tom77 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10351 Opublikowano 29 Listopada 2018 7 godzin temu, zaciapa napisał: Drugą klapę też muszę obejrzeć, u mnie przez bufor jest mało miejsca po bokach i z racji tego nie przyglądałem się, popiół wybieram odkurzaczem.. Palę po tej poprawce parę dni i jest ok, do naładowania bufora idzie mi parę szczap ze stodoły tak 1/3 komory, reszta trociny (około półtora worka) Trociny spalają się przez stopniowe obsypywanie, do pełnego wypalania, rusztować też nie muszę :) Przesyłam filmik jak palnik jest rozgrzany po trzeciej godz palenia.. jaki,masz bufor i jak dlugo go ladujesz Cytuj
tom77 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10352 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) 8 godzin temu, maronka napisał: Faktycznie masz teraz dziurę mniejszą nawet jak u mnie ,ja mam 11x10 ,do palenia na bufor może być do pracy bez bufora na miarkowniku może ciężko startować po dojściu do zadanej i później po spadku temperatury,kolega piecuch tak miał ,zamówił nową przegrodę wyciął półokrąg 9x18 i śmiga palniczek aż miło a miał 9x7,tylko trzeba też wyciąć tak by spaliny wpadały jak do lejka lub silnika rakietowego,skupiając się do środka tak jak i w oryginale jest maronka doradzisz jaki u mnie powinien byc otwor 25 kw z buforem Edytowane 29 Listopada 2018 przez Ryszard Cytuj
Kdziergas Opublikowano 29 Listopada 2018 #10354 Opublikowano 29 Listopada 2018 jestem posiadaczem MPMa od tego roku, czytam na bieżąco wszystkie posty. Dzisiaj po przeczytaniu poszedłem zobaczyć klapkę wyczystki/PW i mnie jest ona przycięta w rogu oryginalnie przez producenta, więc poprawia on błędy produkcyjne na bieżąco. Mam komin o przekroju 14x14 a kocioł 18kw. Tragedii nie ma, chociaż zawirowaczy nie mogę włożyć bo nie chce się palić. Czystając dzisiaj posty wyczytałem że na słaby ciąg można zmniejszyć przekrój wlotu palnika? Jak to jest dokładnie zmniejszyć, wydłużyć ? poprawi to ciąg ? nie będzie dymić na kotłowinie Proszę jeszcze o poradę jak to dokładnie jest ze zmniejszeniem rusztu kładąc cegłę szamotową, czy to poprawia ciąg ? Cały czas testuję ilość PW, najczęściem mam otwarte na max, tylko czy oby dobrze to robię? nie chce mi się regulować jej bo palę systemem ciągłym, jak dołożę do pieca to pali się spokojnie do rana i już więcej nie schodzę do pieca. Z zapopielanie nie mam problemu i nie muszę biegać rusztować. Jeszcze co do powietrza dostarczanego przez drzwiczki środkowe nie wiem dokładnie jak to ustawiać, najpierw paliłem przy zamkniętej rozecie, teraz pale przy uchylonej na połowę, jakiejś wielkiej różnicy nie widzę. Palę drewnem i węglem, nakładam najpierw drewno a na górę rzucę łopatkę węgla. Mam miarkownik kepas - super sprawa. Cytuj
zaciapa Opublikowano 29 Listopada 2018 #10355 Opublikowano 29 Listopada 2018 36 minut temu, tom77 napisał: jaki,masz bufor i jak dlugo go ladujesz Bufor to samoróbka, z wyliczeń na objętość walca wyszło ponad 1100 litrów, w środku 50m miedzi na cwu. Co do ładowania, jeśli bez odbioru latem na cwu to około 4 godz, zimą z odbiorem w zależności od mrozów 5 - 6 godz.. Cytuj
riderio Opublikowano 29 Listopada 2018 #10356 Opublikowano 29 Listopada 2018 Witam, mam pytanie do kolegi maronki lub innych użytkowników kotłów 17-19kw a mianowicie chce spytać jaka jest szerokość przegrody w której znajduje się palnik wirowy w tych kotłach ,pytam bo widziałem u dystrybutora 18kw i chce to porównać ,za odpowiedz z góry dziękuję. Cytuj
zaciapa Opublikowano 29 Listopada 2018 #10357 Opublikowano 29 Listopada 2018 7 minut temu, Kdziergas napisał: jestem posiadaczem MPMa od tego roku, czytam na bieżąco wszystkie posty. Dzisiaj po przeczytaniu poszedłem zobaczyć klapkę wyczystki/PW i mnie jest ona przycięta w rogu oryginalnie przez producenta, więc poprawia on błędy produkcyjne na bieżąco. Tą klapkę wyczystki to ja sam przyciąłem w rogu, bo jak się przyjrzysz na zdjęciu, spaw uniemozliwiał jej dociśnięcie... Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10358 Opublikowano 29 Listopada 2018 Ja mam taki patent na zapopielanie palnika. Ta szczelina przecina kawałki wpadające do palnika i powoduje wstępne wymieszanie gazów - dodatkowe PW z rusztu. Jest duuużo lepiej, a i płomień też lepszy jest. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10359 Opublikowano 29 Listopada 2018 Pierwszy to na podtrzymaniu jak miarkownik zamknięty, drugi jak spadnie 2-3' i dochodzi do temperatury zadanej VID_20181121_134704(0).mp4 VID_20181122_203627(0)(0)(0).mp4 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10360 Opublikowano 29 Listopada 2018 Taki płomień jest przy rozgrzewaniu - rozpalaniu kotła VID_20181122_203556(0).mp4 Cytuj
tom77 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10361 Opublikowano 29 Listopada 2018 53 minuty temu, zaciapa napisał: Bufor to samoróbka, z wyliczeń na objętość walca wyszło ponad 1100 litrów, w środku 50m miedzi na cwu. Co do ładowania, jeśli bez odbioru latem na cwu to około 4 godz, zimą z odbiorem w zależności od mrozów 5 - 6 godz.. jeszcze jedno jako masz moc pieca i do ilu laduijesz Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10362 Opublikowano 29 Listopada 2018 Proponuję uszczelnić i odseparować klapkę PW bo w nowym kotle widać że PW dostaje się do wymiennika co może być przyczyną wychładzania i smoły w dolnej części wymiennika. Po uszczelnieniu np. takim kak ma zdjęciu bardziej widać reakcję na regulację. Charakterystyczne poddymienia pionowej części kotła która powinna separować PW od wymiennika świadczą o nieszczelności. Widać to też na samej klapce od wewnątrz Cytuj
zaciapa Opublikowano 29 Listopada 2018 #10363 Opublikowano 29 Listopada 2018 6 minut temu, tom77 napisał: jeszcze jedno jako masz moc pieca i do ilu laduijesz Moc 21-25kw, ładuje prawie do setki.. Cytuj
tom77 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10364 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) posiadasz jakos ochrone powrotu jakis termostat. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
zaciapa Opublikowano 29 Listopada 2018 #10365 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Tak zawór vtc500 na 55* Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
tom77 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10366 Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) ja mam laddomat, instalator mi wcisol i sie wypiol i cos nie za bardzo mi to chodzi Dzieki Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 29 Listopada 2018 #10367 Opublikowano 29 Listopada 2018 1 godzinę temu, riderio napisał: Witam, mam pytanie do kolegi maronki lub innych użytkowników kotłów 17-19kw a mianowicie chce spytać jaka jest szerokość przegrody w której znajduje się palnik wirowy w tych kotłach ,pytam bo widziałem u dystrybutora 18kw i chce to porównać ,za odpowiedz z góry dziękuję. 29,6 cm w 18KW 5 klasy z sierpnia 2018t Cytuj
riderio Opublikowano 29 Listopada 2018 #10368 Opublikowano 29 Listopada 2018 no nie o tą szerokość mi chodziło w 18kw jest 14 cm a 17-19 też tyle czy może 12cm jak to jest w 12-14kw Cytuj
heso Opublikowano 30 Listopada 2018 #10369 Opublikowano 30 Listopada 2018 (edytowane) 17 godzin temu, maronka napisał: ,,,do kolegi heso producent już nic pewnie w tym kotle nie zmieni do końca jego życia,za duże koszty i brak przyszłości dla tego typów kotłów,więc podziel się kolego swoimi pomysłami a uczynisz coś dobrego ,może ktoś skorzysta ,,do kolegi brodekb ,jesteś przykładem człowieka który chce pomóc innym zupełnie bezinteresownie i to się chwali Do kolegi maronka- no tak, producent nic nie musi już zmieniać, bo zrobił już kocioł 5 klasy... Mój projekt poprawy sytuacji nie przewiduje przeróbek gotowych kotłów, jest to możliwe tylko na etapie produkcji, więc odpada. Życzę powodzenia w doskonaleniu 5 klasy. Henryk S. Edytowane 30 Listopada 2018 przez heso Cytuj
Gość brodekb Opublikowano 30 Listopada 2018 #10370 Opublikowano 30 Listopada 2018 Ridero , u mnie na warsztacie mechanicznym funkcjonuje taki cytat " jakie wytłumaczenie -takie zrobienie " , ja tez nie za bardzo wiem o jaki wymiar pytasz ,prosciej byłoby wrzucić zdj ,dorysowac np czerwona kreske tam gdzie jest ten wymiar X wtedy byłoby to jasne ;-) Heso, cenie Twoja wiedze i wkład w forum ale wiesz ,z jednym sie nie zgadzam "wiem,ale nie powiem bo inni beda trzepac kasiore" , moze opatentuj swoje pomysły ,wtedy zabezpieczyśz sie przed producentami a my skorzystamy z pomysłu.Chyba tak jest że jak opubikujesz swój pomysl publicznie np na forum z zatrzezeniem że to Twoja własnosc intelektualna i nie zgadzasz sie na komercyjne wykorzystanie nikt nie moze na tym zarabiać ,dobrze mysle ? A jak kto wpadnie na taki sam pomyśł i go publicznie opublikuje ,bedzie po ptokach bo jak udowodnisz że byłes pierwszy ? Ja swoje wirtualne pomysły wcielam w zycie ,nie zawsze wychodza co mozna zobaczyc i dzieki temu inni maja lzej , jak chca kombinować :-) Maćko86, Palnik i kombinacje to temat rzeka , wyciąganie palnika to praktycznie sie kruszy i w kawałkach wychodzi i sie licz ze jak ruszysz to juz nie bedzie odwrotu i bedzie trzeba nowy robić ,warto kupic po kilka szamotek wiecej na kombinacje niz wyliczyłeś. Nie wszystko wlożysz od dołu ,z góry wchodza tylko te cieńsze szamotki grub 32mm,tej grubszej w całości nie włożysz ,a jak włozysz to nie obrócisz -sprawdzone niestety ;-) Wnetrze komory jest tak zrobione jak widzisz ze pasuja typowe szamotki 230x114 i grubość 64 lub 32 mm ,tarcza do cięcia kamienia ale nie gładka tylko ze szczelinami po obwodzie ,jak przestanie ciąć i pojawia się ogień tzn napylenie diamentu sie skończyło i nowa ,te najtańsze nieraz wytrzymuja ucięcie tej grubszej 64mm 2-3ciecia . Nastepny problem to te bolce 10mm przyspawane z boków podtrzymujace ten górny blok ,przeszkadzaja w kombinacjach ,a zeszlifowac to trzeba duuuuuzo czasu i posięcenia .Smród palonej smoły i iskry po twarzy ,i trzeba to robic ostroznie by nie przeciąć ,tylko tarcza do szlifowania stali i długo zeszlifowywac .Z tyłu u mnie była taka blaszka płaska podpora palnika i tez znikła zeszlifowana ,to kilka godzin zabawy bez osłony tarczy bo nie wejdzie ,czapka na głowe i pełna osłona twarzy musi być ,okulary nie starcza. Palnik szczelinowy nie zdał egzaminu ,ogień w naturalny sposób skupia sie w srodku a bokami leci PW nie mieszane z gazami i płomieniem ,sie nie spala i osiada w wymienniku i zamiast szczeliny lepiej zrobić prostokat na środku ,ja mam 4x8cm i wystarcza i nad nim 4cm wyzej kawałek płaskiej szamotki szer 7cm co rozbija płomień na dwie strony ,proste i działa juz 2 sezon . Taka wielka dziura-palnik u Ciebie na srodku tak małego kotła to wg mnie własnie ten problem jak z palnikiem szczelinowym , moze zadziała tylko na pełnej mocy ,u mnie pomimo małego palnika na weglu temp spalin bez problemu ponad 300st jak dostanie cugu ,a tak normalnie 60-90st i na kotle non stop 58-62 ,najczesciej 60 stoi jak zaczarowane pale bez wygaszania ,z góry dosypuje od dołu popiół ,chyba ze kamienie to raz na tydzień wypalam do dna i wyciagam Nie ma palnika dobrego u uniweralnego ,albo dobry do drewna albo do wegla ,reszta to kompromis i skrobanie wymiennika raz w tygodniu z nalotu ,do węgla wyższy tak jak oryginał odporny na zapopielanie ,a do drewna niższy wlot 4-5cm i blokada powietrza PP od dołu sprzed palnika i wtedy to jakos spala . Jak dla mnie jest to typowy kocioł do węgla ,do drewna to musza byc modyfikacje lub pełna moc i bufor ,ogólna zasada taka że jak spaliny na wyjsciu z kotła maja mniej niz 150st to zaczynaja sie problemy z czystościa wymiennika i to sie potwierdza . Cytuj
maronka Opublikowano 30 Listopada 2018 #10371 Opublikowano 30 Listopada 2018 (edytowane) 15 godzin temu, tom77 napisał: maronka doradzisz jaki u mnie powinien byc otwor 25 kw z buforem Jak z buforem to może być oryginalny tak jak teraz ma kolega zaciapa ,ale jak chcesz poprawić przepływ to po 2 cm z każdej strony wyciąć ,pamiętając o skosach i będzie śmigał aż miło,oni po prostu zrobili tak małe otwory by przeszły 5 klasę,ale sprawdza się sie to tylko przy bardzo dobrym cugu lub dmuchawie wyciągowej,lub przy paleniu na pełny gwizdek,ja mam 11x10 otwór więc w 25kw powino być 15x10,wtedy będzie śmigał aż miło,kolega piecuch w 18 kw z otworu 7x9 zrobił 18x9 ale jako półkole i dopiero kociołek ożył Edytowane 30 Listopada 2018 przez maronka Cytuj
maronka Opublikowano 30 Listopada 2018 #10373 Opublikowano 30 Listopada 2018 15 godzin temu, riderio napisał: Witam, mam pytanie do kolegi maronki lub innych użytkowników kotłów 17-19kw a mianowicie chce spytać jaka jest szerokość przegrody w której znajduje się palnik wirowy w tych kotłach ,pytam bo widziałem u dystrybutora 18kw i chce to porównać ,za odpowiedz z góry dziękuję. Tak naprawdę nie bardzo wiem o jaką przegrodę ci chodzi ,pomijając przegrodę betonową palnik wirowy znajduje się zaraz za nią i jeśli o tamtą szerokość to plus minus jak szamotka Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 30 Listopada 2018 #10374 Opublikowano 30 Listopada 2018 Do kolegi Heso: dziękuję - mam ambicję na 6 klasę w paleniu ciągłym i jeszcze nie skończyłem swoich eksperymentów. Kocioł ma wiele wad ale wszędzie jest w miarę dostęp i można go dostosować do swoich warunków ( kominowych i zapotrzebowania na energię) Teraz uważam że dla moich potrzeb tj. ok 300 metrów kwadratowych wystarczył by 14Kw lub ten mniejszy, a nie 18Kw. Obecnie palę na 2/3 rusztu ale zauważyłem że na połowie ruszu jest lepiej. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 30 Listopada 2018 #10375 Opublikowano 30 Listopada 2018 Do kolegi Brodek: strasznie mi się spodobał ten dolniak z XIX w. Masz może więcej materiałów na ten temat? Jakieś inne rysunki czy opisy? ( podeślij na private aby nie zaśmiecać tematu) Starzy rzemieślnicy bardziej się przykładali do tematu :-) Cytuj
