Węzmę 10kW bo po uwzględnieniu  wszystkich sprawności takie spalanie jest mi potrzebne w kotle MPM
Mam jeszcze jedno pytanie czy MPM 10kW można podłączyć do komina z cegły?
Edytowane przez 183bogus
  • Odpowiedzi 17,4 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
183bogus , jakbyś sobie poczytał temat nawet od końca do tyłu to szybko znajdziesz potrzebne info ,sam tez o tym pisałem , nie spodziewaj sie ze ktoś odpisze bo juz tyle razy było o tym, w końcu kupno kotła to nie zakupy w sklepie i warto sobie poczytać ,a masz za darmo kopalnie wiedzy ,tylko troche chęci...
Zrobić wiaderko kawy,żeby nie zasnąć i czytać,czytać,czytać.Najlepiej od końca bo tam jest wiecej info o nowych problemach z nowymi kociołkami.
Można ale jeżeli masz na strychu /podaszu nieocieplony kawałek komina musisz go ocieplic musowo inaczej zacznie zamakać -  u mnie taki problem wystąpił w listopadzie i musialem na szybko ocieplić go wełną skalną Rockwoola - takie prostokąty 5cm gr i całośc obwiązałem sznurkiem i jak narazie problem ustał + trzymam na czopuchu  temp spalin min 150'c. Ogólnie pomogło + dom mniej sie teraz wychadza.
Tragedii nie ma,też mam ceglany 14x14 nieocieplony na stryszku,spaliny na węglu czasami 70-80* i komin suchy.
U mnie komin 14x14  z cegły komin jest suchy od samego dołu do samej góry żadnych przecieków...piec mpm ds II 10 kW +bufor
Czyli rozwiązanie jest jedno grzanie z pęłną mocą i bufor.
Zorro18 jak duży masz bufor? Mnie większy niż 800l nie wejdzie przez drzwi pywnicy.
500 litrów SVW Konspel jest z wężownicą pod solary ,demontuje się w nim izolację ,która ma 10 cm.
Edytowane przez zorro18
Carinus mi dał coś do poczytania i przemyślenia ,ciekawe piece tzw Kirgiskie ,nie smiac sie  tylko na spoko poczytajcie ogólne o co chodzi  to poniżej ten pierwszy link
http://czysteogrzewanie.pl/2018/05/prawdziwy-postep-techniczny-w-spalaniu-wegla/
wyglada na to że kraj węglem stojacy idzie ślepo w gaz ,nie neguje gazu lecz mamy wegiel to dlaczego nie spalac go czysto ? tylko zakazy ,histeria smogowa ,kotły po 10tyś ,kasa leci ....
jak zaciekawiło to jest temat tu na forum
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26666-co-sądzicie-o-tym-piecyku/
jest tam duzo linków i odnosnikow dotyczacych wymiarów i praktycznej strony wykonania ,słowem ciekawa lektura do poduszki
http://czysteogrzewanie.pl/2018/12/tani-i-czysty-piec-weglowy-bez-pradu-budowa-i-testy/
Niekoniecznie z pełną mocą,najlepiej palenie ciągłe.Bufor tylko jeżeli masz spalać drewno lub magazynować ciepło latem dla cwu.
Węgiel i tak jest bezpieczniejszy dla komina. Nawet z nieco chłodniejszymi spalinami. To przy drewnie trzeba bardziej uważać.
Spaliny nawet jak nieco chłodniejsze ale całodobowe swoje zrobią,komin ogrzeją,opału też mniej pójdzie.Drewno,jak to drewno,nie daje sie spalać tak precyzyjnie jak węgiel,idzie swoim tempem i wtedy nawet mały buforek jest zbawieniem.
Mam 300l bojler. Mogę go ewentualnie podłączyć jako bufor.Może starczy.
Sporo czasu temu pisałem o podobnej przeróbce ale nikt nie podjął tematu z perspektywy czasu i pewnych doświadczeń jest problem z odpopielaniem w takiej konstrukcji. Nawet chciałem kupić MPMa do takiej przeróbki ale teraz mam poważne wątpliwości.
Czytałem o nim jakiś czas temu. Okazuje się że najlepsze piece węglowe - tam gdzie widać postęp, robią kraje trzeciego świata. Doskonale wiedzą, że długo nie stać ich będzie na gaz, czy olej opałowy. Dlatego skupiają się na węglu. Dotychczasowa modernizacja u nas to pompka obiegu i nadmuch i kasa dla wytwórcy za przestarzałe piece. Oczywiście są i u nas perełki, ale koszta ogromne. A ten kirgijski to strasznie ekologiczny, a taki prosty :)
Edytowane przez slawol7575
możesz podać przykład tych perełek
Na pewno dobry pomysł ,ja mam 140 l i w okresach przejściowych ze 2h oddaje ciepło,a i ze 20kw odbierze a na kocioł 10kw to już trochę jest,20 litrów drewna zagrzeje ci w lecie bojler i na 2 dni starczy i podłącz go na krótki obieg ,u mnie bez zaworu 3d powrót 10 stopni niższy niż zasilanie ,a też mam bojler na krótkim no i na grawitacji bez prądu można go grzać.możesz też dodatkowo jak ma kolega sony ,na wyjściu wody gorącej zamontować mieszacz i puszczać na dom ciepłą wodę np. 50 stopni a bojler grzać i do 90
Edytowane przez maronka
Panowie proszę o radę.
W moim MPM DS elektroniczny miarkownik ciągu marki UNISTER przestał podnosić/opuszczać klapkę w drzwiczkach popielnikowych. Natomiast pompkami C.O. oraz C.W.U normalnie steruje.
Stąd moje zapytanie... jeśli wstawię mechaniczny miarkownik ciągu oraz pozostawię sterowanie pompami UNISTEROWI - zda to egzamin? Dodam tylko, że do UNISTERA mam podłączony panel e-control co ułatwia mi podgląd pracy kotła, który znajduje się w piwnicy.
Z góry dziękuję!
 Powinno działać bez problemu, jeśli problem jest w mechanizmie podnoszenia i opuszczania. Jak w czujniku temp, bedzie słabo :/
Edytowane przez Gredy
@Warmiński skontaktuj się z DKsystem ich  support jest na prawdę bardzo miły. Od bidy jak masz proste narzędzia typu multimetr oraz odrobinę chęci i umiejętności w zajmowaniu się elektroniką (uwaga na 230V zasilania) można rozebrać i zobaczyć co jest w środku nie tak. To bardzo prosty układ.
Witam, UNISTER naprawiony. Tylko trochę się boje o to, że klapka znów może się przywiesić w pozycji górnej i kocioł będzie nadal nabijał temp.- tak jak to miało miejsce ostatnio (dobrze, że byłem w tym momencie w domu i miałem podgląd na kocioł - a tam temp. już 76 i rośnie)...
No i pada kolejny mit, że elektronika jest bezpieczna albo daje zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody. Trzeba i tak mieć inne zabezpieczenia. A im instalacja nowocześniejsza i bardziej rozbudowana, tym te zabezpieczenia muszą być lepsze a więc i droższe...
Nie zastanawiaj się tylko montuj mechaniczny miarkownik ciągu dla swojego i instalacji bezpieczeństwa,który po osiągnięciu temperatury na kotle zamknie dopływ powietrza i powstrzyma przed rośnieniem temperatury na kotle lub go po prostu wygasi!
A Unister tylko będzie sterował zamontowanymi pompami.
Siekiery i widły w dłoń i rozwalać te elektroniczne diabelstwa! Każde urządzenie może sie zepsuć, nawet mechaniczny miarkownik. Nawet człowiek kręcący śrubą klapki może sie potknąć w drodze do kotłowni i rozbić głowę.
Unister na ewentualność blokady klapki ma jeszcze sygnalizację dźwiękową przy podłączonym panelu control. Jeśli temperatura przekroczy mocno nastawę to dość głośny buzzer przynajmniej zwróci uwagę że coś jest nie tak.
Jeśli jesteś w domu:-)
Ja mam zainstalowaną całą elektronikę,ale miarkownik mechaniczny!
