tylko o to mi chodziło, można też ustawić stały przepływ na np. 18l/min ( pompka będzie pracować cały czas z max wydajnościa, a ta max wydajność ustawiona zostanie wcześniej na np 18l/min) to pc powinna aby utrzymac zadana temp. modulowac mocą w dół.
Tak jak pisałem mamy tylko podobne pompy . Takiego parametru nie mam tylko max wyd pompy nie posiadam delty
Yaro.
a szkoda , myślałem że uda mi sie osiągnąć twoje parametry😉, z innej beczki bo widzę że takze masz service cloud, czy któryś parametr z wykresu pozwoli ocenić czy jest wystarczajaca ilość czynnika chłodniczego, bo mam dziwne nieoszronione paski na pc, gdzies wyczytałem ze moze być za mała ilość czynnika.
   Witam.YaroXylen   mozemy porozmawiac na priv.
Odpowiadając na pytanie zadane w prywatnej wiadomości.
Moja pompa tak nie ma, jest oszroniona równomiernie. Ja mam monobloka i nie słyszałem żeby komuś tak się robiło. W split owszem może być to przyczyna za małej ilości gazu.
W ustawieniach pompy możesz mieć ustawione włączenie defrostu co godzinę. Jeżeli dobrze pamiętam to ustawienia instalatora w defrostach jest wymuszenie defrostu ręczne lub automatyczne i w automatycznych ustawia się co jaki czas ma je robić Standartowo ustawione jest wymuszenie ręczne czyli z klawiatury.
Tak pisałe Ci wcześniej że jak mróz to trzeba wyłączyć. Raczej rzadko. Nie kontroluje tego.
  • 8 miesięcy temu...
Zaproszenie na webinar "W jaki sposób zabezpieczyć pompę ciepła typu hydrosplit, monoblok przed mrozami?"
Zabezpieczeniapompciepatypumonoblokprzedmrozami_.thumb.jpg.4c4809bdd5b441f6ab4c5e3dc2438627.jpg
Poniżej link do zapisu na webinar.
https://globenergia.clickmeeting.com/w-jaki-sposob-zabezpieczyc-pompe-ciepla-typu-hydrosplit-monoblok-przed-mrozami-/register
ps.
Zapisy i uczestnictwo w webinarze są bezpłatne.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze.
Oczywiście ta tematyka nie dotyczy tylko pomp ciepła Panasonic.
Ma ktoś zapis tego webinaru?
Lepsza, gorsza pojęcie względne i zależne od punktu siedzenia.
Do tej pory zabezpieczeniami spelniajacymi wymagania panasa był glikol i zawory wykraplajace z automatycznym uzupełnianiem.
Cos się tej kwestii zmieniło?
Nie sądzę
9 godzin temu, sambor napisał(a):
,,,, może mógłbyś opowiedzieć szanownym kolegom na czym stanęło w tej ochronie, ,,,,
Czas to pieniądz.
Każdą sekundę, minutę, czy też godzinę, która jest poświęcona na wykonanie danej pracy, można przeliczyć na potencjalne pieniądze.
Oczywiście, na Twoje zapytanie odpowiem, w wolnym  dla mnie czasie.
Godzina pitolenia o tym, czy lepiej zastosować płyn niezamarzający, czy zawór antyzamrożeniowy. Te ich webinary po jakimś czasie dostępne są na youtube, ogólnie nic nowego nie wnoszą.
  • Zgadzam się 2
Doszli przynajmniej do konsensusu, co w takim przypadku jest lepsze? 🙂
Zaproszenie na webinar "Pompy ciepła generacji M i duże T-CAP. Nowe rozwiązania w ofercie Panasonic".
Wtorek, 1 października,  godz. 10:00 – 12:00 Prowadzący webinar Stanisław Glodny & Dawid Wdowiak.
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/pompy-ciepla-generacji-m-i-duze-t-cap-nowe-rozwiazania-w-ofercie-panasonic-/register
ps1.
ps2.
"Rozpoczynamy cykl zamkniętych konferencji online dla Instalatorów Panasonic. 100% wiedzy!
 Zapraszamy na zamknięte szkolenia online, dedykowane wyłącznie akredytowanym instalatorom. To pełne praktycznej wiedzy spotkania, podczas których przedstawimy Wam nowe rozwiązania, zarówno z kategorii pomp ciepła Aquarea, jak i innych segmentów produktowych z obszaru HVACR.
Nie ma problemów z zapisem, wypadało by tylko podać podczas rejestracji, że się nie jest instalatorem.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 6.09.2024 o 07:41, sambor napisał(a):
RODO - srodo, ale może mógłbyś opowiedzieć szanownym kolegom na czym stanęło w tej ochronie, jaka ochrona jest najlepsza?
Z pewnością wszyscy forumowicze bardzo niecierpliwie czekali na tę chwilę. W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą i powiedzieć: No nareszcie!.
  • 3 miesiące temu...
Zaproszenie na webinar "A co, jeśli coś pójdzie nie tak?  Błędy doborowe i ich konsekwencje".
Ekspert Panasonic – Marek Skrzypek opowie o błędach przy doborze pompy ciepła i ich konsekwencjach.
Webinarowa Środa powraca!. Pierwsze wydarzenie w tym roku odbędzie się już 26 lutego o godzinie 10:00.
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/a-co-jesli-cos-pojdzie-nie-tak-bledy-doborowe-i-ich-konsekwencje-/register
ps.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej dogodnej dla siebie porze.
Edytowane przez Andrzej_M_
Ciekaw jestem, czy koś z forumowiczów uczestniczył w tym webinarze ?.
Ja się np. dowiedziałem (o czym nie miałem bladego pojęcia), że można na postawie Liczby StopnioDni, oszacować (obliczyć) liczbę stopniodni grzania budynków, z bazy danych meteorologicznych.
ps.
Dorzucę jeszcze ten link.
źródło:
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100203,t-zalezności_miedzy_liczbami_stopniodni_grzania_na_przykladzie_czestochowy.html
Tylko to jest zwykłemu użytkownikowi ogrzewania do niczego nie potrzebne. Instalatorowi chyba też. Jak zimno to grzejesz a jak cieplej to mniej energii zużywasz. Raczej nikt nie grzeje jak nie potrzeba. Jak dobrze ustawisz krzywą to o PC sobie przypomnisz dopiero jak przyjdzie rachunek za prąd.
Edytowane przez cezario1
  • 5 tygodni później...
Niechaj przy okazji rozkrzewię dobre imię firmy Panasonic
Ostatnio na forum kilku forumowiczów z wypiekami na licach pochwaliło się swoimi nowymi zakupami. Co prawda te zakupione towary za "śmieszną ilość mamony", nie powiązane są w żaden sposób z tematem poniższego webinaru, ale zawsze można zdobyć nieco bardzo ciekawej wiedzy.
Zaproszenie na webinar "Zabezpieczenie przed wyciekiem propanu w pompach ciepła – analiza rozwiązań i technologii".
Wydarzenie zaplanowane jest na środę, 2 kwietnia 2025, o godzinie 10:00.
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/zabezpieczenie-przed-wyciekiem-propanu-w-pompach-ciepla-analiza-rozwiazan-i-technologii
ps.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to będzie mógł po zakończeniu prelekcji, poprosić o link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
  • 5 miesięcy temu...
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na jutrzejszy webinar o tematyce "Porównanie efektywności energetycznej pomp ciepła Panasonic zasilanych czynnikiem chłodniczym R32 oraz R290".
Prelekcję poprowadzi Grzegorz Kuśnierz – doświadczony ekspert Panasonic w zakresie wsparcia technicznego.
Pragnę z swej strony zaznaczyć, że warto skorzystać z uczestnictwa w tym technicznym wydarzeniu nie ze względu na pompy ciepła Panasonic, ale na zapewne bardzo ciekawe porównanie  efektywności energetycznej pomp ciepła  zasilanych czynnikiem chłodniczym R32 oraz R290
ps.
Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarze, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej, dogodnej dla siebie porze.
2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
,,,,ps.
Zapisy i uczestnictwo w webinarze są ,,,,
Ja pierniczę. Naprawdę starość, Stwórcy nie wyszła mu nazbyt doskonale.
Zapomniałem dodać adresu, pod którym można się zarejestrować do wyżej wymienionego webinaru.
Przepraszam.
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/porownanie-efektywnosci-energetycznej-jednostek-pomp-ciepla-na-r32-oraz-r290/register
Witam. Jak na wymienniku zewnetrznym mamy zebre to jest za malo czynnika ?Pompa tikap 9kw .Prosze o odpowiedz.
Teoria tak mówi. Trzeba podpiąć zegary i sprawdzić.
