No i z prostego, intuicyjnego sterownika w ciągu 2 lat zrobił nam się kombajn :). Bez instrukcji w ręku nie podchodź. Czyżby szykował nam się kombajn + ?
Między białym ogniem jak ze spawary a przerzucaniem węgla do popielnika wg moich obserwacji różnica w spalaniu wynosi poniżej 1kg/dobę, więc to 400 na rok między palnikiem ustawionym na wprawne oko a sondą widzę bardzo słabo.
HarryH raczej 320-350kg dla kotłów ok.15kW. 400kg jest realne ale dla większych mocy kotłów. Im większy kocioł, tym krótszy czas zwrotu.
  W dniu 4.10.2020 o 17:44, Amanda napisał(a):
A RS232 czy RS485?
Nawet przy podłącznym module internetowym można zapewne wpiąć extra moduł od tego lub innego ustrojstwa, kwestia oprogramowania.
Rozwiń
Sygnał jest wypuszczany po rezystancji aby nie trzeba kombinować i rzezbić z protokołami Modbus czy RS232 czy RS485. Producent nie zamyka się tylko na swoje wyroby i daje nieodpłatną możliwość skorzystania czy to przez Timel czy PROND czy inną chętną firmę.
Dane rezystancji do wykorzystania są podane w tabeli w instrukcji obsługi analizatora.
Opublikowano (edytowane)
Ale jaka jest zależność afr-sprawność? Przecież dla gazu to jest parę procent między granicami zapalności, a dla węgla będzie mniej, bo na oko widać dość dobrze jakość po kolorze płomienia. Poza tym co po regulacji na "promile", jak nacisk na slimak i segregacja frakcji daje ładne kilka %różnicy w dawkowaniu między pełnym i prawie pustym bunkrem. O różnicach w granulacji i składzie eg między workami nie wspomnę.
Edit-z tą rezystancją dopiero przeczytałem. Ciekawe jaka trwałość tej sondy w węglowych spalinach.
Edytowane przez HarryH
Granice 320-350kg szacowali przy testach i współpracy z ich odbiorcą na kotle z retorta moc zestawu 15kW.
Na oko jak mawiało paru mądrych ludzi, to ludzie w szpitalu umierają.
Oczywiście, że mówimy o gramach w skali doby. Za dużo tlenu, to większe spalanie sprawa dość prosta i oczywista.
Sam mam swój profesjonalny analizator do krótkich testów. Zawsze robiłem tak, że zakup nowej partii, krótkie podłączenie i tyle. To urządzenie daje mi stały podgląd na zawartość tlenu w spalinach i dzięki temu wyregulowalem lepiej palnik. Nie widział bym tego bez podglądu na tlen w spalinach. Jak długo wytrzyma? Cóż zostało skonstruowane do ciągłej pracy i podglądu w kotłach na paliwa stałe. Skonstruował to doktor z politechniki poznańskiej zajmujący się od lat zagadnieniami procesów spalania. Resztę musi zweryfikować czas.
No i jak wynika z Twojego doświadczenia- o ile mniej pali kociał na 8%tlenu od kotła na 10%?
Rozwiń
Ok, ale mi chodziło bardziej o rozwiązanie podłączenia do SKZP gdzie nie ma dedykowanego wejścia do podłączenia takiego czujnika (chyba że wykorzystując zamiennie z którymś z dotychczasowych czujników)
Przy okazji, przydałaby się możliwość podłączenia czujnika np pokojowego czy pogodowego, bezprzewodowo - gniazdo SKZP->WiFi    <---> WiFi->czujnik. Może coś na ESP286?
  W dniu 4.10.2020 o 20:19, Pieklorz napisał(a):
tlen w widełkach 4,7-5,8%....
Na to pozwala mi mój palnik oraz spalane w tej chwili paliwo. Wyjsciowo tlen był w widełkach 8-10...
Rozwiń
No i ile mniej pali przy tak dużej różnicy?
@HarryH o oszczędnościach myślę że nie ma co mówić tu moim zdaniem chodzi o zautomatyzowanie całego procesu. Podłączasz, ważysz wpisujesz moc kotła i cieszysz się czystością w kotle i rozsądnym spalaniem. Typowe rozwiązanie dla Kowalskiego, on na pewno odczuje różnice.
Warunek jak zwykle instalacja.
Edytowane przez pospisz
Rozwiń
Nie wiem jaki plan będzie z tym miał Tomek. Skoro nie ma innych wyjść(wejść jak kto woli) to testowo korzystać można z danego istniejącego, a co dalej z tym fantem wyjdzie zależy od chęci firmy Timel.
Radiowe czujniki myślę, że jeszcze tej jesieni będą, podłączysz je w wyjście pilota RJ11 nadajnik jest przelotowy więc nie będzie to kosztem panelu PS-43. Tu także po testach decyzję podejmuje firma i jej właściciel. Sam trzymam za ten projekt kciuki i liczę na wdrożenie w tym roku, to rozwiązanie na obecne czasy.
Harry mówiłem że gramy. Teraz to.pogoda taka, że odpala się, gaśnie na ileś godzin, myślę, że ciężko to też ocenić w skali sezonu, bo rok do roku pogoda jest nieco inna. Wiem, że jestem do przodu, nie prowadzę statystyk rocznych i nie chodzę do kotła z wagą. W moim przekonaniu urządzenie jest przydatne bardziej jak gadżety internetowe, ale to prywatna opinia i masz prawo mieć inne zdanie.
Edytowane przez Pieklorz
Wg tego filmiku oszczędności są, a w komentach potwierdza to dr z polibudy :-) zwróćcie też uwagę, że to zużywa 15W i nie wolno tego wyłączać. Niby nic, ale niektórzy wymieniają dla tych 15W pompki:-)
Może się zrzucimy po 5 dych i każdy potestuje przez tydzień:-)
  • Zgadzam się 1
  W dniu 4.10.2020 o 21:06, robinet napisał(a):
Zywotność 1 do 3 lat i śmietnik.
Rozwiń
Prorok jakiś czy wróżka?
Ja nie wiem ile będzie chodzić, założyłem i zobaczę. Projektant twierdzi, że prawidłowo eksploatowana sonda ma trwałość 120000h a to jest jakieś 5000dni.. nie wiem czy tak będzie i nie wychodzę też z założenia, że śmietnik, raczej wymiana samej sondy.
Mam swój profesjonalny analizator marki Kigaz sama wymiana cel elektrochemicznych po ich zatruciu wraz z serwisem i kalibracją jest droższa jak to całe urządzenie...
Tak jak mówię ja prędzej bym wydał 590zl na taki analizator jak 449zl na moduł internetowy, ale każdy ma prawo do własnego zdania.
Moduł internetowy można "ominąć", co prawda nie mam możliwości zdalnej zmiany parametrów sterownika ale odczyt i owszem - mały linux i ... działa :)
Co do analizatora - poczekam na rozwój "wypadków" ale raczej jestem za i na tak :)
Taki element w zasadzie pozwoliłby na sterownik typu plug&play. Minimalna liczba parametrów do ustawienia. Reszta dzieje się automatycznie. Jak w przyszłości elektronika byłaby w samym sterowniku to byłoby ekstra. Teraz można dołożyć zapalarkę, więc dlaczego i nie sondę. Co do komunikacji, to myślałem że na tym zielonym złączu jest rs485, ale oznaczenia AB są od czujnika pokrywy.
Przy BCA-02 ? Jakoś mi się nie wydaje. Podrzuc może linka czy nie mylisz z innym produktem dedykowanym do większych kotłów.
Mój stan wiedzy jest taki, że teoretycznie element pomiarowy ma żywotność 120000h, zakładam,że warunki w domach dalekie od idealnych i wychodzę z założenia, że przeżyje 3lata a każdy kolejny rok od 4eksploatacji będzie dla mnie ogromnym bonusem.
Dla mnie takie teoretyzowanie to jak z żywotnością zapalarek w pelletowych czy ile kto na klockach hamulcowych pojedzie. Takie bicie piany na zapas. Wyjdzie w praniu ile będzie żyło.
Hej,
Czy ktoś z was orientuje się może jaki typ wtyczki jest używany do czujników temperatury?
Mam czujniki po starym sterowniku i chciałbym je dodać ale nie chciałbym robić jakiegoś pająka tylko zarobić właściwe konektory.
Dzięki!
Ciekaw jestem różnic pomiędzy na oko a urządzeniem :)
  W dniu 5.10.2020 o 05:58, Popcorn1 napisał(a):
Rozwiń
To nie ten wtyk, nasz ma średnicę 9mm, a ten 12mm. Przewijało się to zapytanie już w tym wątku, ale aby Ci oszczędzić czasu w przeszukiwaniu wkleję link gdzie ja kupiłem.
https://sklep.avt.pl/gniazdo-wtyk-na-panel-c01-2pin-l-43-6mm-fi-pinow-1-5mm.html
Rozwiń
BCA 01 ma w opisie żywotność elementu pomiarowego więc myślałem że tu jest tak samo.
