Treść opublikowana przez szakallo
- CO i CWU z piecokuchni
- Ustawienia krzywych grzewczych bosch cw400 kociol gc5700
- Schemat, układ hybrydowy PC + GAZ
Pompa ciepła czy gaz? Kolejny dom
Hybryda tylko wtedy gdy masz mało miejsca i dużo kasy. Lepiej kupić dwa urządzenia kocioł i pompę bo przynajmniej jak jedno zdechnie to nie masz problemu i nadal masz ciepło w zimę.
Zakładaj kocioł gazowy jakiś normalny kondesat za normalne pieniądze 6-8kzł i do tego za jakiś czas podepnij splita pompę po kosztach jakiegoś kaisai Rotenso Hiseanse + trochę PV i masz piękny zestaw do ekonomicznego ogrzewania. Wiosna jesień PV pompa duze mrozy gaz Koniecznie dużo podłogówki
- Bosch Condens 5700 iw + CT200 - wygrzewanie jastrychu
Pytanie: ogrzewanie podłogowe w ścianie - czyli ogrzewanie ścienne w wersji dla bidoków
Powiem tak od siebie, albo podłogowe nawet te 2-3cm anhydrytu albo ścienne, na ścianie wewnętrznej i na to dobry tynk cementowy.
Ręce opadają
szakallo odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)PSE chce po prostu pozbyć się prywatnych instalacji z sieci, po prostu zaczyna ich boleć to że ludzie nic nie płacą za prąd. Ich wizja jest taka że sami budują PV i wiatraki i każdy ma płacić za prąd.
Ręce opadają
szakallo odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie do końca to prawda, jesteśmy problemem bo więcej wpychamy niż sieć potrzebuje w słoneczne dni. Nie po to sieci mają swoje farmy oraz firmy "rodzinne" które pompują prąd do sieci. Najgorszy prosument to ten na starych warunkach i to oni są najgorszym elementem dla sieci. Bo latem wysyłają energię kiedy jest za pół darmo a zimą ciągną za darmo 80 lub 70% tego co wysłali, to jest cały problem że ludzie nie płacą a nie jakieś bajki o stabilności sieci. Każdy działający w sieci falownik sam się wyłącza w słoneczny dzień i nikt nie musi nic robić. Uwierz mi chodzi tylko o pieniądze.
Ogrzewanie podłogowe
Nie zrozumiałeś o czym mówię radekko Tuya jest on-off więc biorąc po uwagę bezwładność podłogówki może się okazać że ona będzie praktycznie nie używana. Grzejnik może ogrzewać pomieszczenie na tyle że czujnik od podłogówki w ogóle nie pozwoli na grzanie. Okaże się że sterowanie tuya nie działa a temperaturę na podłogę trzeba podawać cały czas.
[Chłodzenie] Jak tam pompiarze? Chłodzicie?
Nie każdy ma, więc jak ktoś ma pompę może próbować się ratować
Jak ktoś ma piętrowy dom to śmiało może odpalić podłogowe na piętrze ale delikatnie z temperaturą żeby nie puszczać 15stC bo będzie mokro wszedzie
- Ogrzewanie podłogowe
Czujniki Satel zamiast dedykowanych do CO
Ja mówię to samo mimo że nie mam i nie mam zamiaru. Kogo opinia jest lepszą? Mówmy o cyfrach, warunkach, pomiarach. W bardzo dobrze ocieplonym domu z rekuperacją i uda ci się uzyskać różnicy między pomieszczeniami większej od ogólnej niż 2 stC do dołu. Na plus oczywiście ale konsekwencją będzie wzrost temp w innych pomieszczeniach które nie będą grzały wcale. Jedyne sensowne rozwiązanie zamykania pętli w podłogówce to pomieszczenia silnie nagrzewane przez słońce gdzie nie potrzeba wcale ogrzewać jak u mnie w domu. Do -5 stC zewnętrznej jak świeci słońce u mnie pół domu od południa ( salon, kuchnia, wiatrołap, korytarz) nie ma wcale włączonego ogrzewania podłogowego. Za gaz cały rok z CWU 2000zł przy 120m2 + 50m2 garaż z grzejnikiem na +12 w zimę
- Zaawansowane sterowanie modulacją płomienia bez czujnika pogodowego
Daruj sobie automatykę na siłę robioną. Jeśli sam ogarniesz to jeszcze spoko ale płacić za coś co później niewiadomo kto i za ile ci naprawi to zastanów się dwa razy. Jaki kocioł, jakie ogrzewanie, projekt itd Jeśli będziesz mieszkał mało w domu to ma to sens jeśli normalnie cały czas to niema co tam automatyzaować temp itp bo ekonomicznie nie ma to praktycznie sensu
- Przyłącze gazu cieknące
- Biopellet Pro 12 Kw - ujemna temperatura spalin.
Przecież to nie kosztuje W hurcie do wyboru do koloru i cena 20gr jest całkowicie normalna Jedyny minus że mogą mieć inne rozkłady temperatury itd Co nie zmienia faktu że jak wiesz czego szukać to bez problemu kupisz same za 50gr chyba że jakieś mniej chodliwe to max kilka zł Lutujesz i masz, ostatnio szukałem czujnika temp do CWU od pompy jak zobaczyłem cenę oryginału to myślałem że tam naprawdę upadają na głowę, chyba że sprzedają pompy poniżej ceny i liczą że zarobią na dodatkach https://botland.com.pl/1137-termistory Edit Tak z ciekawości popatrzyłem 0,12 netto i to w Polsce https://www.micros.com.pl/produkt/te-n03nk010-00-2,25889.html
Jaka pompa typu split?
Ogólnie lepiej mieć splita bo w d... masz brak prądu, brak strat na grzaniu wymiennika który jest na zewnątrz i zaizolowany 2cm pianki o rurach nie wspomnę
- Gruntówka DIY pierwsze klocki
