To uwierz [emoji6]
  • Odpowiedzi 26,4 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ja bym sprawdził.... a co kolega zrobi to ja nic nie poradzę¯\_(ヅ)_/¯.... obyś nie zaczynał od rozbierania kotła albo wymiany pompki cyrkulacyjnej (żart ) :-))
YARO
Dziś akurat czyściłem piec. Widać na wykresie gdzie wyczyszczony.
Sławek a jak sprawa z palnikiem ?
Twoje wykresy pokazują nagłą potrzebę ciepła
 Może otworzyłes termostaty lub odpaliłeś pompę po jakimś postoju albo zużyłeś całą ciepłą wodę z bojlera.
 Przyczyn może być kilka.
Na pewno jest to reakcja na przekroczenie temp.spalin spowodowana nagle zwiększonym poborem ciepła.
Gdyby miał nagły zwiększony pobór ciepła w skutek pracy instalacji CO lub CWU, to by raczej spadła temperatura kotła, a ta ewidentnie się podniosła o kilka stopni. Nie zwiększyłeś czasem zadanej na kotle? Tak jak już koledzy Ci pisali, modulacja poszła w górę, temperatura spalin również i czujnik obcinał modulację w skutek przekroczenia temperatury spalin.
Edytowane przez Jockey
Zwracam honor. Nie zauważyłem poniesionej temp.
Może ktoś faktycznie szmadrował przy sterze...
Powrotu nie widać, a to by więcej wyjaśniło.
W dniu 13.03.2019 o 17:32, sajmon55556 napisał:
Nie uwierzę w ta teorie bo stało się to ni z tad owon
MarekD podziwiam Cię za wytrwałość.
d11358d6bacb293f8709bf23b536f244.jpg&key=98e27654354ce5f174cc8d7d6ad140972ace3b6aead90c91c95800d29c169902
To się zgadza u siebie też to przerabiałem czym więcej zabrudzony kocioł tym wyższa temperatura spalin Jest jedno małe ale gdy kocioł jest wyczyszczony bynajmniej u mnie temperatura spalin jest niższa od temperatury zadanej kotła a to chyba raczej nie jest za dobrze co wy na to
Tak to juž nie kociol,ale pompa ciepla :-) O tym iny watek.
Edytowane przez bercus
A gdzie tu masz niższe spaliny niż zadaną kotła ?
To nie zdejcie Marka.Može sa czujnik mocno chlodzi o rure kominowa,jesli nie w tulejke.
Mowa o moim przypadku ja mam niżej spaliny niż zadana kotla
Czujnik jest bezpośrednio bez tulejki a spaliny są średnio o 2 stopnie niżej niż zadana kotła jest tak gdy kocioł pracuje na minimalnej mocy
A widzicie tam magiczny czerwony napis spaliny X2 ?
To nie jest moje zdjęcie i proszę się nim nie sugerować nie mogę teraz wstawić swojego
A ja się do tego odnosze . Do tego co też zacytowałem :) i do tego co podałeś w swoim cytacie
@MarekDabrowskimoga być spalinowa nizej czemu nie . I pewnie jest to po przejściu z niskiej na wyższą modulacje . Powód . Żar jest zdławiony i zanim dmuchawa go rozpali na nowo pompuje chłodniejsze powietrze .po rozpaleniu żaru i podaniu dawki węgla już tego nie uswiadczysz .
Edytowane przez FAFAŁ
Przy najmniejszej mocy mam spaliny  2-5° ponad temp.kotla przy czystym kotle.Kiedy bylby czujnik dalej od kotla,može tež wiecej schlodzil by sa o rure.Nawet drutowe owijanie tež odprowadza cieplo.
Na samym c.w i drabince łazienkowej  . Foto 3 wzrost obrotów dmuchawy :)  a 4 jeszcze większy wzrost
Jeszcze jedno foto
Rób zdjęcia aparatem w poziomie, tak by objąć cały ekran sterownika, aby było widać również wartość modulacji i dmuchawy, bo takie poobcinane fotki ekranu niewiele wnoszą...
Poza tym widać, że kocioł się odstawił, więc nie było ciągłej pracy.
Odstawił się na chwile . Ile tam z siedem minut cały spadek ma . Ja chciałem pokazać na czym to mniej więcej polega ten spadek spalin .
Ja wczoraj czyściłem kocioł i też mam spaliny poniżej zadanej (przez większość czasu)  :)
@ThomaSz podnieś sobie nieco moc minimalną . Takie skakanie nie jest oplacalne . Węgiel potrzebuje czasu by się rozpalić . I o to właśnie mi chodziło czyli czas by z żaru był ogień .
