Treść opublikowana przez szakallo
Junkers Cerapur Smart 14-5C histereza
Im niżej będziesz miał ustawioną temp zasilania tym lepiej (ekonomiczniej) Co do histerezy załączania CWU z chęcią poznam odpowiedź bo kocioł za często mi się uruchamia moim zdaniem z tym cwu.
Szyba szamoczyszcząca.
Ogólnie to część wkładów żeliwnych powinno się choć trochę wyizolować okładziną nawet ze względu na dużą moc (przegrzewanie pomieszczenia w czasie palenia) oraz lepsze spalanie które może okazać się bardziej ekonomiczne.
Panstan trochę tak trochę nie, sam nawiew z kurtyny nie wiele da jeśli w palenisku nie będzie odpowiedniej temperatury bo po prostu przy rozpalaniu zawsze coś cię przykopci a jeśli nie będzie wystarczająco wysokiej temp później nie wypali się sadza. Ja mam Thorma Almeria i powiem że jak dobrym drewnem palę to mogę nie dotykać się do szyby praktycznie wcale. Tylko trzeba umieć palić.
- Wysokość komina systemowego do kominka
pustka powietrzna miedzy murami 5cm , czy nasypanie granulatu ze styropianu poprawi wlasciwosci izolacyjne domu?
Po kosztach to najtaniej wyjdzie wdmuchnąć styropian z recyklingu (mielony) i zrobisz to zwykłym odkurzaczem przemysłowym. Trochę to poprawi U ale bez szału. Najlepiej tak jak wszyscy wyżej ocieplać z zewnątrz.
- Rotametr
- Rotametr
Ogrzewanie domu
grubo
- Drzwi techniczne o U ponizej/równe 1.3
- Termet Gold jednofunkcyjny - sterownik
- Zasłonięcie kolektorów - domowy sposób
- Kocioł MPM DS WOOD
Wzmożony pęd w stronę instalacji fotowoltanicznej
szakallo odpowiedział(a) na ByCygano temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Podobno odbierzesz 1:1 ale tylko jako nocną taryfę, czyli w dzień będziesz płacił za prąd zimą. Jeśli ktoś ma małą instalację rzędu kilku kW to może ma to i sens.
- Sens montażu 25 letniego kotła gazowego - Benraad HR29T
- Wkład kominkowy do domu energooszczędnego
- Solary nie grzeją wody.
- Dym przy otwieraniu szyby kominka
Grzanie prądem - bufor
Tylko porównywanie różnych domów z różnymi systemami nie ma najmniejszego sensu. Z chęcią zobaczyłbym testy na takich samych domach z takim samym zyskiem wewnętrznym w takim samym miejscu na mapie powiedzmy w ujęciu miesięcznym, wtedy można porównywać koszty. W mnie w domu z dobrze usytuowanymi pomieszczeniami 110m2 za cały poprzedni rok zapłaciłem za gaz ~1400zł razem z cwu i nie mam jeszcze wszystkiego docieplonego. Przepalając sobie w kominku z raz na 4-5dni
- Wychładzanie Wody W Zasobniku.
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
Chyba nie porównywali tych samych budynków bo wartości są z bani.
- Termet gold plus 25kw
Czy tam łączą się te rurki ? bo tak jakoś to wygląda jak krzyżak? Moim zdaniem jest jakiś trójnik który coś zasysa z zasobnika i nie chodzi o sprzęgło. Nabazgraj jakiś schemat która rura z którą się łączy od kotła do zasobnika i do rozdzielacza podłogowego itd. . Daj zdjęcie co jest wyżej nad zasobnikiem może po prostu grawitacyjnie zaciąga ci do góry przez zasilanie?
