maracz Opublikowano 12 Listopada 2021 #301 Opublikowano 12 Listopada 2021 11 godzin temu, dino49 napisał: To co widzisz płomienie w kolażu, to z drewna odpadowego po budowie. Inne są płomienie z drewna z liściastego i nie są takie długie. Liściaste są kaloryczniejsze od pelletu. Fajnie to wygląda. Nagraj króciutki filmik, lepiej będzie widać płomień. Cytuj
homer90210 Opublikowano 12 Listopada 2021 #302 Opublikowano 12 Listopada 2021 To mi wygląda na jakąś wizualizacje. Cytuj
Przemq89 Opublikowano 13 Listopada 2021 #303 Opublikowano 13 Listopada 2021 Można gdzieś kupić taki palnik? Cytuj
maracz Opublikowano 13 Listopada 2021 #304 Opublikowano 13 Listopada 2021 Nie rozumiem po co byłby Ci potrzebny taki palnik. Przecież czekasz na mpm wood, a tam tego ot tak nie zainstalujesz. Cytuj
Przemq89 Opublikowano 13 Listopada 2021 #305 Opublikowano 13 Listopada 2021 No tak ale chodziło mi czy da radę go kupić i zamontować w starym kopciuchu jak ktoś nie zamierza jeszcze wymieniać pieca? Ja ciągle czekam na ds wooda i nie zamierzam robić w nim żadnych przeróbek bo i tak jest on już dobrze przystosowany fabrycznie do spalania drzewa😉 Cytuj
RamZez Opublikowano 13 Listopada 2021 #306 Opublikowano 13 Listopada 2021 @PeperoniDo ilu stopni jesteś w stanie załadować bufor na grawitacji i ile to trwa? Jaka pojemność bufora? Sent from my H8324 using Tapatalk Cytuj
Peperoni Opublikowano 13 Listopada 2021 #307 Opublikowano 13 Listopada 2021 (edytowane) Bufor o poj. ok.1700l ładuję na razie 30-letnim kotłem ds własnej (śp. mojego taty)roboty z późniejszymi przeróbkami inspirowanymi z tego forum, za co jestem niezmiernie wdzięczny ich użytkownikom. Nowy wood 18Kw czeka na posezonowy montaż. Obecnie palenie drewnem sezonowanym, buk ,brzoza i inne liściaste. Bufor ładuję na razie do max 90 C, czas zależny od wyładowania, ze względu na wężownicę CWU nie schodzę poniżej 40 C na zasilaniu i taką temp. mam ustawioną na instalację, jeśli będzie chłodniej to skoryguję na zaworze 3-drogowym. Ładowanie trwa kilka godzin ponieważ mam małą powierzchnie wymiennika i zmniejszoną komorę spalania, mam nadzieję że w mpm będzie szybciej. Edytowane 13 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
maronka Opublikowano 13 Listopada 2021 #308 Opublikowano 13 Listopada 2021 (edytowane) Muszę cię zmartwić bo nie będzie szybciej,1700l to około 100kw od 40 do 90 a 100/17kw daje 6h ładowania=2 nie pełne wsady Edytowane 13 Listopada 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu 1 Cytuj
Peperoni Opublikowano 13 Listopada 2021 #309 Opublikowano 13 Listopada 2021 Ale za to wizyt w kotłowni będzie mniej, choć w moim układzie zabudowy pomieszczeń to żaden problem, mogę dokładać między "numerkami" nie ubierając majtek🤣 1 Cytuj
dino49 Opublikowano 13 Listopada 2021 #310 Opublikowano 13 Listopada 2021 (edytowane) 19 godzin temu, Przemq89 napisał: Można gdzieś kupić taki palnik? Płyta szamotowa na wymiar w Krakowie. tel. 536 595 095, 799 079 929. Płyta zbrojona, najgrubsza 3 cm, grubszej nie wykona, najlepiej zamówić podwójną płytę U mnie płyta 3 cm spoczywa na równoległej konstrukcji profilowej 20x30 mm Można samemu wykonać kupując cement szamotowy i wykonać 5-6 cm grubość plus cieniutka siatka zbrojeniowa o minimalnych oczkach, a otwór? no właśnie... 2 godziny temu, maronka napisał: Muszę cię zmartwić bo nie będzie szybciej,1700l to około 100kw od 40 do 90 a 100/17kw daje 6h ładowania=2 nie pełne wsady Czekam w kolejce u instalatora na montowanie 400 l bufora, a jak za mała.. drugą 400 l jako system. Bufor o większej pojemności nie przejdzie przez szerokość drzwi. Do pierwszego bufora grzałka 6 kW zasilana przez 4,5 kWh fotowoltaika /10 paneli na gruncie/ Jak się pali przemiennie opałem /pellet, drewno liściaste i prądem/ w buforze 400 l lub 800 l w systemie, wg mnie, wystarczająco... szybciej nagrzeje Edytowane 13 Listopada 2021 przez dino49 1 Cytuj
dino49 Opublikowano 13 Listopada 2021 #311 Opublikowano 13 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 12.11.2021 o 21:26, maracz napisał: Fajnie to wygląda. Nagraj króciutki filmik, lepiej będzie widać płomień. https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,29225,mpid,5,uid,1eef1357ace1200b,min,0,/20211113_210432.mp4?f=20211113_210432.mp4 Po kliknięciu linka, trochę odczekajcie... Spalanie drewna buk przy włączonym dmuchawie w trybie ruszta Edytowane 13 Listopada 2021 przez dino49 Cytuj
maracz Opublikowano 14 Listopada 2021 #313 Opublikowano 14 Listopada 2021 10 godzin temu, dino49 napisał: https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,29225,mpid,5,uid,1eef1357ace1200b,min,0,/20211113_210432.mp4?f=20211113_210432.mp4 Po kliknięciu linka, trochę odczekajcie... Spalanie drewna buk przy włączonym dmuchawie w trybie ruszta Niestety, u mnie filmik się nie wyświetla. 1 Cytuj
dino49 Opublikowano 14 Listopada 2021 #314 Opublikowano 14 Listopada 2021 (edytowane) Edytowane 14 Listopada 2021 przez dino49 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 15 Listopada 2021 #315 Opublikowano 15 Listopada 2021 Ktoś jeszcze założył ds wooda? Cytuj
homer90210 Opublikowano 15 Listopada 2021 #316 Opublikowano 15 Listopada 2021 Ja mam pytaj to napiszę jeśli będę wiedział 😉 Cytuj
pigeon8 Opublikowano 15 Listopada 2021 #317 Opublikowano 15 Listopada 2021 Próbował ktoś w nim palić węglem? Jak długo wypala się cały zasypiam drewna? Cytuj
maffer Opublikowano 16 Listopada 2021 #318 Opublikowano 16 Listopada 2021 Ja na drewno wrzucam dwie łopaty węgla i jest dużo lepiej. Zasyp wystarcza na 3-4 h. Oszczędny jest tylko wymaga trochę pracy, drewno najlepiej połupac na male kawałki a przynajmniej te co idą na na spód. Jak mi się wtoa Cytuj
homer90210 Opublikowano 16 Listopada 2021 #319 Opublikowano 16 Listopada 2021 Tak czasem wrzucam łopatę węgla a zasyp wystarcza na 6 może 8 godzin. Drzewo najlepiej jak nie jest zbyt grube max 15 cm 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 16 Listopada 2021 #320 Opublikowano 16 Listopada 2021 @homer90210 duża różnica jest w paleniu drewna między starym piecem a ds woodem? Cytuj
bercus Opublikowano 17 Listopada 2021 #321 Opublikowano 17 Listopada 2021 Prosze i poleczam palič tym,do czego sa dane kotly skonstruowane. Cytuj
maronka Opublikowano 17 Listopada 2021 #322 Opublikowano 17 Listopada 2021 @bercusTo że kocioł jest do drewna nie oznacza że nie można trochę węgla spalić raz jako żar długo się palący i będący swego rodzaju dopalaczem drewna a szczególnie gazów z drewna ,lub jak koledzy wyżej węgiel na drewno i wtedy jest takim przedłużeniem czasu spalania i rozpałką pod następny zasyp ,tak samo w kotłach na węgiel trzeba użyć trochę drewna by rozpalić węgiel lub go dopalić i rozpalić czysto następną porcję,nie przesadzajmy po prostu 4 Cytuj
kin Opublikowano 17 Listopada 2021 #323 Opublikowano 17 Listopada 2021 Witam - ma podobny problem z nowym 1 -miesięcznym kotłem MPM 18 wood - nie mogę osiągnąć temp. na kotle powyżej 55 st. Kocioł z wentylatorem i układem antykondensacyjnym, komin 7 m ,średnica 20 cm ocielony - do tego bufor 750 l. Nic nie pomaga - ciągła praca wentylatora, otwieranie drzwiczek czy dolotów powietrza . Szukam pomocy i znalazłem to forum - czy mam palenisko wyłożyć szamotem - bo żar mi wypada do popielnika .Palę drzewem 1 rok sezonowanym ,wszystko ocieka smołą. Dzwoniłem 4 x do serwisu i bez efektu .Może ktoś mi pomoże? Cytuj
Ryni Opublikowano 17 Listopada 2021 #324 Opublikowano 17 Listopada 2021 @kin Post przeniosłem, tutaj bardziej pasuje. W komorze zasypowej na razie nic nie rób, to już zrobił producent, przed palnikiem zastąpił jeden segment rusztu szamotem i to powinno wystarczyć. Zmień tylko na początek temp. załączenia pompy bufora na wyższą 60-65°C, jeśli to nie pomoże będzie trzeba wymienić zawór, lub wkładkę, na ochronie powrotu na taki o wyższej temp. Cytuj
pawlopawlo Opublikowano 17 Listopada 2021 #325 Opublikowano 17 Listopada 2021 1 rok sezonowania to nie za krótko?Co to za drewno? Od kiedy sobie schnie? Cytuj
