Treść opublikowana przez szakallo
- Tzw.koza Własnej Roboty Z Nadmuchem Czy Bez. Lub...
Proszę o pomoc przy instalacji sprzęgła
Sambor jak to jest z tymi zaworami zwrotnumi przed pompą - gdzieś słyszałem że powinno się dawać zz na powrocie.
Testy spalania
Przy dotacji przez 5 lat nie możesz zmienić ani dodać źródła ciepła na wegiel co może okazać się po tym czasie i tak niemożliwe.
Jak wysterowac grzejniki dzień/noc.
To co tam za tryby, przekładnie siedzą że w nocy cię głowice budzą?
- Bosh gc2300 vs gc2200
Kocioł do instalacji dla domu 150m2.
Bierze się kocioł na styk mocy. Nie bierz większego zwłaszcza że budynek nie ocieplony. Jeśli chcesz mieć po ociepleniu komfort i ekonomię bierz kocioł o max mocy jaka teraz wychodzi. Dla kotła najlepiej jak pracuje z min mocą i jak najdłużej. Jak weźmiesz za duży będzie się często włączał przy małym zapotrzebowaniu i wyłączał a to odbije się na jego bezawaryjności. Ociepl chałupę - wymień okna a rachunek spadnie ci nawet o połowę.
Ogrzewanie części domu
Ja bym zmniejszył temp zasilania aby zejść na najwyższą sprawność kotła a potem myślałbym nad zakręcaniem grzejników, jeśli już to ustawiłbym na głowicach termostatycznych z 16st aby podłoga nie była zimna na piętrze. Zawsze zakręcenie przyniesie zysk w opale ale może to odbić się ceną komfortu (zimne podłogi i ewentualnie grzyb)
Nowy Polski Ład
Ale tylko dla tych którym wolno będzie przez nie przejść.
Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
Wydaje mi się że nie powinno dać ci się wychłodzić tak zbiornika aby zamarzł do dna na pewno przy mrozie byłaby większa warstwa lodu na zbiorniku ale zamarznąć nie powinien. gmaj22 Wydaje mi się że w lato ciężko aby woda miała 4st na dnie nawet ze względu że ziemia pod dnem powinna mieć około 10st.
Dym przy otwieraniu szyby kominka
Ja widzę jedno że większość żeliwniaków wkładów jednak nie jest zbyt dopracowana. Osobiście uważam że najlepiej to ciepło zabierać przy pomocy radiatora tuż nad wkładem a nie na ściankach paleniska które wiadomo że niepotrzebnie wychładza palenisko w żeliwniaku. https://komineczek.pl/userdata/gfx/2068bd51dc5cc0ad63bb13815a193259.jpg Może warto pomysleć o jakiejś rurze w palenisku tuż nad szyba która zasysałaby powietrze z popielnika to powinno dużo pomóc z dopalaniem tylko pytanie jak zrobić jakąś regulację (przytykać otwór przy testowaniu w popielniku?
- Piec Typu Zero
- Kominek z nawiewem
- Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
- Ogrzewanie podłogowe + (koza) kominek
Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
To jest automat raczej nie powinna z niego lecieć woda po odkręceniu. Zakręca się tylko gdy zatnie się pływak i mogłoby coś się przelewać. Szczerze to już brakuje mi pomysłu - albo coś jest zatkane w rurze albo na odwrót podłączone zasilanie z powrotem. Rozumiem że belki od rozdzielacza na dole to komplet a nie jakieś składaki z różnymi zaworami może tam w górnej belce są jakieś zawory NC? sprawdz czy wciskając jeden nic się nie zmieni Zastanawia mnie ta wersja po prawej http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/rozdzielacze_kan_210116.jpg
Oglądałeś ten zawór zwrotny może on trefny jakiś? Jak jest dzielone zasilanie góra i dół? Zakręć górną belkę głównym zaworem i zobacz czy pojedynczo na dole będzie coś działac? Odkręć z boku na belce zawór do spuszczania wody zobacz czy w ogóle dochodzi tam woda. Odpowietrzniki działają ?
Cwu z fotowoltaiki regulator czy przetwornica?
szakallo odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Carinus - cena kW teraz to po jakiś horror a do tego czort wie czy i tak wypadniesz z dzisiejszego prosumenta. Jednego jestem pewien PSE nie będzie obierać prądu latem żeby ładować go przy nadwyżkach w ziemię a zimą oddawać. Prosument jest zbyt piękny aby tak zostało dlatego jestem pewien że wszystkich i tak przewalą do nowego rozliczenia. Jeśli ktoś tu ma umowę proszę napiszcie mi jakie mają kary sieci za zerwanie dotychczasowej umowy?
szakallo odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Osobiście chciałbym żeby fotovoltaika była w stanie podtrzymać + temperaturę w zasobniku i straty na cyrkulacji żeby w razie co kocioł nie musiałby się uruchamiać w dzień. Mam trochę kasy ale szkoda mi ładowac na dach zestawu żeby pchać ten prąd do sieci i pewnie po pewnym czasie płacić tyle samo co teraz za prąd.
szakallo odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Myślałem nad takim sterownikiem jak myślicie dobry pomysł? https://allegro.pl/oferta/regulator-solar-boost-ladowania-sterownik-grzalki-9646147658 Chcę go podpiąć pod zasobnik CWU a drugą grzałkę do do sprzęgła tak aby w razie nagrzania zasobnika załączało podgrzewanie domu. Jedynie widze że nie ma zabezpieczenia termicznego i dlatego pytam czy można to rozwiązać jakoś inaczej np stosując jakiś przekaźnik przełączający? http://www.el-car.auto.pl/?75,regulator-grzalek-mega-pwm-mppt-3000w a może lepiej taki plus jakiś przekaźnik na zasilaniu grzałki?
- Ogrzewanie podłogowe - chłodna podłoga
Przeróbka Zwykłego Wkładu Kominka Na Z Podkową
Obstawiam że rura od komina nie pożyje zbyt długo - przy rozpalaniu kondensacja. Wyłączą prąd na 10min jak będzie się dobrze palić i rurki pa pa. Wychładzanie paleniska - dodatkowa smoła w kominie. Osobiście uważam że pod względem sprawności każdy dobry piec akumulacyjny wypadnie lepiej tyle że twój może być sterowany jeśli podpiął byś go do bufora.
- Neovent KNV 520lux - woda kapie z wymiennika po stronie czerpni
