mac65 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 #426 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 No, to jest ciekawe, tylko jak zaczniesz ciągnąć na c.o. w połowie kotła, to temperatura zacznie tam spadać a miarkownik ani rusz...? Pozdrawiam. Nie do końca jest tak jak piszesz . Temperatura w kotle będzie się rozkładać bez zmian ale faktycznie zmniejszy się efektywna powierzchnia wymiany kotła . wszystko co będzie się znajdowało powyżej otworu czerpalnego będzie niewykorzystane chociaż tam będzie najwyższa temperatura czynnika grzewczego . To pociąga za sobą kolejną sprawę czyli zmniejszenie mocy kotła bez zmniejszenia mocy paleniska i tu znowu problem bo jeżeli coś nie może odebrać ciepła to puszcza je w komin . Następna sprawa to zmniejszenie bezwładności kotła o tyle procent o ile obniżymy wysokość czerpia a wynika to ze zmniejszenia wykorzystywanej pojemności i czasu przepływy czynnika grzewczego przez kocioł . Trochę tego dużo i chyba jeszcze nie o wszystkim napisałem . Zeby osiągnąć to samo wcale nie trzeba przerabiać kotła . Wystarczy na tym samym poziomie postawić coś w rodzaju sprzęgła z wyjściami na różnych wysokościachj podłączonym równolegle do kotła i efekt bedzie ten sam , warunek jest jeden w tym przypadku - stara poczciwa grawitacja . Cytuj
def Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Autor #427 Opublikowano 14 Sierpnia 2012 (edytowane) Szanowni Panowie. Nie negując całkowicie Waszych wątpliwości (sam ich mam niemało) chcę powiedzieć, że do tej pory nikt takiej próby nie dokonał. Taka próba choć nie jest ryzykowna, mogłaby dać nam odpowiedź czy tak można konstruować kotły. Pożytek z takiego rozwiązania spodziewam się, że będzie skromny i porównywalny z zastosowaniem zaworu 3-4 drogowego. Uważam , że kocioł powinien być maksymalnie przygotowany do dobrej (ekologicznej i ergonomicznej) pracy, aby "Kowalskiego" zwolnić z konieczności myślenia i wydatków. Cena króćca jest tylko trochę mniejsza od zaworu ale chyba warto ? Jednym z ważniejszych celów zaworu 3-4 drogowego jest wytworzenie krótkiego obiegu wody w kotle. Takie rozwiązanie jest zaledwie półśrodkiem, ponieważ obniżając temperaturę wody w instalacji ( w tym i w kotle) można potroić wysokość temperatury wnętrza kotła. Po takiej zmianie konstrukcyjnej wszystkie dotychczas ustalone parametry ustawień trzeba wynaleźć na nowo. Wszystko to ma związek z krótkim obiegiem ciepła. Usiłuję Was naprowadzić na moje inne (jak mi się wydaje; bardzo doniosłe, bo znosi dolną granicę temperatury "na kotle") usprawnienie. z szacunkiem Edytowane 14 Sierpnia 2012 przez def Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 24 Sierpnia 2012 #428 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Ja mam inną "innowację "- powrót na kocioł mam w połowie wysokości bufora 800l, bez zaworów 3 i 4 drogowych i też jest dobrze. Ale czy przy takim rozwiązaniu kocioł da radę ogrzać cały bufor, czy tylką tę górną połówkę? Cytuj
sambor Opublikowano 24 Sierpnia 2012 #429 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Kocioł pracuje w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Gdy nie ma odbiorów - kocioł nagrzewa górną część bufora i po osiągnięciu zadanej temp wyłącza się. Gdy jest zapotrzebowanie na CO lub grzanie CWU wskutek pobierania z góry bufora i powrocie na dole zbiornika następuje mieszanie wody i po pewnym czasie cała woda zostaje nagrzana. Kocioł ma moc 20kW i bez problemu daje sobie radę z ogrzaniem całego bufora. Cytuj
def Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Autor #430 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Ja też zastanawiałem się nad temperaturą samego dołu bufora, ale zaraz wytłumaczyłem sobie, że woda z instalacji grzewczej wraca na dół bufora , zaś ze sporego podniesienia z buforu znacznie cieplejsza woda idzie na kocioł. Jest to mądre wykorzystanie faktu, że co 40- 60 cm powstają "lustra" - warstwy temperaturowe (podawałem kiedyś przykład sposobu budowania nor przez misie polarne, które takie rzeczy mają w jednym pazurze). @sambor, Twój przykład kotła na drewno to "moja" wizja kotła o spalaniu kroczącym, którego już nie będę budował. Jak już jestem przy "piórze", to jakie są wasze opinie na temat bardzo wyższej temperaturze wnętrza kotła i niższej (na życzenie) teperaturze wody w kotle ? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 #431 Opublikowano 24 Sierpnia 2012 Jak już jestem przy "piórze", to jakie są wasze opinie na temat bardzo wyższej temperaturze wnętrza kotła i niższej (na życzenie) teperaturze wody w kotle ? rozdzielenie kotła na dwie części o bardzo różnych przepływach i w związku z tym i temperaturach wody spowoduje poza niepotrzebnymi naprężeniami, mniejszą deltę woda/spaliny i wyższą temperaturę spalin, tym samym mniejszą sprawność. W dolej części chłodniejszej, ryzyko przekroczenia puntu rosy i kondensacji kwasów na ściankach kotła. Na poprawę jakości spalania, też bym nie liczył, bo jak w komorze spalania brakuje 200-300C, to dodatkowe 40-czy 50C dzięki wyższej temperaturze wody nie wiele, albo nic nam nie zmieni. Ja szedłbym w drugą stronę i zwiększał przepływy w całym kotle, tak by przy niewielkim rozbiorze ciepła temperatura całego kotła była możłiwie najniższa i niemal taka sama na zasilaniu jak i powrocie. Wtedy, wykorzystujemy w pełni pojemność naszego kotła jako mini bufor. Cytuj
def Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Autor #432 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) .. Bardzo ciekawy i inspirujący komentarz. Takich opcji nie brałem pod uwagę. Robię tajemnicę z tego co udało mi się wypracować; od jesieni 2011, ponieważ chcę aby ktoś zrobił coś podobnego (najlepiej, lepiej niż ja - mam małe zaufanie do siebie). Powiem, że krótki obieg ciepła w kotle można wykonać na dwa sposoby. Precyzyjniej ; to nie musi być woda.... , a jeśli nie musi, to nastanie nowa epoka teorii i praktyki spalania w kotłach małej mocy. powodzenia Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez def Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #433 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Wybacz że się wcinam w temat ale jeśli nie woda to co? glikol, olej,alkohol.... gdzie miejsce na bezpieczeństwo? Cytuj
def Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Autor #434 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 .... "nie idź tą drogą", ona mylną jest ;). Rozwiązanie jest cudownie proste i zawrotnie skuteczne. powodzenia Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #435 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 powodzenia w czym? bawisz się w Wałęsę: "ja wam rzucę myśl, a wy łapcie" a może na zasadzie: "wiem, ale nie powiem" - Prezes IV RP Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #436 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Może chodzi o powietrze, a raczej przebieg powietrza w kotle? Prawie wszystkie kotły ciągną zimne powietrze na dole kotła prosto do paleniska. Moim zdaniem to podobny błąd jak ruszta wodne. Dlaczego nie pobierać powietrza gdzieś na górze kotła, żeby zanim dotrze do paleniska ogrzało się trochę? Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #437 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 te drzwi także dawno zostały otwarte nie ma sensu pobierać ciepła na górze kotła, w ogóle z kotła, bo bilans wyjdzie najwyższej na "0" jest za to sens pobierać ciepła ze spalin już po za kotłem i nie tylko spalin, niedopalonych spalin w tym przede wszystkim tlenek węgla. ale wątpię, by kol def o to chodziło nie będę bawił się w zgaduj zgadula, jak chce o czymś podyskutować niech to napisze Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #438 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 (edytowane) Bilans cieplny ważna rzecz, ale czy polepszenie warunków do spalania nie poprawi tego bilansu? Ruszt wodny też niby nie zmienia bilansu cieplnego, a jest ,,be". Jeśli przy okazji tak poprowadzone powietrze zabrało by część ciepła z góry kotła i przeniosło je na dół kotła to przejęło by przynajmniej część roli krótkiego obiegu wody. Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez gondoljerzy Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #439 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Pamiętać należy że w podawaniu powietrza zależy na dostarczeniu tlenu, zimne powietrze ma go więcej w swojej objętości (nie bez powodu wymyślono intercooler ) ... ach gdyby tak pozbyć się tego azotu... Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #440 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 tak samo jak w przypadku podniesienia temperatury wody o te 40c-50C, tak samo podniesienie temperatury powietrza nie ma żadnego istotnego wpływu na warunki spalania. Spalanie odbywa się w temperaturach 1000C +/- 200C. Jedyny sens podgrzewania powietrza do spalania, polega na tym, że nie tracimy na tę zbędną czynność ciepła bezpośrednio ze spalania. Wynika to też bezpośrednio ze wzoru na stratę kominową (Twys - T wej) x (0,683/CO2 mierzone). Każde zmniejszenie delty miedzy temperatura zasilania i temperaturą spalin, obniża nam stratę kominową. Ruszt wodny bilansu nie zmienia, to fakt, ale wpływa on w sposób bezpośredni na proces przetwarzania energii chemicznej w ciepło zwiększając stratę niecałkowitego spalania w popiele i niezupełnego spalania w spalinach. Mówiąc krótko nie pozwala wycisnąć z paliwa maksymalnie ile się da. Porównywanie spala w kotle do spalanie w silniku jest o tyle nie trafione, że oba te silniki są nastawione na inne cele. W powietrzu zimnym i w powietrzu ciepłym zawsze będzie tyle samo tlenu niecałe 21% Silnik spalinowy jest nastawiony na wytwarzanie jak największego ciśnienia w cylindrach (przetwarzania energii chemicznej w mechaniczną), przy jak najmniejszym zużyciu paliwa. Ilości powstającego przy tym ciepła i tlenku węgla, są nie istotne i stanową produkt uboczny. Dlatego tam stosuje się zimne powietrze, bo przy tej samej objętości pozwala osiągnąć wyższe ciśnienie sprężania. W kotle jak wiemy chodzi o ciepło i całkowite spalanie, tu nie możemy pozwolić sobie na lamdę 1 i 1% CO w spalinach. Cytuj
gondoljerzy Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #441 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Pamiętać należy że w podawaniu powietrza zależy na dostarczeniu tlenu, zimne powietrze ma go więcej w swojej objętości (nie bez powodu wymyślono intercooler ) ... ach gdyby tak pozbyć się tego azotu... Kocioł to nie silnik spalinowy. W tym ostatnim podaje się zimne powietrze gdy chodzi nam o jak największą moc. W kotle nie ma wąskiego gardła w postaci zaworów. Jeśli podgrzane powietrze jest rzadsze to przecież wystarczy szerzej otworzyć klapkę doprowadzającą to powietrze. Cytuj
def Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Autor #442 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 ... tak majstruję przy powietrzu. Od dawna usiłuję Was tym zainteresować. Podwyższanie temperatury ?. Zawór 3-4 drogowy po to zawraca wodę krótko za kotłem (tego wymagają wszyscy producenci !). zawraca jedynie 60*C. Po co ? Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #443 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Wprowadzenie większej ilości ciepłego powietrza powoduje tylko większy udział azotu w procesie spalania a ten z kolei odpowiada za odbiór energii w stronę atmosfery. Po co zawór 3D/4D? po to aby w kotle utrzymać stałą możliwie wysoką temperaturę co z kolei przekłada się na jego żywotność oraz sprawność Kocioł szybciej rozgrzewa wodę zużywając mniejszej energii co z kolei przekłada się na zużycie opału i oszczędności (jednak aby taki stan utrzymać trzeba bardzo roztropnie dobrać moc kotła) Pracę zaworu 3D można łatwo symulować wcale go nie mając w układzie Cytuj
def Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Autor #444 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 ... Panowie, dokonajcie najpierw trochę prób, szczególnie że nie wymagają one cięcia korpusów i płaszczy. Nie namawiam Was do niebezpiecznych zachowań.... Ja jestem nareszcie przekonany do dolniaków i jestem zadowolony a nie byłem. Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #445 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Ale prób czego bo mówisz tak zawiłym językiem ze tego nie doganiam. Chodzi Ci o powietrze wtórne? Cytuj
def Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Autor #446 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 wszelkie powietrze... Panowie prześpijcie się z tym, może w miarę możliwości jakieś próby (nie w każdym DS można tak z marszu coś zrobić) no i sezon jeszcze przed nami. Cierpliwości Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #447 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Trochę Ciebie nie rozumiem, powietrze główne dostarczone w strefę żaru i PW w strefę dopalającą i nic innego się nie wymyśli. Nadmiar powietrza jest tak samo szkodliwy dla procesu spalania jak jego brak. Z twoich ostatnich postów wnioskuję że zaczynasz przygodę z DS i super! Ale i w tym temacie już wiele zostało powiedziane, no może nie wyczerpały się możliwości ale wiele już zmienić się nie da. Pozdrawiam Przemo Cytuj
Vlad24 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 #448 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 o podgrzewaniu pierwotnego już napisałem, podgrzewanie wtórnego, to wręcz konieczność, a nie jakiś wyjątkowy wynalazek. chyba się wstrzymam z dalszymi komentarzami dopóki kol def nie sprecyzuje o co chodzi Cytuj
Robocik Opublikowano 2 Września 2012 #449 Opublikowano 2 Września 2012 Osobiście koledzy upieracie się widzę przy poglądzie, iż ciepło musi transportować ciecz. Ja osobiście kocham ceramikę, a blacha pomaga trzymać Mi wodę w kupie :) i odprowadza nadmiar ciepła :D oraz łapie to co w komin ucieka, problemem jest tylko spowolnienie procesu przy jednoczesnym osiągnięciu celu (pełnym spalaniu), ale w ceramice wykorzystanej jako buforo/sprzęgło w kotle , przyhamuje ona zbyt szybki odbiór ciepła :rolleyes: przed zakończeniem procesu spalania :) później goła blacha jako wymiennik. Osobiście poszedłem w tym kierunku gdyż palnik przyspiesza proces i wymusza powiększanie wymiennika i kombinację z rozprężaniem <_< , więc osobiście kombinuję w tym kierunku . Ps Nic odkrywczego dobrze spalające piece ceramiczne istnieją od dawna problemem jest udany i funkcjonalny mariaż :rolleyes: żeby było prosto, tanio i przede wszystkim funkcjonalnie. Ostatnio koledzy myślę nad wermikulitem czy duży zysk będzie w komorze i czy może Mi ktoś podać jego przewodność w porównaniu do szamotu bo jakoś nie mogę dogrzebać się tego, ze składem szamotu i betonów już kombinuję :P . Cytuj
kaczy Opublikowano 3 Września 2012 #450 Opublikowano 3 Września 2012 też myślałem nad wermikulitem, jednak cena przynajmniej mnie skutecznie odstrasza :-( ...suma smarum pozostałem przy szamocie, w moim ceramiku aktualnie gardziel wyłożona szamotem - coś na wzór palnika szamotowego - tak więc z obu stron jest tylko szamot - kocioł czeka na jesienne odpalenie i zobaczymy jak się będzie jarać. Fajne do obróbki są płyty szamotowe - wymiary coś około 30x30cm, grubość 16mm pozdrawiam Cytuj
