Witam mam prośbę do kolegów użytkujących Mpm 10kw jakie są wymiary bramki długość i wysokość , z góry bardzo dziękuję.
Przepraszam chodzi o szerokość i wysokość.
Już znalazłem,nie było tematu pozdrawiam.
To podziel się tymi wymiarami
Na stronie 100 naszego forum w poście nr.2477 kolega ESIBENY podaje że szerokość palnika wynosi 11 cm a wysokość 4 cm.
Ale czy nowa 10-tka tyle ma ,bo moja 17-19-ka ma 10x12 a nowa 9x8
Wczoraj zamówiłem palnik 10 kw z tego roku,więc jak do mnie dotrze to podam wymiary.
Napisz czy materiał tj. beton uległ zmienie na inny?
Dzisiaj przyszedł palnik 10 kw niestety szamotki i zawirowacz przyszły pęknięte.Palnik najnowszy model jeśli mogę tak powiedzieć. Co do materiału to się nie wypowiem ponieważ nie mam kotła MPM i nie mogę porównać.
Edytowane przez Blinker
Też dostałem uszkodzony palnik, na reklamacje nie zareagowali, u mnie akurat uszkodzone były szamotki i przegroda.
Zauważyłem, że element wirowy który mi przysłali jest zbrojony włóknami stalowymi, w przegrodzie nie zauważyłem, ale jej akurat nie ciąłem.
Wysłałem zdjęcia uszkodzonego zawirowacza do przedstawiciela MPM i obiecał  wysłać nowy po świętach.
@mikkei ze zdjęcia widać że odlew przegrody nie jest wysuszony a co dopiero mówić o wypaleniu. Dziurki na powierzchni świadczą o niewłaściwym odpowietrzeniu odlewu ( powierzchnia powinna być gładka - bez takich dziurek).
Dodam 3 grosze.
Przegroda tez jest zbrojona. U mnie wystaje jakis kawalek rzelastwa z przegrody. Moze kawalek ramy roweru.
Ale ogolnie sam material to porazka.
Nie odpowietrzony odlew i swierzy beton. Heniek z Mietkiem swiezo z taczki wylali.
I  cement jest zwykly a gorkal nie bylby lepszy?
To trochę dziwne że przegroda jak piszesz: jest zbrojona?
Beton i metal ma inną rozszerzalność cieplną i może przez to pękać. Jako zbrojenie do takich gorących rzeczy stosuje się włókna polipropylenu, ale o metalu nie słyszałem. Może jakaś nowa technologia?
Tak masz rację. Pomyliłem nazwę tych włókien.
Wydaje mi się, że do zbrojenia wystarczą włókna szklane lub bazaltowe, wytrzymują spokojnie 900°C (temp. uplastycznienia).
@nionio
Pisz tutaj,  mamy teraz nowego celebryte od kotłów, Kim Dzon'ego, on Ci rzetelnie wytłumaczy czy, zrobiłeś dobrze, czy źle.. :)
Wszystkie przeróbki usprawniajace mpm mile widziane. Napisz tylko to że zrozumieniem
@nionio   o przeobkach napisz i wklej zdjecia raczej do tego tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28788-mpm-ds-5-klasa-–-przeróbki-–-modyfikacje-do-palenia-ciągłego-bez-bufora/page/9/#comments   a potem tylko napisz info tu że gotowe
Od początku sezonu palę ciągle mam w domu termostat pokojowy a do kotła zamontowałem dmuchawę. Zrobiłem palnik wirowy w poziomie według dikij peti . Komora 17x11 pale ekogroszkiem żeby mi sie nie wieszało. Kupiłem zły eko i co 4 dzien musze wygasic żeby wybrać żużel bo moc idzie ostro w dół. Polecam taką przeróbkę tym którzy mają dość codziennego rozpalania.
Do zbrojenia betonu ogniotrwałego stosuje sie włóka polipropylenowe i drobne wiórki stalowe , włókna polipropylenowe ułatwiaja odprowadzenie wody z masy podczas formowania ,i sie wypalają i robia mikro kanaliki żeby ten beton "oddychał" w czasie pracy ,bąbel powietrza uwięziony w masie rozgrzany od 20st do nawet 1000st pomaga  rozsadzic odlew ,a wiórki stalowe ze stali żaroodpornejj go zbroją ,było juz dawno o tym w tym temacie ,jak odlewac ,co dodawać .
https://www.sklep.fenixus.pl/53-dodatki-do-betonow-
Mam taki cienki element w kotle tak odlany juz 3 sezon i jest cały ,styka sie z żarem ;-)
Edytowane przez nowy1
Wszystkiego najlepszego oraz bezproblemowego ogrzewania naszych domostw życzę wszystkim forumowiczom.
  • Zgadzam się 4
Dokładam się do życzeń -Wesołych świąt wszystkim posiadaczom i sympatykom pieca Mpm DS.   :)
Edytowane przez mikkei
  • Zgadzam się 3
