brodekb
  • Zawartość
    504
  • Rejestracja
    5
Ostatnia wygrana brodekb w dniu 9 Luty
Użytkownicy przyznają brodekb punkty reputacji!
29 Bardzo wysoki
O brodekb
  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz
  • Urodziny 04.02.1967
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zabkowice Śl
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom poniemiecki w czasie remontu-aktualnie ocieplany 10cm styropian ,parter ok 70m2,piętro ok 70m2,
    zamieszkały tylko parter,piętro bez ocieplenia
    aktualne zapotrzebowanie na ciepło-zmienia sie w trakcie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1pt6
  • Instalacja
    tymczasowa instalacja ,zawor 3D mieszajacy,częsc miedz,czesc pex ,1 grzejnik C22 60x200 , jeden 23żeberka żeliwne ,lazienka podłogowe 8m2 i grzejnik alu 10zeberek, ,pompka Alpha2 ,bojler 140l,komin 8,5m fi140 ,bedzie nowa wydzielona kotłownia i bufor
  • Kocioł
    MPM DS II 12-14 załadunek górny,palnik poziomy własna konstrukcja 4x8cm ,przegroda pionowa zmniejszenie 1/3 rusztu
1157 wyświetleń profilu
  1. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Mikkei,przegroda w sensie przednia sciana z betonu żaroodpornego z wejsciem do palnika , to Maronka kupował jak pamietam na wymiane czy przegroda jako blacha zmiejszajaca powierzchnie rusztu ,bo różnie tu to okreslenie funkcjonuje ;-)
  2. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Było o naczyniu wzbiorczym przeponowym niedawno , tylko podana pojemność 150l to pewnie pojemność fizyczna całkowita ,tu masz krótki przewodnik i przykład obliczeń ,w miare czytelnie i przystępnie https://instalacjeb2b.pl/baza_wiedzy/vademecum-i-artykuly/90-urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/7772-dobieramy-zamkniete-naczynie-wzbiorcze woda w układzie przy temp ok 100st rozszerza sie ok 4% ,dla przykładu pojemnośc instalacji 1500l (instalacja plus bufor) x 4% daje dodatkowo 60l wody i mamy 1560l
  3. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Sztuka gonić króliczka.... tak nie do końca , kazdy pewnie zaczynał przygode motoryzacyjną od fiata 126 ,lub komarka itp , pytanie po latach kto jezdzi małuchem ? Kiedys dawno temu moj tato przywiózł recznie spawany piec CO ,rarytas lata 70te w środku wielka komora i 3 grube rury leżąc na górze z tyłu , wszyscy podziwiali te rury że nowość ach och ,dziś taki kocioł smieszy i jest synonimem tandety ,mamy MPMa ,spalanie dolne ,ceramika PW ... Czy gonimy tylko króliczka ,nie bo coraz to gdzies na forach wypływaja nowe pomysły ,udoskonalenia to dlaczego mam i ja czegos nie zmienić ,spróbować no i gonimy króliczka dla dobra społecznosci palaczy ;-)
  4. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Ze swoich pomysłów bardziej lub mniej trafionych nie robie tajemnic ,tylko co chwile wklejac te same zdj ,to mnie w końcu ktos pogoni ze w kółko to samo , wejdz na mój profil ,na posty i szukaj ,to było kilka razy juz https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/65608-brodekb/?do=content&all_activity=1&page=20
  5. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Niewiele widac-ot dziura ;-) ,to co istotne palnik na górze poziomy i podawanie PW nie widac ,nie bede wklejał zdj co chwile jak chcesz znajdziesz zdj ,dodam tylko ze teraz jest inaczej ,wlot od góry sporo obnizony ,a po sezonie i tak beda zmiany ;-)
  6. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    A ja oprócz sztuki suszenia i wypalania dodaje wórki stalowe i włókna PP ,dla przykładu element nadproże 3x5x29cm jest cały juz 3 sezon co swiadczy że dobrze zrobione , uszczerbienia to od dziobania jak sie opał zwiesi -i pret go tez od dziobania nie złamał , to nizej na zdj u góry ,inne elementy wyrzuciłem jako nietrafione pomysły , "odlałem" 2 worki po 25kg rózne pomysły ,dlatego pisze jako praktyk ;-)
  7. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Przestrzegam przed pomysłami odlewania materiałów ogniodpornych w kotle , teoretycznie wydaje sie łatwe ale ja to robiłem w praktyce i wiem co mówie ,pisze w oparciu o własne doswiadczenia . Masa do "odlania" musi być gęsta , to nie moze płynąć jak ma byc ognioodporne,instrukcje wyraźnie pisza o proporcjach bo inaczej peka ,konsygstencja taka ze lepimy kule i je stawiamy na stole ,albo po wędkarsku tak lepimy jak kule zanetowe że jak rzucimy z reki ma lecieć kula . Dwa to sposób ubicia tego ,tego nie da sie ubić ,i znów praktyka ,tłukłem ubijałem i wychodziły duze pustki i pory ,masa musi byc zawibrowana , masa niby gęsta a jak sie wibruje znika jej do 25% wiecej niz stanowi objetośc formy , odlewanie w praktyce opisywałem dawno temu w temacie , to nie jest takie łatwe jak sie wydaje ,a później pierwsze palenie w wychodzi wyszystko w kawałkach - to tak z praktyki ;-) nie hehe tylko praktyka ,nie teoria
  8. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Miki1212 ,można odlać itd tylko jedna uwaga praktyczna ,wszystko wsadzisz od dołu ,np taki cały blok bo od góry w kanał wymiennika nad palnikiem wsadzisz tylko te cieńsze szamotki 32mm , jest jeden pkt zwężenie na górze że nie wsadzisz tej grubszej szamotki 64 chocbyś nie wiem jak kombinował ,a jak wsadzisz nie obrócisz poziomo ,dlatego wygodniejsze jest składanie z pocietych szamotek . Dodatkowo sobie wierce otwory w szamotkach i później łatwo podważyc ,wsadzic hak i wyciagać ,a tak nieraz wyciagniecie to użycie młotka , tu na dole szkic gdzie utyka cegła 64mm grubości i jej nie wsadzisz od góry , sprawdzone w praktyce osobiscie -warto o tym pamietac ;-)
  9. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Jak chcesz jeszcze lepiej dopalic to zamiast szamotu który jest tani i popularny ale to materiał akumulacyjny ,pochłania ciepło ,stosuj cegły izolacyjne , rozgrzewaja sie mocno i palnik bedzie wręcz świecił ,i lepiej przepalał ,tylko zwykła szamotka kosztuje kilka zł a tu jedna cegła ponad 20zł te klasy temperaturowe wyższe https://sklep.vitcas.pl/produkty/cegly-i-plytki-szamotowe/izolacyjne-cegly-ogniotrwale.html to sa ceny netto ;-) PS sa min grubsze od typowych szamotek 64mm vs 76mm
  10. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Jak chcesz sie dowiedziec czy modyfikacja spala czysto to najpierw ustal pewne warunki -regulacje i sie ich trzymaj jak najdłuzej , ja np jak juz cos zrobiłem to próba min tydzień choc była lipa ale starałem sie wyciagac wnioski , i nie kręc wszystkim, jeden parametr obserwacje bo tak nic z tego Dwa stary sposób ze szklem, przykryc wymiennik szkłem zamiast klapy i obserwować jego czystość ,dowiesz sie w którym etapie pali ok a w którym szkło zarasta ,to chyba jedyny sposób "domowy" bez aparatury co da odpowiedź . Wytnij z blachy druga klape nad wymiennik ,tam gdzie od spodem oryginalnej blachy szamot wytnij prostokatny otwór ,na niego szyba luzem zeby szybko zmienic ew wyczyscic i próby
  11. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Co do wynalazków jak to Sony napisał ,wszystko juz kiedys było i ciezko wymyslec cos nowego , Piecuch19 nie bierz tego znów do siebie ,to tylko ogólna mysl ,bo sam nieraz ogladam i czytam "odkrycia" które sam wykombinowałem i testowałem a były wiele lat wcześniej Jako przykład stary znajomy piec z XIXw , stara rycina ale jak sie dobrze przyjrzec to mamy pra rure Wezyra ,na scianie przedniej blacha a na górze otwory do zassania dymu po otwarciu drzwiczek by podłozyc - a miała byc nowość... Dwa, układ rusztów ,mamy poziomy i drugi lekko pochylony ,patrzymy na pierwszy przyklad z nowej epoki Dakon dor , czyzby DejaVu , no przeciez to ta sama idea.... Niedawno w sasiednim temacie poruszano problem odpopielania i pozbywania sie kamieni itp ,i znów stary piec z XIX w , tam gdzie zaznaczyłem na czerwono gałka do pociagania i ruszamy rusztem poziomym,a jak mocniej pociagniemy kamienie itp laduja w popielniku ...(zielone strzałki zamkniecie drzwiczek) to wszystko juz kiedys było ,tak po prostu....;-)
  12. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Piecuch19, napisałem do czego to słuzy RCK i jak sie go ustawia , sam przyznajesz ze przy wiatrach wiecej sie rozpala i jednocześnie negujesz jego przeznaczenie . Mam całkiem inny palnik w swoje ustawienia rck ,na min podobnie jak Rarek ale nie wprowadzam zamieszania zmuszajac wszystkich do min ustawień rck , kazdy robi jak mu pasuje i jak uwaza , jaki by temat nie był zawsze usiłujesz wszystkich przekonac do jednej prawdy -swojej , polecam wiecej spokoju i powściagliwości ;-)kazdy ma swoj rozum i wybierze to co mu najbardziej pasuje i do czego jest przekonany
  13. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Wszystkiego nalezy uzywać z głową i w celu do tego przeznaczonym,tak tez jest z RCK , podczas normalnego palenia ustawiamy sobie tak by sie nie otwierał ,dopiero przy silnych wiatrach pokazuje do czego słuzy ,niezależnie jak wieje w kotle mamy dalej taki sam stabilny płomień ,a tak zrobi sie przeciag i rozpali cały kocioł niezaleznie od ustawień i szczelin .
  14. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Kazdy myśli że nowe to super ,diodki ,bajerki itp ,tyle ze ten unister działa na zasadzie otwarte na max ,zamkniete całkiem-rezultat to kopcenie ,wybuchy itp w chwile jak zamknie lub otworzy , a stary niemodny miarkownik bimetaliczny działa spokojnie płynnie , finezyjnie i powoli reguluje powietrze , tyle ze czesto zawodny i warto kupic firmowy , ale do tego nieraz trzeba czasu by sie przekonac i doswiadczyć na własnej skórze ,ot Polak mądry po....
  15. brodekb
    Kocioł Ds Mpm
    Piecuch19 ,te "otwarte umysły" robia burdel w temacie i tyle , dalej bedziesz ciagnął wywody to obejrzyj sobie film Jańcio Wodnik od posłusznej wody , tak cieżko zrozumieć ,nic nie neguje,o tych nowościach czytałem jak to "odkryli" , tylko robi się burdel i śmietnisko coraz dalej od głównego tematu -w tym rzecz ,i wiecej mnie nie wciagaj w dyskusje nie na temat -nie bede odpisywał.
