszczelności, jeśli to lewe powietrze.
  18. 20 stopni to już spora różnica więc powinno coś być widać. Wszystko zależy jaką ma kamerę.
  19. Heso nie rozmawiamy o ekonomii - jeśli ktoś ma kasę to chwała mu za to że ma ochotę bawić się w takie rzeczy i zamiast jeździć nowym Ferrari woli śmigać wodorowym chevroletem czy tam mercury
  20. Wszystko zależy do jakich temperatur chcesz akumulować. Zazwyczaj im cięższy materiał tym większa akumulacja ale i tak woda rozwala system.
  21. Czyli przerabiany DS z Międzyrzeca. Powiem że prawdopodobnie po wyczyszczeniu wszystkiego, okaże się że jednak musisz nauczyć się używać pieca z DS i problemy znikną. Czy kocioł pracuje z dmuchawą?
  22. Już chyba lepiej stracić te 20% na rzecz PSE i nie inwestować w jakieś wybuchowe pojemniki.
  23. Spido a gdzie ja powiedziałem że nie powinno go być. Zadałem pytanie czy Kacwa ma taki sam piec jak na zdjęciu? Jeśli tak to prawdopodobne jest że słaby ciąg jest między innymi dzięki temu że niema tego sznura w górnych drzwiczkach. Cała droga spalin od palinka czyli od dołu paleniska powinna być całkowicie szczelna aż do czapki komina, jedynie RCK jest dopuszczalny po drodze ale tylko tam gdzie ciąg jest akurat za duży.
  24. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bufor jest lekiem na komfort lub udowodnij jak chcesz palić na stałej mocy cały czas jakim kolwiek kotłem.
