W dniu 1.01.2026 o 03:29, Hitower napisał(a):
Na przykład co?
Dla kogoś kto nie ma pojęcia o efektywnym spalaniu opału wystarczy zwykły dwu stanowy sterownik z dwoma guzikami do nastawy temperatury.
Fakt. SKZP-02 ma rozbudowane menu. Po prostu jest uniwersalny. Ale bez przesady.
Każdy smartfon jest bardziej skomplikowany, a nikt nie narzeka.
Dla jednych, urządzenie ma działać, dla innych ma działać perfekcyjnie. I to jest tematem i celem tego wątku.
Pozdrowienia i życzenia dla wszystkich z okazji nowe roku.🥳
SKZP02 nie ma cech uniwersalności. Jest przestarzałym urządzeniem o ograniczonych możliwościach. Choćby możliwość sterowania zaledwie jednym siłownikiem, w czasach kiedy większość innych urządzeń steruje przynajmniej dwa obiegi.
spróbuj tym urządzeniem za prawie 900zł sterować podłogówką i grzejnikami.
Brak natywnej obsługi regulatora pokojowego typu ON/OFF jako elementu logiki mocy.
SKZP-02:
nie ma prawdziwego modułu „termostatu pokojowego”
traktuje wejście Regulator Pokojowy wyłącznie jako czujnik analogowy NTC albo prymitywne „zezwolenie / blokadę” CO
Pseudomodulacja zamiast prawdziwego PID (brak sprzężenia zwrotnego z instalacji)
Co robi SKZP-02: modulacja oparta głównie o temperaturę kotła, korekty „skokowe”, nie ciągłe, brak integracji błędu, różniczki, pamięci obciążenia budynku
Efekt to „piła” na wykresach
skoki mocy 20 → 80 → 30%
wysoka wrażliwość na: CW, zawór 4D, krótkie obiegi
Sterownik nie wie, ile ciepła faktycznie zabiera dom. Widzi tylko „czy kocioł się dogrzewa”
To jest algorytm modulacyjny, ale nie PID.
Brak rozdzielenia logiki: kocioł – obiegi – priorytety
Fundamentalny problem architektury w SKZP-02:
kocioł = CO = CWU = jeden układ decyzyjny
CWU wywraca całą regulację CO
zawór 4D działa „obok”, a nie „wewnątrz” algorytmu
Brakuje:
osobnych regulatorów:
mocy kotła
temperatury obiegu
komfortu pomieszczeń, hierarchii:
dom > CWU > kocioł
tylko CWU > wszystko
Efekt:
każde ładowanie CWU:
skok spalin
skok mocy
destabilizacja CO sterownik nie potrafi pracować stabilnie w układach mieszanych(grzejniki + podłogówka + CWU)
To czyni go nieuniwersalnym dla nowoczesnych instalacji.
  • Haha 1
Czy rozejrzales sie po rynku? Cos nowoczesniejszego?
Tak na szybko:
SKZP-02 steruje kotłem.
Nowoczesne sterowniki sterują energią w domu.
Np:
Tech Sterowniki – ST-480 WiFi / ST-850 WiFi (PID / Smart PID)
System sterownika:
pełny regulator PID (P + I + D)
obniżanie temperatury CO po sygnale pokojowym (offset, nie STOP)
Hierarchia decyzji:
dom → obiegi → CWU → kocioł
Wi-Fi w sterowniku (bez dodatkowych modułów)
zdalny podgląd i sterowanie:
temperatury
tryby pracy
CO / CWU
zawory
aplikacja eModul + panel WWW
PID
obsługa termostatu pokojowego z obniżeniem CO
powiadomienia alarmowe
natywna obsługa:
zaworów 3D / 4D
sprzęgła hydraulicznego
kilku obiegów grzewczych współpraca z:
termostatami pokojowymi
czujnikami strefowymi
pogodówką
stabilna modulacja bez skoków 0–100%
Sterownik: najpierw decyduje, ile ciepła potrzebuje budynek,
dopiero potem jak ma pracować kocioł.
To jest dokładne przeciwieństwo filozofii SKZP-02.
Bruli
Bruli Logic WiFi / BioLogic WiFi
nie opierają się tylko na temperaturze, ale na trendach i dynamice. Mają algorytmy:
predykcyjne
samoadaptacyjne
Regulacja sterownika jest oparta o:
tempo zmian
odbiór mocy
historię pracy
miękka współpraca z termostatami
brak brutalnych:
odcięć
taktowania
szarpania mocy
Wi-Fi w standardzie
masz zdalny podgląd i sterowanie
PID
obsługa CO / CWU / zaworów
prosta aplikacja WWW
Sterownik mniej rozbudowany wizualnie
ale funkcjonalnie nowocześniejszy niż SKZP-02
Dobór powinien być oczywiście do instalacji a nie pieca.
Ci chodzi o stabilitu modulacji,to mi nie szrapie wiecej,niž 10% od sredniej.Temperaturu obiegu z signalu termostatu obnižam tež na skzp.Poki masz skopane ustawienie spalania,czy instalacju,to sterownik nie naprawi.Poki chcesz wiecej obiegow,to skzp 05,czy dodatkowy modul.Jakies "predykcyjne algorytmy" to niech sie ktos z wlascicielow bruli wypowie,czy wogole jakos dziala taka szkalna gula...
Ha ha...
Kociol przeciež stale zostawa z masy želaza napelniona czynnikom grzewczym i ladowanym opalom/powietrzem,jego praca polega na utrzymaniu temperatury czynnika,czy stala,czy sterowana pogodowo.Wspolpraca sterownika kotla samego z glowicami,czy innym uzardzienniem sterujacym CO czego przynosi?
Zrozumial bym jakiemus nowoczesnemu wieloetapowemu zgazowujacemu palniku.Czy podobnemu uzardzieniu do lepszego czystszego spalania opalu.To by bylo jakims sukcesom,ale tutaj jestesmy na koncu epoki weglowej.
Edytowane przez bercus
Nieźle wypunktowane, choć czytając to można się zastanawiać jakim cudem ludziom udawało się ogrzewać domy w epoce prymitywnych sterowników dwustanowych, bez żadnego całkowania i różniczek.
4 minuty temu, nightwatch napisał(a):
…choć czytając to można się zastanawiać jakim cudem…
Takim podobnym, ze kiedys auto palilo ~12l i mialo ~85KM
a teraz w epoce wtryskow, sond, przeplywomierzy, turbin i cudow elektroniki pali ~8l i ma ~150KM.
Jak takie mądre to czemu nie mówią jeszcze ludzkim głosem ani same sobie tych rózniczek nie ustawiają, tylko robią jakieś dziwaczne rzeczy i zmuszają ludzi do wypisywania epistoł na forum, z niewielką szansą na sensowne wyjaśnienie?
2 godziny temu, nightwatch napisał(a):
Jak takie mądre to czemu nie mówią jeszcze ludzkim głosem…
Pracujemy nad tym…
Ha ha...
Używam SKZP-02 od kilku lat, czytałem to forum i przerabiałem sporo problemów omówionych w forum.
To co napisałem, wynika z moich doświadczeń z tym sterownikiem oraz Tech’em ST 850 który działa w innym miejscu.
Nigdzie nie twierdziłem, że SKZP-02 nie da się ustawić do stabilnej pracy. Rozmowa dotyczy zakresu funkcjonalnego algorytmu sterowania, a nie tego, czy w danym układzie „szarpie” czy nie. SKZP-02 nie posiada mechanizmu dynamicznej zmiany zadanej temperatury CO ani offsetu temperaturowego. Reakcja na sygnał z termostatu polega na wyłączeniu obiegu CO, a nie na regulacji temperatury zasilania czy mocy źródła. Z punktu widzenia automatyki są to różne klasy sterowania.
Stabilna modulacja przy stałym odbiorze ciepła nie jest dowodem istnienia algorytmu adaptacyjnego. W SKZP-02 regulacja opiera się głównie na temperaturze kotła i reaguje po wystąpieniu odchyłki. Brak jest sprzężenia zwrotnego z instalacją oraz analizy tempa zmian, co odróżnia regulację reaktywną od adaptacyjnej.
Predykcja w sterowaniu nie oznacza prognozowania „przyszłości”, lecz wykorzystanie informacji o trendzie zmian (dT/dt) i bezwładności układu. Są to standardowe elementy teorii regulacji (PID, regulacja adaptacyjna), powszechnie stosowane w nowoczesnych sterownikach grzewczych.
Dodanie modułów obsługujących kolejne obiegi zwiększa możliwości sprzętowe, ale nie zmienia logiki sterowania źródłem ciepła. Architektura algorytmu pozostaje taka sama, niezależnie od liczby obsługiwanych obiegów.
SKZP-02 realizuje sterowanie kotłocentryczne, skupione na utrzymaniu temperatury czynnika grzewczego. Nowoczesne sterowniki stosują model systemowy, w którym regulacja uwzględnia zapotrzebowanie budynku, dynamikę instalacji i priorytety odbiorników.
SKZP-02 może pracować poprawnie w prostych i stabilnych układach, jednak jego architektura algorytmiczna nie odpowiada standardom nowoczesnych systemów sterowania ogrzewaniem.
