szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. I tak najtaniej będzie zrobić stropodach odwrócony pytanie tylko czy strop wytrzyma.
  2. Do gromadzenia wodoru bez sprężania które wiadomo że drogie jak cholera - polecam Zeppelina ( międzyczasie można polatać po okolicy). A tak serio wodór jest nieopłacalny całkowicie jeśli pozyskiwac go w celu spalania.
  3. Tak widzę ale w nim nie widać sznura więc może tak wychodzi od producenta jakiegoś. Dolne drzwiczki też chyba nie mają sznura, środkowe muszą mieć bo dymiłoby się cały czas przy paleniu.
  4. Czy tak wygląda twój piec? jeśli tak to po prostu musisz nauczyć się uchylać drzwiczki przed załadunkiem na chwile, a resztę zamykać szczelnie. Na zdjęciu nie widzę sznura w górnych drzwiach wyczystki możliwe że łapie sporo lewego powietrza no i dodatkowo wychładza wymiennik
  5. Wyczyść piec i rurę łączącą z piecem może ona zasypana popiołem. U mnie w MPM po jakimś czasie zasypuje ją w połowie. Weź odpal google i zobacz piece dolnego spalania zdjęcia może namierzysz przynajmniej model. Obstawiam lewe powietrze lub po prostu brudny kocioł.
  6. pompa to z grzejnikami lekkie nieporozumienie - gdzie niska temp zasilania. Grzejniki muszą być duże - drogie. Dodatkowo ciekawe jaką pompę dobrał jak budynek bez ocieplenia. Dziwię się niektórym że wymieniają kotły na pompy ciepła jak za tą samą kasę można ocieplić chałupę i cieszyć się niskimi rachunkami bez różnicy czym będzie grzał.
  7. Wszystko zależy gdzie leżą rury które się ociepla, jeśli tam gdzie nie chcesz grzać lepiej dać nawet podwójnie i zabezpieczyć wszystko co się da. Czasem nie warto walczyć za mocno z ociepleniem w piwnicy, garażu przy domu zawsze dogrzeje to pomieszczenie a koszy ogrzewania nie zmieni się jakoś szczególnie.
  8. Hermo - jeśli blacha jest przymocowana wystarczająco sztywno to działa jak powłoka i nic z drzwiami niema prawa się stać chyba że pokrzywią się w płaszczyźnie profile.
  9. A nie lepiej dociążyć dach po prostu żwirem lub płytkami betonowymi i dać styropian i membrana z EPDM w jednym kawałku?
  10. O.o Super ktoś odezwał się i to od razu konkretnie. Dzięki esselite Myślisz że ta wersja ze szkłem sprawuje się tak samo dobrze? Oglądałem zdjęcia i niema już tradycyjnej klamki więc zastanawiam się jak ze szczelnością, no i cena ponad tysiaka wyższa. Jakich wymiarów jest u ciebie zabudowa? Szamot 64mm grubości czy cieńsze? Jakie szczeliny wokół wkładu. Chodzi mi po głowie obudowa tego wkładu kaflami ale na razie cena chyba nie do przełknięcia. Pozdrawiam
  11. NIKT NIC NIE PODPOWIE ??
  12. A gdzie tam widzisz wełnę że niby ma być szkodliwa. Wełna tylko niezabezpieczona nie powinna znajdować się w obudowie gdyż będzie pylić i wydostawać się z powietrzem przez kratki.
  13. Ja obstawiam pływak - źle wyregulowany lub zacina się - niema innej możliwości skoro przelewa do szamba. A to że wody ubywa w instalacji może być normalne jeśli przegrzewasz lub ma gdzie parować. Zakręć wodę i zobacz czy będzie brakowało za kilka dni.
  14. Witam, Zastanawiam się nad zakupem takiego wkładu, Thorma Alicante 8kW Po dłuższym namyśle doszedłem do wniosku że zbyt duży byłby własny piec rakietowy z szamotu i paleniskiem typu batchbox . Pomysł przyszedł gdy zobaczyłem ten wkład, a może obudować go cegłą tak aby powstał taki ala akumulacyjny kominek. Czy ktoś cos podpowie o samej firmie Thorma lub lepiej o samym wkładzie Alicante, Valenica lub Almeria bo chyba to taka sama konstrukcja. Pozdrawiam
  15. Sąsiad sobie zrobił bo pewnie nikomu to nie przeszkadzało do tej chwili. Dym przy rozpalaniu może być po prostu przez słaby ciąg na początku palenia. Szukałbym zwężań w przyłączach, silnych załamań i tam występujących nieszczelności. W jakim stanie jest sam piec z płytą, warto pomyśleć nad wymianą lub poważnym uszczelnieniem jeśli są to duże dziury, z dymem niema żartów. Na początku może tylko trochę śmierdzieć gorzej jak rano ktoś się nie obudzi.
  16. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj.
  17. henryk1953 w Siedlcach są osiedla nowo budowane gdzie każde mieszkanie ma własne ogrzewanie gazowe lub elektryczne kto co chce. Każdy płaci za siebie. I co ty na to?
  18. Na stronie jest schemat ot cała filozofia. Woda wpływa zimna a wypływa ciepla, rury po-izolować i będzie hulało. Wyobraź sobie instalację tak jakbyś wywalił elektryczny podgrzewacz a na te dwie rurki od niego podpinasz ten solar.
  19. A co to za centrala która przy 300m3/h ma króciec fi 400?
  20. Uważam że lepiej mieć większe przekroje i pokryzować je w razie czego niż w przewodach mieć przepływy ponad 2,5m/s i możliwość hałasowania instalacji.
  21. Wejście do kanału dopalacza moim zdaniem musi być cofnięte w stosunku do wewnętrznej krawędzi i od dołu zakończone schodkiem który chroniłby przed zasypaniem kanału
  22. Wiadome że grawitacyjna wentylacja z nieszczelnymi oknami to około 30%. Wszystko zależy od ilości przepływającego powietrza. Łatwo to sprawdzić - anemometr i już wszytko wiesz ile ciepła ucieka w danej chwili z domu.
  23. Dobra wełna 15cm a 10cm piany PUR da mniej więcej ten sam współczynnik. Różnice takie PUR ktoś ci zrobi za 1 tyś więcej a wełnę sam kładziesz? dodatkowo ocieplanie od środka stropu to trochę niebezpieczna zabawa, lepiej od góry. Jeśli od góry na posadzce się nie da to lepiej zostaw stary stelaż jak się nadaje, dodaj wełnę 10cm, a strych ociepl miedzy krokwiami np najtańszą 15cm, dodatkowo będzie cieplej na strychu.
  24. Czyli jak grzeje 3p - międzyfazowo czy do 0 jak zwykłe jednofazowe elektrody?
  25. Jak jest to grawitacyjna instalacja to za pompą możesz dać powrót cienką rurką do pieca ( zabezpieczysz temperaturę powrotu a przy okazji jak zamką sie głowice to pompa będzie miała gdzie pchać wodę).
