Jaka pompa typu split?
Rozwiązane przez cezario1
Trochę to trwało bo musiałem sprawdzić w rozdzielni,od 20a do mnie 16a jest przewód 4X4 kwadrat.
  • Odpowiedzi 178
  • Wyświetleń 15,9 tys.
  • Berti pomylil sie i opisuje licznik z lodowki 🙂
  • nightwatch
    nightwatch
    Myślę że wymiana monobloka na split ma sens tylko wtedy gdy sam sobie to zamontujesz - w przeciwnym razie inwestycja chyba się nie zwróci (dwukrotna instalacja plus utrata wartości używanego urządzeni
  • Wyreguluj sobie przepływ na pętlach i reguluj temp zasilania pompy. Moim zdaniem regulator pokojowy niepotrzebny 😉
Czyli spokojnie 20A zabezpieczenia możesz założyć👍
Ciekawe jeszcze jaki długi jest ten przewód czy nie będzie dużego spadku napięcia.
Przecież zawsze można dołożyć dodatkowy przewód.
Odległość około 12m, w domu i w garażu najgrubszy to 4X2.5 nie za cienki.
Kaisai nie odbierze ci takiego przełącza
Musisz dociągnąć albo nowy grubszy, albo dołożyć do istniejącego kolejny 4x2,5mm2
Pierwsze uruchomienie zawsze robi autoryzowany serwis kaisai wszystko musi się zgadzać z jego wytycznymi czyli zabezpieczenia różnicówka przekroje kabli odpowiedni przepływ umiejscowienie PC itd żebyś miał gwarancję.
Przecież ten kabel nie jest taki drugi po co dokładać 2.5 lepiej 4 jak będziesz miał 8mm to już coś bardziej przyszłościowo będzie np jakbyś chciał dołożyć płytę indukcyjną.
Przecież 4x2,5mm kwadrat ma do garażu (skąd pewnie chciałby zrobić wyprowadzenie na PC), a WLZ ma na 4x4mm2. W garażu będzie dokładał tą indukcję?
Nie rozumiemy się,od 20a do 16a jest 12metrow przewodu 4x4 kwadrat (od jednej skrzynki do drugiej)w garażu mam 4x2.5 ,
W takim razie ja bym połączył WLZ 4x4mm2 też takim samym 4x4mm2 . Natomiazt do WZL 4x4mm2  można dołożyć ( ale nie koniecznie} drugi taki sam i by wyszło 4x8mm2 Cena 14zł metr więc to nie duży koszt Kabel elektryczny YKY 4x4 mm² 1 m miedziany 0,6/1 kV Elektrokabel • Cena, Opinie - Allegro
Po co mu w WLZ 8mm2. Po cholerę ma dokładać kolejne 4x4mm2. Weź to logicznie wytłumacz?
Nie wiem jakie odbiorniki ma w domu. Przecież tylko PC nie będzie na tym kablu działało. Wiem że ma małe zabezpieczenia ale z doświadczenia wiem że kable potrafią sie przegrzewać przy małym przekroju i długotrwałym obciążeniu. Ciekawe jaką ma izolacje ten kabel 450/750V czy gorszą. Kaisai zaleca czwórkę na sprężarkę
Edytowane przez cezario1
Jakich by nie miał po co mu 8mm2 jak zabezpieczenie przedlicznikowe ma 25A. Weź to wytłumacz mi jakimś konkretnym argumentem, bo póki co głupoty wypisujesz
Nie wytłumacze Ci naukowo. Jak grzałem kiedyś grzałkami (nie miałem PC a miałem darmowy prąd) to miałem duże spadki napięcia na kablu 4mm2 i musiałem go wymienić  Ale niech każdy sobie robi jak chce. Też mam 25A zabezpieczenie przedlicznikowe. Wiem że na 20A zalecają kabel 4 mm2
Od 25a do licznika jest 4x10,od 20a do 16a jest 4x4,na gniazdka w domu 3x2,5 a w garażu 4x2,5 .
Może @o6483256 ma rację że 4x4 starczy. Tylko od kabla WZL daj 4x4 bezpośrednio do PC
I zmień zabezpieczenia z 16a na 20a
W dniu 11.04.2026 o 18:51, segal21 napisał(a):
A jaki monoblok jest bardziej wydajny, na R-290 czy R32, umnie główne grzejniki, mało podlogowki.
Pompy ciepła na R290 w praktyce: efektywność, zakres pracy i bezpieczeństwo instalacji.
Link poniżej jest nie tylko skierowany do kolegi @segal21.
Przede wszystkim należy się zarejestrować, to nic nie kosztuje (co najwyżej trzy minuty własnego czasu). Jeżeli jutro nie będziemy o godzinie 10:00 przed komputerem lub innym urządzeniem sieciowym, to dostaniemy powiadomienie z adresem zarchiwowanego webinaru.
źródło:
https://globenergia.clickmeeting.com/691451985/register
ps.
Co do kwestii zasilania, kabli, itp. odniosę się w czasie późniejszym.
Ogolna zasada jest taka że pompa na R290 uzyskuje wyższe temperatury wody wychodzącej bez utraty sprawności, ale w bardzo niskich temperaturach ma mniejszą wydajność niż pompy r32
Bezpiecznik mam, chyba miałem go zmieniać ale monter stwierdził że ta 16a starczy,a teraz okazuje się że jest za mały, muszę dokupić kabel 4*4, kabel podłączyć bezpośrednio do pompy czy przez skrzynkę z wyłącznikiem rocznicowo -pradowym, chciałbym aby też był tam licznik od zużycia energii elektrycznej od pompy,czy można kupić coś takiego gotowego.
Tak możesz kupić licznik smart na szynę DIN (np Tuya z wifi), albo zwykły z wyświetlaczem na szynę din (trójfazowy lub jednofazowy). Szukaj raczej w Internecie niż w hurtowni elektrycznej, bedzie taniej
Co sądzisz o tej pompie KMK-100RY3 ,KHA-10R1B Kaisai.
Grupa Midea, dobra pompa
Jak to jest że jednostka wewnętrzna zasilana jest siłowo a zewnętrzna na 230v.
Najpierw kup sobie PC a później według wytycznych producenta trzeba podłączyć je. Splita sam nie podłączysz Znajdź sobie taniego instalatora który ci to podłączy. Najlepiej kup tą pompę z usługą instalacji będzie VAT 8% zamiast 23%
Zastanów się też jak wpiąć  PC do instalacji CO
 Czy masz miejsce na bufor i czy jest on ci potrzebny i ja go podłączyć szeregowo czy równolegle
Grzałki zasilane są trójfazowo. Jednostka zewnętrzna czyli sprężarka zasilana jest jednofazowa.
