slawol7575
Dla twojego domu najbardziej optymalny byłby kociołek 5-7kw  , tylko takich juz nie produkują - wiec pozostaje ci 10 + blacha zmniejszająca ruszt - ale spokojnie to daje rade.
Gazu nie mam, i wolałbym się trzymać od niego z daleka. Nigdy nie wiadomo jaka będzie cena. Po drugie, nigdy nie wiadomo co dostajesz w rurce. Na początku może być ok, ale za jakiś czas??? A licznik wybije i zapłacić trzeba będzie, a energetycznie du...a. Nie dziękuję. ... Do peletu też nie ma jakiegoś specjalnego dojścia. Teraz popalamy zrzynkami z sosny + brzoza która się kończy. Ale jest z tym trochę roboty. Trzeba pociąć, wysuszyć...a energetycznie to gówno jest - sosna. Ale dopala węgiel. Szukam rozwiązania na przyszłość. Pelet + orzech wydaje się być ok :) Tylko trzeba dobrze dobrać piec. Dlatego dopytuję o tą 10. Choć trochę to dziwne. Bo na stronie producenta jest 10 a większość pisze 8-10, tak samo z 14W, piszecie 12-14. Pewnie chodzi o tą dodatkową blachę zmniejszająca moc pieca.
Podajnikowi to musiałby być na pelet. Ale miejsca w kotłowni brak....
Sugeruję się obecnym piecem. Na ile te parametry które podaje producent są prawdziwe to pewnie wie tylko on o Najwyższy. Bo jak zajmie się cała komora, to pewnie swoje Kw oddaje w nadmiarze. A kaloryfery oddają. Stąd tak ciepło. W łagodniejszą aurę rozszczelniamy okna na noc. Wiem, głupota, lepiej mniej palić... A w MpM-ie jest pewnie trochę inaczej. Cała komora się nie zajmuje, ale swoje kw pewnie wypluje :) I stąd wynika moja niepewność.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi :)
Edytowane przez slawol7575
Czemu twierdzisz że sosna to energetyczne gówno?
Slawol7575, co do mocy 8-10 a po nowemu 10 to sie Gredy wypowie ,ale pewnie jakieś nowe przepisy ,normy itp  ,to ten sam kociołek tyle ze inna nazwa .
Co do zmiejszenia mocy to od razu bierz blache zmiejszajaca ruszt-taniej policza w zestawie  ,zmiejszy o ok 1/3 i tak mniej wiecej sie zblizysz do max wyliczonego z ciepłowlasciwe zapotrzebowania na ciepło ok 7Kw  ,ale jak dom wygrzejesz i bedzie typowa lekka zima to bedzie potrzeba 3-5Kw i zaczna sie problemy z nadmiarem mocy.
A moze zapytaj czy zrobia stara wersje 5-7Kw ,ale to juz mentalnie pewnie nie przejdzie w głowie że taki mały da rade ,a da ;-)
Chyba ze jest ktos w domu i bedzie palone porcjami ,np rozpalasz ,dajesz do pół węglarki wegla wypalasz to do żaru az go będzie z 10cm ,na to z 10cm drewna jako kołek itp i na to nastepna porcja wegla 1/3 weglarki  ,drewno po to ze jak dasz węgla na żar zrobi się zadyma i zanim palnik zaskoczy płomieniem minie do pół godziny ,a w tym czasie swieca dymna z komina ,a tak drewno sie spali czystym ogniem i stopniowo zacznie sie palic nowa porcja wegla ,sprawdzone w praktyce .
Wypalanie do warstwy żaru to brak dymu po otwarciu komory załadowczej ,ew szybko wygarniasz kamienie itp jak sie trafi i oczyscisz wejscie do palnika jak cos tam wpadnie do środka .
Pamietaj że ten typ kotła ,tzn dolne spalanie jak dostanie dobrego opału i powietrza odda do 2x tyle mocy co ma na tabliczce znamionowej ,i problem główny jak tu czytasz to tylko nadmiar mocy i dlatego wszyscy po koleji jednak przekonuja sie do bufora , nawet moze stac gdzies za sciana jako obudowana szafa itp , znajdz mi tu choc jedna osobe której brakło mocy na MPMIe ?
Teraz juz nie trzeba kombinować jak ja wycinałem  ,producent robi takie wycięcie w blasze na dole i fajnie widac wejscie do palnika jakby trzeba było oczyscić palnik
IMAG0127.jpg.0e98fee648b6317f0bdf2783ee4a78d6.jpgIMAG0143.thumb.jpg.ad9dae9722309024fbf27b1dcdab3326.jpgIMAG0144.thumb.jpg.e2d5b38dcc2d4a8c3980228cc5555d97.jpg
Może się mylę, ale suche pali się bardzo szybko, prawie jak papier. Pewnie przesadziłem. Porównuje je do wydajniejszego drewna, dlatego tak napisałem. Ale w połączeniu z węglem pewnie będzie ok, bo dopali :)
Tak właśnie palę i jest czysto i bez dymu i w sam raz w domu 22-23,i właśnie sosnę mieszam z węglem ,a jak wrzucę na wieczór samą sosnę to trzyma 4 h więc nie takie g....
Edytowane przez maronka
@brodekb ja takiego wyciecia nie mam, tylko dwie okrągłe dziurki o średnicy około 2cm na jednej wysokości i dwa prostokątne poziome nacięcia poniżej dziurek. Można przez nie wsadzić pogrzebacz, ale moja ulubiona metoda czyszczenia zimnego kotła czyli odkurzacz niestety nie przejdzie.
Zgadza się ta oryginalna blacha jest do bani,takie lub nawet większe wycięcie jak u kolegi brodekb było by praktyczniejsze
Jak będę miał czas to też sobie wytnę, a dziurę będę zatykał szamotami jak kolega @Piecuch19. To chyba zwykła stal i da się ją ciąć tarczą?
Pytanie tylko jak teraz tą blachę wyciągnąć jak ścianki pozarastane... Jakiś dobry sposób na usuwanie? Koksem rozpalić?
Edytowane przez rarek
ja z góry takim szpikulcem odrywam smołę (jak jest niewypalona a chcę blachę wyciągnąć), potem z jeden - dwa strzały brechą od strony środkowych drzwiczek i podważam breszką do góry. Po chwili mocowania zawsze wychodzi ;).
slawol7575
Śmieciuch z wentylatorem + drewno + dokładnie opału podczas palenia = 50% opału idzie w kosmos.
Zostaw drewno do MPM-a a ten sezon zakończenie palić od góry będą same korzyści dla ciebie sąsiadów i środowiska.
Ta oryginalna blacha tnie się łatwo ,ale chyba to jakiś lepszy gatunek bo wytrzymalsza na żar , blachę żaroodporna dostałem od kolegi kawałek 8mm i z niej sobie aktualnie dospawałem czoło tej oryginalnej co ma styk z żarem na wys ok 15cm i też z okienkiem ,  ta żaroodporna to masakra z cięciem,iskier mało ,a tnie się jak kamień prawie tarcze sie sypia i co chwila nowa. tarcza
Jak by kto wycinał otwór na dole w blasze to dobrze zostawic na dole pasek z 2-3cm blachy na wysokość ,jak otwór jest otwarty do samego rusztu na dole to sie wysypuja drobne wegielki w strone drzwiczek  i nie dopalaja ,widac jak sie otworzy popielnik z przodu duzo drobnicy nie przepalonej ,mozna delikatnie zebrac i do kotła od razu .
Można też dać szamot na płasko to akurat 11cm ale po ruszaniu rusztem ten cieńszy co chwile się łamał i nowy ,a ten grubszy 64mm ciężko sie wyjmował na gorąco jak jeszcze był przyklinowany blachą ,to nawiercałem otwory 12mm żeby wsadzic preta i podważać -tak z praktyki ;-) i została klapka
Ja robiłem ten otwór z klapka ,bo nie wiedziałem jak sie zachowa cały czas otwarty ,troche kombinacji było , później dospawałem kawałek blachy z przodu ale sie spaliła-wyciołem  i teraz dospawałem ta żaroodporna i tak zostało do dzis
Najpierw myslałem ze do czyszczenia bede wyciagał tą blache ale jak zarosła smoła zdj nizej  to dałem na luz bo nie mogłem jej wyrwać łańcuchem i łomem i wyciełem ten otwór ,dobrze tez dorobić ucho do wyciagania blachy ,i to solidne !
IMAG0060.jpg.1025e5f7c112c00adbf450141d86ab61.jpgIMAG0081.jpg.c4d2032cd099c5165dcd1770f789d800.jpgIMAG0085.jpg.8a24cec6dfbe2b7d3621b9b982126463.jpgIMAG0091.jpg.2e1555e469764a17843ee40501a6c3dd.jpgIMAG0092.jpg.cc06b2118d66d1f53c7d3e9accdb08e4.jpgIMAG0123.thumb.jpg.3ee02195cd21a830c7130fcda6a8fd7c.jpgIMAG9941.thumb.jpg.0f992c2ca7ae63f5d58859816b5edb29.jpgIMAG9942.thumb.jpg.006d1dda7cd7bcdbb2a88f5b6672545c.jpgIMAG9943.thumb.jpg.d1fd99cab1a9a6dcd2c206e1d952d7d7.jpgIMAG9944.thumb.jpg.dbe7e38f0082818977af354cde8af0d2.jpg
Teoretycznie mocnego z około 1,5 kg ,a słabego ze 2kg,ale na ful mocy,w praktyce z 1kg
Pomnóż to co napisał maronka razy 1,4
Tu jest praktyczny wzór jak obiliczyc ilość wegla na godzine ,wystarczy podstawic inne dane i mamy teorie ,ale dodatkowo musimy rozgrzać kocioł to ze 300kg stali z wodą ,to kilka Kw ubędzie ,w praktyce odliczając sprawność kotła z 1kg wegla mamy ok 6Kw
http://www.stelmaszyk.com.pl/obliczanie-zuzycia-wegla/      warto sobie ten link zapisać do obliczeń np ładowania bufora ile wegla wsypać
JAK OBLICZYĆ ZUŻYCIE WĘGLA KOTŁA STAŁOPALNEGO?
10 lutego 2012 · by maroadmin · in Bez kategorii
Przedstawiamy Państwu sposób w jaki można obliczyć ilość węgla (lub innego paliwa stałego) zużywanego przez kocioł o określonej mocy. Z tego wzoru korzystają producenci obliczając dobowe zużycie paliwa kotła (pracującego z nominalną mocą ok 10 godzin w ciągu doby).
Poniżej przedstawiamy rodzaje paliw stałych oraz ich średnią wartość opałową (MJ/kg):
  • węgiel kamienny – orzech 24–28 MJ/kg
  • węgiel kamienny – groszek 24–28 MJ/kg
  • węgiel kamienny – miał 19–26 MJ/kg
  • węgiel brunatny 7,5-21 MJ/kg
  • koks 27 MJ/kg
  • drewno opałowe suche 16-19 MJ/kg
  • brykiety 17-20 MJ/kg
  • pelety 17-21 MJ/kg
  • słoma zbożowa sucha 14-15 MJ/kg
1MJ = 1000kJ
Parametry naszego przykładowego kotła:
  • kocioł o mocy ok 30kW
  • sprawność kotła ok 80%
  • średni czas pracy z mocą nominalna w ciągu doby: 10h
Aby obliczyć jaką moc w watach na kilogram w ciągu 1-godziny otrzymamy z danego paliwa wykorzystujemy wzór:
Wzór na dobowe zużycie węgla przez kocioł węglowy
Po podstawieniu wartości otrzymujemy 7,22kW/kg w ciągu godziny (w naszym przypadku przyjęliśmy uśrednioną kaloryczność węgla czyli 26000 J):
zużycie węgla wynik
Uzyskaną wartość mnożymy przez sprawność kotła (w naszym przypadku przyjmijmy 80% sprawności kotła):
zuzycie-paliwa-wynik
Co w naszym konkretnym przypadku uzyska wartość 5,77 kW/kg:
Aby dowiedzieć się ile nasz konkretny kocioł zużyje paliwa w ciągu godziny posłużymy się wzorem:
Moc naszego kotła to 30kW – po podstawieniu do wzoru uzyskujemy:
Wynik który uzyskaliśmy powyżej mówi nam ile paliwa (węgla) zużyje kocioł pracujac z mocą nominalną w ciągu godziny pracy. Zakłada się że kocioł pracuje z mocą nominalna ok. 8 – 12h w ciągu doby. Uśredniając ten czas otrzymujemy 10 godzin. Pozostaje nam tylko pomnożyć nasz średni czas pracy x zużycie kotła na godzinę i otrzymany wynik to zużycie dobowe paliwa:
Oczywiście proszę wziąć pod uwagę iż obliczenia bazują na uśrednianych wynikach i w związku z tym poszczególne wyniki mogą się trochę różnić dla indywidualnych przypadków
Edytowane przez brodekb
@183bogus W Twojej logice jest zasadniczy błąd, bo w zapotrzebowaniu na energię nie tylko ilość paliwa ale też sprawność spalania jest istotna. Dla porównania i w smieciuchu i w mpmie spalisz 1.6kg węgla ale otrzymasz różną ilość ciepła. Zakładam że szukasz kotła do swoich potrzeb i chcesz dobrać go mając na uwadze spalanie w obecnie posiadanym kotle. Zrób sobie wyliczenie na cieplowlasciwie.pl i będziesz wiedział co mniej więcej dobrać.
Oko Saurona czuwa ;-) ,dzieki za sprostowanie , brakło literki K ,i powinno być 1MJ =1000kJ , ciekawe ,ta strona tyle funkcjonuje i nikt nie poprawił ;-)
w Mpm-e przy dość ostrym spalaniu możesz liczyć na 80% sprawności ,w śmieciuchu na około 60% i dlatego jak chcesz spalać czysto i nie przekroczyć tych twoich 1,6 weź 10kw,ale w paktyce spalisz około 20 kg na dobę, a nawet mniej ,ja w swoim 19kw spalam samym węglem 20 kg przy średniej 0 na dworze,przy -5 25 kg
mam 10 kw i dość dużo do ogrzania, przy temp.-3 do 1*C spalanie węgla 1,5 kg/h, przy -12 i utrzymywaniu się takiej temp. przez tydzień spalanie wzrastało do 2 kg/h
