Treść opublikowana przez szakallo
Instalacja Fotowoltaiczna I Prosument Do Grzania Domu.
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale w czym jest problem? w spadku napięcia ? A jakby rozbić instalację na kilka, powiedzmy 3 oddzielne jednofazowe czy coś takiego wchodzi w grę, czy będzie większy zysk.
Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
Witam, Też jestem ciekawy jak tam wygląda sprawa ogrzewania elektrycznego w CO Co do tomtomka - nie zgadzam się z tym że czy piec grzeje wodę powiedzmy 40 a 70 stopni nie będzie różnicy w ilości energii. Będzie różnica wszystko zależy tylko od tego czy straty będą trafiały do pomieszczenia ogrzewanego czy nie. Wystarczy że piec będzie znajdował się w garażu, a rury zasilające np rozdzielacze od podłogówki itp. będą znajdowały się bliżej nie ogrzewanej powierzchni, im wyższa temp zasilania tym większa różnica temp. i tym większe straty. Najsensowniejsze jest zatem utrzymanie najniższej temp na zasilaniu, tylko aby była wystarczająca temp. w domu
szakallo odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy cienkowarstwowe mimo tego że mają zysk nawet w cieniu i przy gorszej orientacji wschód zachód myślisz że sumarycznie nazbierają mniej energii od innych lepszych? \
- Przerobienie Instalacji Grawitacyjnej
Witam, Właśnie buduję dom i chodzi mi po głowie taki pomysł ale nie do końca wiem jak wygląda ten cały prosument. Chciałbym założyć na dachu instalację z paneli cienkowarstwowych ok 7-10kW ( 30st dwie połacie wschód zachód). Instalacia PV miałaby za zadanie nabijać kW do sieci w lato a w zimę grzać dom prądem z sieci na G12 lub G11 w bufor wody i z niego ogrzewać dom przez podłogówką resztę dnia. Czy jest to realne jeśli max wymagane obciążenie zimą wyliczone mam na 7-8kW. A grzałki chciałem dać w bufor 1500l 2x5kW Jak to widzicie? Jest szansa że latem nazbieram kWh tak aby zzerować licznik po zimie. W razie jakiegoś silnego mrozu miałbym jeszcze jakiegoś kopciucha na drewno.
- Pierwszy Sezon Z Ogrzewaniem Gazowym
Witam, W najbliższym czasie mam zamiar wymienić kocioł u ojca w domu. Wybór padł prawdopodobnie na MPM DS wszystkie propozycje mile widziane jeszcze. Poniżej załącznik z instalacją w domu. Z powodu wieku Ojca oraz dla jego wygody chciałbym dodatkowo zamontować bufor ok 1000L tylko jak na obecną chwilę nie mogę znaleźć takiego który wejdzie do piwnicy przez drzwi szerokości 70cm. Jako budowlaniec nie za mocno czuję się w sanitarce a zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje grawitacyjne C.o. dlatego zwracam się z prośbą o pomoc szanownych kolegów. Instalacja w domu to stalowe rury przy piecu 2" i do góry coraz cieńsze jak to w dobrze działającej instalacji. Mój problem wygląda tak - wszystkie 4 piony są zakończone rurami łączącymi się z naczyniem wyrównawczym na strychu. Chciałbym tak zaprojektować instalację aby grzejniki na dzień dzisiejszy nie wszystkie posiadały zawory termostatyczne ( w tym momencie są tylko w pokojach grawitacyjne HERZ). Czasem udawało im się zagotować wodę w instalacji mimo kilku grzejników bez termostatów. Chciałbym zastosować zawór czterodrożny aby podnieść temp na piecu do tej pory na piecu bywało max 50 stopni ( oczywiście był przewymiarowany po dociepleniu domu) Dodatkowo sprawa bufora gdzie podłączyć i jak sterować czy dobrym pomysłem jest grawitacyjne ładowanie w miejscu gdzie stoi piec w tym momencie? a piec postawić gdzieś obok? Czy zawór 4D ma szanse działać na takiej grawitacji? Jest jeszcze pomysł aby zamontować piec gazowy w przyszłości jak myślicie będzie taka możliwość na takiej instalacji na dzień dzisiejszy Ojciec jako stary leśnik ma drewno praktycznie za darmo, puki ma ochotę palić niech pali ale za kilka lat raczej do piwnicy nie połazi i dlatego myślę od razu o gazie. Rys. nr 1 istniejąca instalacja Rys. nr 2 Takie wolne myśli
- Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
- Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
Zawory Termostatyczne, Grawitacja, Dławienie żeliwniaków
Ok już wszystko wiem co potrzeba ale widzę że ta stronka to strona dystrybutora a ja chcę kupić 5 sztuk więc napewno nie kupię u nich Może ktoś podać jakiś sklep internetowy z ich produktami
Jak to wreszcie jest? Byłem dziś w 4 sklepach hydraulicznych i nigdzie nie mieli nic takiego jak zawory i głowice termostatyczne do instalacji c.o. grawitacyjnej Proszę o pomoc a najlepiej link do sklepu internetowego gdzie takie zawory i głowice są. Pozdrawiam
- Instalacja C.o Jest Letnia Jak Laczony Jest Bojler
Witam Jakiś czas temu założyłem wreszcie sterownik do pieca w domu i teraz przydałoby się założyć rodzicom zawory termostatyczne na grzejniki ale nie mam zbyt dużej wiedzy na temat hydrauliki i tu moje pytanie jakie zawory i głowice polecacie zastosować do takiej instalacji grawitacyjnej z piecem na drewno. mam w planach założyć głowice na grzejniki 5,7,8,9,10 są to grzejniki aluminiowe i 2 żeliwne (reszta otwarta na zaworach lukowych) rury 1/2 cala Instalacja niema żadnej pompy same rury i dużo wody wszystko jest super ale temperatury trochę za duże w mieszkaniu zwłaszcza na górze a nie chcę dławić pieca na temperaturze 45 stopni C. 1- grzejnik żeliwny 6 żeberek korytarz 2- aluminiowy 6 żeberek korytarz 3- aluminiowy 10 żeberek łazienka 4- aluminium 5 łazienka 5- aluminium 12 pokój 6- aluminium 15 kuchnia 7- aluminium 15 pokój 8- żeliwny 16 pokój 9- żeliwny 20 pokój 10- aluminiowy 18 pokój 11- bojler 12- piec 13- naczynie przelewowe czy jakoś tak Pozdrawiam
Gdzie Kupić Tanie Solary?
Czy ktoś miał doczynienia z kolektorami i całymi instalacjami z Biawar z tego co patrzylem to chyba mają tanio ale nie wiem czy warto myśleć o nich dla 3 osobowej rodziny Pozdro
Junkers Zwe 24-2k
Ok czyli ogrzewanie podłogowe też raczej odpada bo jeśli regulator będzie w pierwszym mieszkaniu to podłoga pewnie nie zdąży się ogrzać wystarczająco by utrzymać temperaturę powiedzmy w łazience bo grzejniki aluminiowe pewnie szybciej nagrzeją pomieszczenia w związku z tym że będą miały wyższą temperaturę od płyty podłogowej. A czy zastosowanie bojlera do c.w.u podłączonego pod obieg c.o. byłby dobrym rozwiązaniem i np ustawienie stałej temperatury wody w instalacji c.o (najważniejsze chyba będą koszty ogrzewania czy mogą być dużo większe od ogrzewania tak jak jest do tej pory czyli że piec włącza się kiedy spada temperatura w domu) plusem będzie możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego w łazience. Powiem jeszcze jedno że piec należy do ciotki która raczej nie chętnie będzie chciała przeprowadzać jakie kolwiek zmiany a zakładanie nowego przyłącza nie wchodzi raczej w grę bo koszt nowego przyłącza, projekt itp będzie chyba dużo większy od zastosowania ogrzewania elektrycznego. ps. dzięki za podpowiedź mak Pozdrowienia od konstruktora
Junkers Zwe 24-2k
Witam wszystkich Posiadam piec gazowy Junkers ZWE 24 - 2k działający od 9 lat jest to piec 2 funkcyjny Do tej pory ogrzewał mieszkanie o powierzchni około 40m^2 i w tym mieszkaniu jest sterownik do regulacji temperatury itp C.W.U była grzana też na tym piecu dzięki ogrzewaczowi przepływowemu. A teraz moje pytanie do wszystkich miłych forumowiczów Na tym samym piętrze mam mieszkanie też około 40m^2 które chcemy podłączyć pod ten sam piec tylko w planach mam zastosowanie ogrzewania podłogowego czy jest taka możliwość żeby ten sam piec ogrzewał wodę do ogrzewania podłogowego oraz jak rozwiązać kwestię temperatury w mieszkaniu jednym i drugim ? Drugie pytanko czy do tego pieca można podłączyć bojler lub jakiś zbiornik na C.W.U jeśli tak to jak to najlepiej zrobić. Proponujcie wszystko ale starajcie się zostawić na razie piec w instalacji Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś porady Marcin
