3 godziny temu, rotor122 napisał:
Już przełożyłem i teraz jest na zasilaniu za pompką
Teraz jest w dobrym miejscu i wskazania zasilania bedziesz miał wiarygodne
Opublikowano (edytowane)
Ok nic nie robie, pali się w piecu a ja rurę z tyłu mogę dotykać ręką czyli taka temperatura jak czujnik pokazuje
Szanowny kolego, powinieneś zapamiętać, że w takim pracującym kotle temperatura spalin nigdy nie będzie niższa niż temperatura kotła ! Myślę że przy mocy pokazanej na sterowniku czyli 6kW temperatura  może być 90-100stopni. To że ręką dotykasz o niczym nie świadczy, gdyż mając suchą rękę to rurę o temp 80 stopni możesz i kilka sekund ręką dotykać. Przeczytaj instrukcję ..montaż czujnika PT1000 i przeczytaj kiedy może być w tulejce a kiedy nie.  A zresztą.... to ty masz problem ze spalaniem nie ja...
Pozdrawiam. Yaro
Edytowane przez YaroXylen
@TomekBrz pytanie za 100 punktów:
Jak zmniejszyć jasnośc panelu pokojowego? W menu można zejść do 30% ale w nocy jest za jasno...
Wiem że można wygasić ekran całkowicie sle wolał bym żeby jednak coś było widać na ekranie :)
Może w mowym sofcie można by zwiększyć " w dół" skalę ustawień podświetlania?
  • Zgadzam się 1
Pokaż ile pokazuje teraz ten czujnik co przełożyłes czujnik powinien być w środku w czopuchu nie w żadnym czymś. I miałeś pokazać jak to w piecu wygląda.
@konopka
Kiedy pojawi się jakiś Release Candidate oprogramowania dla wszystkich wersji sterowników?
PS
Pozwoliłem sobie skorzystać z chwili ciszy na forum :)
Edytowane przez carlo
PS
Wciaž kuleje na slimakach :-(
Witam wszystkich.
Mam zamiar zamówić taki sterownik z czujnikiem spalin mam takie pytanie jak się sprawuje przy paleniu pelletem ? I czy faktycznie przy czujniku spalin idzie mniej opału ?
Witam wszystkich.
Zapytaj @reded on ma. Peleciaka z tym sterownikiem
@rotor122 Zdjęcie pokaż palnika. Ale odrazu różnica na wyjściu gorącej wody jeszcze czujnik spalin do środka czopucha i będziesz miał pełen obraz. I piec będzie chodził lepiej.
A jak włożyć ten czujnik do środka?
Otwor wywierc fi5 i wsuń czujnik w czopuch do zgrubienia.
Ja bym powiększył do φ 5.5 i wsunął czujnik aż po ekran przewodu. Tuleja w czopuchu i tak zaniży temperaturę spalin (na czujniku tylko, nie w czopuchu) o około 20-30°C Foto z komorą spalania i pytaniem jak tam włożyć czujnik zasługuje na czteropaka.
Oldziu, ale mowa byla o czopuchu, a zdjecie palnika bylo do czego innego  :)
W dniu 30.12.2018 o 22:32, 8010 napisał:
Mam problem nz czasówka CWU w nowym sofcie. Nie załącza się.
Jak na moje oko za. Nisko jest talerz. A węgiel wygląda jak by się palił w retorcie w środku kopczyk powinien być wyższy i dlatego też taka temp podajnika
Q, ten alzhemeir mnie dobije. A już myślałem że kolega chce wstawić czujnik spalin do komory spalania. OK, cofam ten czteropak :)
Czteropak jak najbardziej a foto bo się pytał o to  i o tamto, byś czytał od początku to byś zrozumiał
Talerz oryginalnie zamontowany jak w kotle malina, jak zwiekszam wiatr to są duże spieki
Jemu trzeba zwiększyć podawanie nie wiatr.
Czas podawania w auto mam 5 sec, jak zwiększę nie będzie więcej palił?
1. Jak masz deflektor (nie talerz) na łańcuszku to można podnieśc
2.jak masz ruszta to można zde montować na próbę
3.można zmniejszyć kaloryczność lub zwiekszyc podawanie w auto w celu zwiększenia nawęglania.
4. Jeżeli wchodzi w czuwanie to trzeba zaobserwować czy kopczyk się nie zapada w tym czasie.
Jak wpiszesz większe podawanie np z 5 do 10 to bedzie miał większe odstępy miedzy podawaniem. Jak zmniejszysz to odwrotnie
Ruszta są na stałe i talerz doczepiony do ich też na stale
