szakallo
    1148
    19
Treść opublikowana przez szakallo
  1. PSE chce po prostu pozbyć się prywatnych instalacji z sieci, po prostu zaczyna ich boleć to że ludzie nic nie płacą za prąd. Ich wizja jest taka że sami budują PV i wiatraki i każdy ma płacić za prąd.
  2. Nie do końca to prawda, jesteśmy problemem bo więcej wpychamy niż sieć potrzebuje w słoneczne dni. Nie po to sieci mają swoje farmy oraz firmy "rodzinne" które pompują prąd do sieci. Najgorszy prosument to ten na starych warunkach i to oni są najgorszym elementem dla sieci. Bo latem wysyłają energię kiedy jest za pół darmo a zimą ciągną za darmo 80 lub 70% tego co wysłali, to jest cały problem że ludzie nie płacą a nie jakieś bajki o stabilności sieci. Każdy działający w sieci falownik sam się wyłącza w słoneczny dzień i nikt nie musi nic robić. Uwierz mi chodzi tylko o pieniądze.
  3. Nie zrozumiałeś o czym mówię radekko Tuya jest on-off więc biorąc po uwagę bezwładność podłogówki może się okazać że ona będzie praktycznie nie używana. Grzejnik może ogrzewać pomieszczenie na tyle że czujnik od podłogówki w ogóle nie pozwoli na grzanie. Okaże się że sterowanie tuya nie działa a temperaturę na podłogę trzeba podawać cały czas.
  4. Nie każdy ma, więc jak ktoś ma pompę może próbować się ratować
  5. Jak ktoś ma piętrowy dom to śmiało może odpalić podłogowe na piętrze ale delikatnie z temperaturą żeby nie puszczać 15stC bo będzie mokro wszedzie
  6. Ale on ma grzejniki, przy podłogowym to chyba ma jaki kolwiek sens jak masz ciepło z sieci. O komforcie zapomnij bo albo gorąca podłoga będzie albo zimno. Tuya ma sens moim zdaniem tylko tam gdzie ktoś mieszka w domu kilka dni w tygodniu a resztę pracuje
  7. Ja mówię to samo mimo że nie mam i nie mam zamiaru. Kogo opinia jest lepszą? Mówmy o cyfrach, warunkach, pomiarach. W bardzo dobrze ocieplonym domu z rekuperacją i uda ci się uzyskać różnicy między pomieszczeniami większej od ogólnej niż 2 stC do dołu. Na plus oczywiście ale konsekwencją będzie wzrost temp w innych pomieszczeniach które nie będą grzały wcale. Jedyne sensowne rozwiązanie zamykania pętli w podłogówce to pomieszczenia silnie nagrzewane przez słońce gdzie nie potrzeba wcale ogrzewać jak u mnie w domu. Do -5 stC zewnętrznej jak świeci słońce u mnie pół domu od południa ( salon, kuchnia, wiatrołap, korytarz) nie ma wcale włączonego ogrzewania podłogowego. Za gaz cały rok z CWU 2000zł przy 120m2 + 50m2 garaż z grzejnikiem na +12 w zimę
  8. Nic nie tracisz pod warunkiem że kocioł moduluje mocą palnika do bardzo niskich wartości i jest kondensacyjny
  9. Jeszcze autor niech napisze że to mieszkanie na środkowym piętrze i pomiędzy mieszkaniami to już w ogóle ta tuya brzmi jak bardzo dobry żart tak samo jak ogrzewanie podłogowe w tym mieszkaniu. Jednak ci deweloperzy to potrafią zarabiać kasę na ludziach
  10. Daruj sobie automatykę na siłę robioną. Jeśli sam ogarniesz to jeszcze spoko ale płacić za coś co później niewiadomo kto i za ile ci naprawi to zastanów się dwa razy. Jaki kocioł, jakie ogrzewanie, projekt itd Jeśli będziesz mieszkał mało w domu to ma to sens jeśli normalnie cały czas to niema co tam automatyzaować temp itp bo ekonomicznie nie ma to praktycznie sensu
  11. Dzoń na pogotowie gazowe i zgłoś wyciek gazu. Zaraz będą i naprawią
  12. moim zdaniem masz zimny lut albo urwaną ścieżkę skoro rozkręcałeś i coś się zmieniło
  13. Jeśli mówimy o spalinach to ok bedzie trzeba wyłożyć z 30-40zł
  14. Przecież to nie kosztuje W hurcie do wyboru do koloru i cena 20gr jest całkowicie normalna Jedyny minus że mogą mieć inne rozkłady temperatury itd Co nie zmienia faktu że jak wiesz czego szukać to bez problemu kupisz same za 50gr chyba że jakieś mniej chodliwe to max kilka zł Lutujesz i masz, ostatnio szukałem czujnika temp do CWU od pompy jak zobaczyłem cenę oryginału to myślałem że tam naprawdę upadają na głowę, chyba że sprzedają pompy poniżej ceny i liczą że zarobią na dodatkach https://botland.com.pl/1137-termistory Edit Tak z ciekawości popatrzyłem 0,12 netto i to w Polsce https://www.micros.com.pl/produkt/te-n03nk010-00-2,25889.html
  15. Zawsze może wziąć multimetr w łapę i mierzyć gdzie znika pomiar, może to zimny lut albo pękła ścieżka. Roboty 10min a kasa nie mała będzie za płytę
  16. Obstawiam że masz zły czujnik temp. (od biedy brudne styki na kablach) Bież miernik w rękę i katalog o czujnika, sprawdź czy dobrze pokazuje Jakieś źródło ciepła ze znaną temp i masz wszystko jak książka pisze
  17. Ogólnie lepiej mieć splita bo w d... masz brak prądu, brak strat na grzaniu wymiennika który jest na zewnątrz i zaizolowany 2cm pianki o rurach nie wspomnę
  18. Jeśli chcesz bezpośrednio na instalację dawać to masz rację, jeśli jednak dołożysz jakiś bufor możesz zrobić kilka cykli na dobę i pompa będzie sobie stała. Pamiętaj że da radę ją zmusić do pracy z najniższą mocą a ta już nie będzie taka duża
  19. Jak już się bawić w gruntówkę na propanie to lepiej chyba było kupić sobie cały zestaw tego foxa 9kW co na prawdę ma około 5kW https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-foxair-gl-9-1-monoblok-9kw-powietrze-woda-r290-CID628-ID19xRHE.html?search_reason=search|promoted Masz sprężarkę, wymiennik i nie najgorszą pompę obiegową za 3500zł sterowanie gotowe Można dobrać się i poszperać w sterowniku Jakby zadzwonił i się potargował to były jeszcze nie dawno po 3200 Lato idzie więc tamtą sprzedasz bez problemu w wakacje Osobiście jakbym miał wody gruntowe płytko powiedzmy te 3-4m to pewnie też bym myślał nad przeróbką
  20. Bież splita nie przejmuj się brakiem energii
  21. Czyli manualny? Jednym słowem trzeba pilnować jeśli miałby się zapowietrzyć
  22. Podepnę swoje pytanie w tym wątku - dlaczego przy większości monobloków w schematach nie ma odpowietrznika na rurach przejścia za ścianą, czy pompy mają odpowietrzniki automatyczne w środku czy po prostu się nie zapowietrzają bo ostatnio oglądałem swoją u ojca i jest tylko sam zwykły manualny odpowietrznik na wymienniku.
  23. Rusza podobno mój prąd i panele znikły z rynku - sam ostatnio chciałem dokupić i 0 ciekawych modeli
  24. I co tam policzyłeś Andrzeju? Tak z ciekawości wrzuciłem bo cena chyba śmieszna
  25. Jak myślicie nada się taki wymiennik do glikolu do pc ? https://www.amazon.pl/Rogowsen-nierdzewnej-maksymalna-temperatura-ogrzewania/dp/B0FMY2517Y?pd_rd_w=YIQ0g&content-id=amzn1.sym.cea32484-ed0a-4ca1-ac5b-664c128eb2cd&pf_rd_p=cea32484-ed0a-4ca1-ac5b-664c128eb2cd&pf_rd_r=REK6RFPPBNB2K03N5TE7&pd_rd_wg=7ug41&pd_rd_r=3b811b28-5a10-4162-9da2-ddf650a95750&pd_rd_i=B0FMY2517Y
