No jak dwie pompy to koszt ten sam co 3D na zasilanie i pomka kotłowa albo ATV na powrót i o niebo lepsza regulacja,
Z 15 lat temu do 4D była zalecana jedna  pompa za zaworem no i średnice zaworu 5/4 ,6/4 cala, jak najkrótsze rury z minimalną ilością kolan do wykonanie obiegu kotłowego i wtedy to potrafiło zadziałać. No ale realia montażu tj. 1cal na wszystko i długie rury i multum kolan na obiegu kotłowym spowodowało że ludzie zaczęli pompki kotłowe. Niby to działało ale jak dla mnie jest problem ze sterowaniem.
Szymek00 Powodów może być kilka, np;
niska temp kotła
brak pompy kotłowej
źle umiejscowione czujniki lub ich brak
źle podłączony siłownik zaworu
złe ustawienia sterownika
Podajesz za mało informacji aby bliżej określić przyczynę takiej sytuacji. Niektóre żeczy można sprawdzić w diagnostyce sterownika. Jeśli nie czujesz się na siłach, poproś instalatora który ją uruchomił.
yareka
Wątpię aby do 4d 15 lat temu była zalecana 1 pompa. Do 3d się zgodzę. Sam miałem wtedy kocioł zasypowy z zaworem 3d bez siłownika. Wszystko chodziło na 1 pompce, łącznie z CWU.
Edytowane przez Hitower
Sam wtedy do 4d zakładałem pompkę kotłową bo to po prostu nie działało na 1 calu a potem wywaliłem 4D i wtedy zobaczyłem co to jest płynna regulacja. No i wtedy zalecana była jedna pompka, chyba nawet tutaj w instalacjach są stare schematy i zalecenia.
Pompa kotłowa jest .powrót ustawiony na 54 temp na kotle 60st.
Czujnik za pompa zasilająca
 Podeślę zdj.ust zaworu
Wszystko było dobrze się nagle..
Się po.... kręciło
 Dziwi mnie to że czy ten w pomieszczeniach osiągnięta czy nie to zawór otwarty na 43% max
 Nie podobno by się zawór sam jakoś przekręcil ??i np zbyt mocno uchylał powrót z instalacji...? Przez co gorąca woda ucieka tam ?? Nie wiem ...
Się po.... kręciło
Czy sie na dworze troche wystudzilo i 43% max.otwarcie zaworu jest za malo?
Može pozycjonowanie tež by bylo wowczas dobre,bo silownik može rozjezdzac czasom sie z rzeczywistym poziomom zaworu i sterownik o tym nie wie.
Nie zamyka,bo po co by przymykal,jesli zadana CO nie osiagnieta?Gdyby pasowalo,to przymyka.
Edytowane przez bercus
ISzymek00
Ustaw min otwarcie na ,,0". Wywołaj ręcznie pozycjonowanie mieszacza obserwując czy temp CO zaczyna spadać. Pamiętam z wcześniejszych postów, że czasami przy małych ruchach siłownik tracił pozycję. Jeżeli problemy występują od samego początku pracy instalacji, to przyjrzał bym się samemu mieszaczowi. Jeśli jest nieprawidłowo wpięty, to nie będzie dobrze działać.
Otwórz na chwilę, z 3 minuty 4d na max i zobacz do ilu spadnie tem. powrotu bo zadajesz pytania na które nikt Ci nie odpowie. To da odpowiedź czy masz dobrze to podłączone.
2 godziny temu, Szymek00 napisał(a):
Minimalne temp spadała. Ale potem... Zawór zaczął.sie otwierać po czym  Znów otwarł się na max czyli 43st. Ustawić większe otwarcie?? Ale czy nie wychlodse powrotu??? Pompa kotłowa jest
To nie jest 43st tylko 43% otwarcia
Na mieszaczu masz zadaną 40st C
21 godzin temu, Hitower napisał(a):
ISzymek00
Pozycjonowanie nie jest zależne od minimalnego otwarcia. Wystarczy kazać mu wypozycjonować siłownik. Zamknie go na ful, a potem otworzy na minimalne ustawienie.
Max.otwarcie zaworu nie ma po co byc ograniczone,ogranicza sie tylko temperatura.Jedynie ograniczenie min.otwarcia ma jakis senz,poki nie chcemy dopusczac calkowego wychlodzenia obiegu.Obmedzic max.otwarcie,to bzdura.Pisalem o pozycjonowaniu:jest problem cisknac na ten "guzik"?
Przy pozycjonowaniu mialby silownik zjechac do zera i wyczkac tam po dobe "czas pracy silnika" i potym ponownie ustawic zadana.
Nie wychladza powrotu???Od tego masz wlaczona opcje ochrona.......i sterownik siebie doradzi.
I masz wogole to kolko na silniku zaciskniete w sterowanie zaworu????
Sorki miałem na myśli % a źle napisałem
 Nie ma problemu .. zrobiłem to dziś dwa razy ..
Ogólnie ustawiłem też min otwarcie na 5 a max 50% .
 I na obiegu pompy kotłowej ustawiłem.powrot o 3° niższa niżeli zadana temp.pieca..( 60°) teraz zawor pracuje ....ta się otwiera raz zamyka.. ... Pytanie tylko jak najlepiej ustawić ochronę powrotu? W opcji mieszacza.. . Jak macie Panowie?
Powrot ma byc stražony tylko do rozpalania,potym juž 4d sam postražy.Poki ustawisz o 3° mniej,niž temp.kotla,to zawor nie wie,czy grzac,czy stražyc powrot.Mialo by byc najmniej 10° roznicy pomiedzi kotlom i ustawiona ochrona powrotu.Poki ci nie pasuje,to zwiekszaj temp.na kotlu.
Bo kilka "mocy" sa zmiejsci w tej roznicy 3° ?
Pytanie. Jakiej mocy masz pompy na obiegu CO i kotłowym?
Tak jak bercus pisze. Jeśli zwiększysz temp na kotle, zawór powinien się mniej otwierać żeby utrzymać temp w obiegu CO.
Tak.Musi byc jakis zapas na mocy-spadok powrotu,bo kiedy kilka glowic,lub u mnia wlaczy termostat i zawor troche pootwara,w powrot kotla jest w tym czasu potrzebne domieszac wiecej chlodnej wody z CO i temp.powrotu o kilka stopni spada,bo kociol jest w ukladzie od tego,by ta wode dogrzewal.Czym wieksza roznica zasilanie-powrot (plus przeplyw,ale tym przeciež nie sterujemy),tym wiekszy odbior mocy grzewczej.
Jeśli obydwie są jednakowej mocy to zmniejsz wydajność pompy kotłowej. Przeważnie stosuje się 25-60/180 na CO i 25-40/180 na powrót.
Kotłową mam załączoną na stałe do tego aktywna ochrona powrotu załączona na 55 stopni . Powoduje to przymykanie zaworu 4d gdy ten warunek nie jest spełniony
Na obieg kotłowy mam wilo star z
Tak ma to dzialac.CO wlasnie poczekaje chwile,niž jest powrot dogrzany,ale nie možliwe,by czakalo grzanie po caly sezon.Zwiekszamy temperaturu kotla w momencie,kiedy wygrawa ochrona ponad grzaniem.
 Obie są takie same .
 No a jak ustawić żeby kotłowa nie wylanczala się
Ustaw temp.wyl.na max.
