19
Treść opublikowana przez szakallo
Panele PV i grzałka 230V
szakallo opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ostatnio namierzyłem panele CIS tanie jak barszcz i dlatego takie pytanie? Czy łącząc 12 paneli po 4 w szeregu x3 wychodzi mi 216V i około 600W mocy na maxa można podłączyć bezpośrednio do grzałki 230V - 2kW z termostatem bimetalicznym który w razie co mógłby wyłączać obwód panel-grzałka? Czy zastosowanie takiego czegoś ma sens czy lepsza byłaby grzałka o mniejszej mocy . Czy zwykła grzałka może być i czy to bezpieczne z tym wyłączaniem obwodu w razie przegrzania się wody? Powiem tylko że taki zestaw kosztowałby mnie ok. 450zł za nowe panele, kable i grzałka. -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
szakallo odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie mogę przemilczeć ! - Na pewno nie ekologiczne ale pewne, że lepsze o tych przy autostradzie uprawianych dla zysku handlarza. -
Piec rakietowy Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
szakallo odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Kominki, kozy i inne piece
Multipodwórko ma zacny piecyk zrobiony z żeliwnego kamino. Zastanawiałem się czy do takiej konstrukcji nie najlepsza jako wymiennik byłaby chłodnica z jakiegoś samochodu tylko ciekawe czy długo wytrzymałaby. -
Ocieplenie poddasza nieużytkowego Strop czy Dach Wełna czy Styropian
szakallo odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Izolacje
Certyfikat :D polecam zapoznać się z obowiązującą ustawą o wyrobach budowlanych. Ciekawe który styropian w Polsce nie ma certyfikatu? -
Może to pompa zapowietrzona i przy starcie mieli powietrze.
Styrodur jako ocieplenie stropu to moim zdaniem kiepski pomysł jest zbyt szczelny nie przepuszcza pary, chyba że w domu będzie rekuperacja to i tak będzie sucho, chociaż jeśli chodzić po nim to pewnie wylewka + styropian 0,31 wyjdzie taka sama cena Ociepla się to co najbliżej kubatury grzanej po stronie zimnej czyli najlepiej izolować strop, co nie znaczy że na strychu też byłoby dobrze żeby przy mrozach -20 temperatura nie spadała poniżej 0 jeśli ktoś zostawi tam coś mokrego, jakieś resztki farby itp będą do wyrzucenia jak przemarzną. -
Bufor jest lekiem na komfort lub udowodnij jak chcesz palić na stałej mocy cały czas jakim kolwiek kotłem.
- 17375 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
W Polsce jest mało natrętnych klientów więc i sprzedawcy zazwyczaj mają w du..e co sprzedają liczy się tylko zysk, nie zawsze ale zazwyczaj.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobra wełna 15cm a 10cm piany PUR da mniej więcej ten sam współczynnik. Różnice takie PUR ktoś ci zrobi za 1 tyś więcej a wełnę sam kładziesz? dodatkowo ocieplanie od środka stropu to trochę niebezpieczna zabawa, lepiej od góry. Jeśli od góry na posadzce się nie da to lepiej zostaw stary stelaż jak się nadaje, dodaj wełnę 10cm, a strych ociepl miedzy krokwiami np najtańszą 15cm, dodatkowo będzie cieplej na strychu.
Czyli jak grzeje 3p - międzyfazowo czy do 0 jak zwykłe jednofazowe elektrody?
To jak działają w teorii to wiem, bardziej chodzi mi o eksploatację. Ile czasu wytrzymują elektrody, co się dzieje jak np pompa stanie a grzałka będzie pracowała dalej, itp. jak wygląda sprawa zabezpieczeń. Rozumiem że większość to 3P, co stanie się jak np na linii znikną 2fazy? Czy zabije każdego kto dotknie do grzejnika?
Zaciekawił mnie temat - jak pracują te piecyki? Czy niezbędna jest instalacja ciśnieniowa czy może być też układ otwarty?
Przy węglu nie szedłbym w bufor. Bardziej zastanawiałbym się nad regulacją palnika i zwiększeniem czasu spalania załadunku.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I dlatego powinno się stosować zawory termostatyczne na grzejnikach i bufor w instalacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
colover - może i masz rację jednak trochę inna zasada oddawania energii, ale przystałbym jednak na pomyśle sambora i w miejscu gdzie uderza prostopadle płomień założył cegłę. hamis - lepiej założyć RCK za prawie taką samą kasę co szyber.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Osobiście uważam że wykładanie całego palnika szamotem do samej góry może źle się skończyć dla pieca. Z jednej strony spala się prawdopodobnie lepiej ale w zamian spaliny wylatujące na górną pokrywę i wymiennik będą miały tak wysoką temperaturę że może dojść do miejscowego wypalania blachy. w piecach rakietowych najczęściej wypalają się blachy w podnośniku i przykrywie tuż nad. To takie moje przemyślenia.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zgadza się drzwiczki są z boku co nie świadczy o tym że nie mogą być z boku. Dolot powietrza znajdowałby się z boku aby wywołać taki płomień jak na filmiku.
Wysoka temperatura jest potrzeba po to aby wszystko się dopalało, pośrednio chodzi chyba o to żeby powietrze miało gdzie się nagrzać czym automatycznie podnosi się sprawność spalania. Oczywiście sama temperatura nie spali nic jeśli brakuje tlenu, ale dzięki temperaturze szybciej dochodzi do mieszania i zapłonu mieszanki, tak ja to widzę.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Bardziej myślałem nad taką modyfikacją jeśli chodzi o palenisko https://youtu.be/PXfkVRKKQtU?t=1m24s
Cześć też się nad tym zastanawiałem, pomysł jest taki aby nie robić zbyt dużej średnicy dopalacza tak aby spokojnie palić z 4godziny a do tego duża masa kominka bo wszystko planowałem robic z 1 grubości cegły 12cm + pustka i znów cegła osłaniająca już komorę. trochę nie podoba mi się to że robi się duży w stosunku do szyby, robi się taki masywny.
Witam, Zamysł mam taki - Drzwiczki FS 8 lub 10 nie wiem jeszcze jakie wymiary będzie miało palenisko. Na pewno wypadałoby odsunąć szybę o około 10cm w stosunki do normalnych wymiarów z batch boxa. Przyznam że też zastanawiam się jak będzie się zachowywała szyba ze strony wylotu z paleniska czy nie będzie cały czas zakopcona. Zastanawiam się też czy nie oddzielić spodu paleniska od szyby czymś podobnym jak szamotowe kliny jak przy ściankach. Będę miał chwilę to postaram się narysować jak mi to po głowie chodzi.
Myślałem nad taką trochę hybrydą batch boxa coś podobnego do tego ale z szybą załadunkową znajdującą się z boku paleniska. coś jak ten ale drzwiczki z boku https://youtu.be/Ls_eqNB6d0Y?t=5m41s
Witam, Czy jest tu ktoś kto ma taki kominek i podpowie mi czy warto budować coś takiego w salonie?
Przecież napisali pomysł naprawdę dobry Jeśli nie widzisz to "Potrzeba matką wynalazków dlatego do miarkownika zrobiłem zderzak ograniczający i zaczep magnetyczny." proste - wręcz genialne.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam oglądałem ostatnio Kostrzewa BIO i powiem że jest to ciekawy pomysł może jeszcze ceny spadną to naprawdę warto będzie się zastanowić.
