Rozpoczynam przygodę z foto
Rozwiązane przez michs
A nie lepiej taką szafkę jak to ma jakies znaczenie ? ROZDZIELNICA PV AC DC 2 STRING FOTOWOLTAIKA MC4 (Zestaw rozdzielnica AC + DC 2 PLUS MC4) • Cena, Opinie • Fotowoltaika 13121000906 • Allegro
W sumie nie mam daleko bo to chyba z zakrętami ok 15 metrów ale koszt niewiele większy , teraz będzie pod falownik 3 fazy łączone tylko 4kw paneli a za jakiś czas drugie tyle z lekkim naddatkiem bo widać wysyp tanich ofert na panele w cenie brutto na allego poniżej 5 stówek i chyba się połaszczę .
  • Odpowiedzi 334
  • Wyświetleń 36,9 tys.
  • Sławek007
    Sławek007
    Niektórzy myślą, że Rząd ze „swoich” daje [emoji2]
  • Będąc z PV w sieci jesteśmy w tym wypadku elastyczni jak guma w majtkach, robimy co chcemy i jak chcemy.
  • wacio1967
    wacio1967
    A u nas dziesięć razy się docina i dalej za krótki.
Rozdzielnicę kup większą, żebyś nie musiał się gimnastykować.
Więc pomyśl teraz, kup z głową, żeby za chwilę nie kupować drugi raz tego samego z większą mocą lub przekrojem.
Podstawowa rzecz.
  • rozdzielnica DC nie powinna być z AC
  • w rozdzielnicy DC musi być ogranicznik przepięć dobrany do instalacji uziemiającej. Najlepiej 1+2
  • w rozdzielnicy DC nie musi być zabezpieczenia nadprądowego (bezpiecznik). Ja zawsze zakładam topikowe. Wtedy jak jest coś do zrobienia przy panelach jest pewność że są rozłączone.
  • w rozdzielnicy AC musi być ogranicznik przepięć
  • w rozdzielnicy AC musi być zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik)
  • Nie oszczędzaj na przewodach. Kupuj 6mm2.
  • Nie oszczędzaj na złączkach MP4. Tanie, chińskie kosztują kilka złotych. Oryginalne kosztują kilkanaście złotych.
  • Rozdzielnica musi być dostosowana do napięcia 1000V. Najlepiej jak będzie hermetyczna. Nie baw się w rozdzielnice ze złączkami MP4. Lepiej założyć dławiki. Jest jedno połączenie mniej.
Tutaj masz link do rozdzielnicy i przepięciówki.
Rozdzielnica
Zabezpieczenie do instalacji uziemionej
Podstawa bezpiecznika DC
Wkładka bezpiecznika DC
Edytowane przez wacio1967
W temacie złączek MC4. Jeżeli lokalizacja paneli jest na bank ostateczna, to pokusiłbym sie od razu na łączenie bez użycia tych złączek. Zrobić połączenie zaciskane, lutowane lub inne w hermetycznych puszkach, ale zrobić to od razu. Wiem że później ciężko jest zmusić sie do ponownego rozbierania instalacji żeby dostać się do wszystkich paneli. W tym roku zacznę 4 sezon użytkowania i mam postanowienie, żeby nawet małymi etapami, ale stopniowo eliminować te złączki z instalacji.
Ty chyba jaja sobie robisz. Masz oryginalne złączki MC4 i chcesz je ucinać i lutować?
Powodzenia za parę lat jak te połączenia lutowane zaczną puszczać. Teraz klimat jest łagodny, ale jak przyjdą mrozy a potem słońce zaświeci, to nie wróżę długotrwałych łączy. Nadzieja pozostaje w falowniku, pod warunkiem że ma zabezpieczenie AFCI.
48 minut temu, wacio1967 napisał(a):
Podstawowa rzecz.
Rozdzielnica
Ale w tej z linka wszystko jest to co ty wymieniłeś ROZDZIELNICA PV AC DC 2 STRING FOTOWOLTAIKA MC4 (Zestaw rozdzielnica AC + DC 2 PLUS MC4) • Cena, Opinie • Fotowoltaika 13121000906 • Allegro
Wiem. Ale popatrz na cenę. 🙂 Ten sam portal, ten sam asortyment. Jedna różnica, to wszystko jest skręcone. Przy montażu pewnie i tak to wyciągniesz. 🙂 No i AC masz razem z DC
A to o to chodzi , sprawa do rozważenia .
Musisz jeszcze wziąć pod uwagę odległość paneli od inwertera. Jak długość przewodów jest dłuższa niż 10m, to SPD (przepięciówka) powinno być koło paneli, a drugie SPD jak najbliżej inwertera.
Od inwertera do instalacji domowej leci już AC, więc jeżeli już masz SPD po stronie AC, a odległość od inwertera do rozdzielnicy jest bardzo krótka to można skorzystać z już istniejącego zabezpieczenia.
Zawsze lepiej jest zamontować dodatkową rozdzielnicę od strony AC i tam umieścić SPD i zabezpieczenie nadprądowe.
Do inwerterów zabezpieczenie nadprądowe typu C, jeżeli jest różnicówka, a typu B jeżeli różnicówki nie ma.
2 godziny temu, carinus napisał(a):
,,,  W tym roku zacznę 4 sezon użytkowania i mam postanowienie, żeby nawet małymi etapami, ale stopniowo eliminować te złączki z instalacji.
Oryginalne złączki MC4 posiadają stopień ochrony IP67.
Niby mają ale dużo zależy od montażysty czy mieć będą.
Wyjaśnijcie mi proszę co jest najczęściej  powodem pożarów instalacji PV.
Tak na szybko świeży materiał się pojawił.
Cytat
Edytowane przez carinus
Skoro na filmie pojawił się produkt firmy Fronius, to zapraszam do zapoznania się z ich materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.
źródło:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_Fire_Safety_of_PV_systems_PL.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_Reducing_the_risk_of_fires_PL.pdf
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Whitepaper/SE_WP_ Agreeing_PV_projects_PL.pdf
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Z ich materiałów wynika że tak naprawdę winne są zawsze problemy ze złączami. Sam mam Froniusa i wiem że funkcja wykrywania mikro łuków nie istnieje. Dopiero w najnowszych generacjach jest to aktywne.
Ważnym elementem ( czynnikiem) jest też chłodzenie panela PV od spodu - czyli odległość panela od płaszczyzny dachu lub ściany.
Na dobrą sprawę wszystko  jest ważne i składa się na całość poprawnego działania. Niektórych rzeczy jednak nie przeskoczymy.
Czy go chłodzimy, czy też nie, to specjalnie nie ma znaczenia jeżeli chodzi o problem pożarowy. Tutaj problem robią połączenia. Chłodzenie jest dobre, ale dla wydajności takiego panelu.
W Tychach na jednej z restauracji wyjarała się instalacja PV. Przyczyna nieznana, ale poszło od miejsca gdzie miała być złączka MC4 a jej nie było. Co było, to nie wiadomo.
Czyli znowu złącze jest podejrzane, w tym przypadku możliwe że fabryczne kiepskiej jakości, zostało zastąpione jeszcze gorszym złączem radosnej twórczości instalatora.
@wacio1967 Poproś dobrego elektryka żeby za pomocą takiej złączki MC4  podpiął Tobie jakieś urządzenie o mocy 10kW. Tylko uważaj żebyś zdążył zwiać, zanim oberwiesz od niego po głowie za takie pomysły.
Skreczuw zlacz.W minucie gotowy i lata panie wytrzyma 🙂
Problem ze złączami jest taki:
  • źle zarobione i lutowane złącza
  • źle rozprowadzona instalacja tworząca pętle indukcyjne
  • źle zabezpieczona instalacja (luźne przewody, złączki leżące na dachu, lub stykające się z panelem)
  • słabej jakości złącza
  • inwerter bez AFCI
Te wszystkie drobne pierdoły jak się skumulują, to mogą zrobić niezły bajzel.
7 minut temu, carinus napisał(a):
,,, Poproś dobrego elektryka żeby za pomocą takiej złączki MC4  podpiął Tobie jakieś urządzenie o mocy 10kW. ,,,
Mnie nie musisz tłumaczyć, ale wytłumacz to innym forumowiczom.
Co ma wspólnego instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp (nawet na jednym stringu), z urządzeniem elektrycznym o mocy 10 kW podłączonym do sieci elektrycznej o napięciu 230 V.
Tak, zgadza się, jednak żeby wykluczyć wszystkie możliwe błędy ludzkie i materiałowe, postanowiłem zamiast złączek fabrycznych zastosować złącza zaprasowywane na tulejkach miedzianych, na to termokurcz z klejem i dodatkowy termokurcz dla osłony całości. Koszt niewygórowany a śpię spokojniej.
@Witek-z-Ulicy Obciążenie mocą nawet na wyższym napięciu jest obciążeniem jednak mocą i ta złączka musi tę moc przenieść.
Każdą jedną instalację zbuduję na takich złączkach i będzie działała do końca swoich dni. Nie ważne czy to będzie 3,5kW czy 50kW.
Takie proste pytanie. Dlaczego przewody do instalacji PV są zrobione z miedzi cynowanej ? Z tego co wiem, to po to aby były trwalsze. Muszą być odporne na różne warunki termiczne i chemiczne. Dlatego grzanie tych przewodów lutownicą, płomieniem jest błędem który skraca żywotność takiego połączenia.
Chcesz zaprasować w miedzi, Twój problem. Tylko nie przyznawaj się ubezpieczycielowi że sam sobie sabotujesz instalację.
