30 minut temu, Hitower napisał(a):
alf, u mnie palnik startuje podobnie. Gdy kocioł przekroczy t. zadaną o 5° kocioł przechodzi w czuwanie. Gdy t. zaczyna spadać, palnik startuje wcześniej. Gdy natomiast minie czas przekroczenia - t. kotła jest zazwyczaj wyższa o 0,6-1,5°
Jacek3773 mój kocioł wychodzi z czuwania najpóźniej gdy t. spadnie do zadanej. Mam włączoną ochronę powrotu. Nie jestem pewien czy to ma znaczenie.
Też nie wiem jak to działa .ochronę mam wyłączoną.
27 minut temu, alf napisał(a):
Myślę że w opcjach kotła jest ustawiona temperatura obniżenia na 10 st.
Idę szukać tej opcji.
Jeśli jest aktywne, obniżenie t. kotła działa wg. ustawień programu czasowego.
Tylko, że przy spadku poniżej temperatury obniżenia palnik nie wznawia pracy jeśli pr.czasowy nie pozwala lub gdy żaden z obwodów nie żąda ciepła. ...bynajmniej przy zapalarce auto te obniżenie nie działa. 🙂
W programie czasowym określamy, w jakich godzinach ma występować obniżenie temperatury o zadany parametr. Sam z siebie nie zabrania wznowienia pracy palnika.
Witam, 2 dwa dni temu zakupilem od Timela moduł internetowy dla sterownika SKZP 02. Dzisiaj go chciałem podłączyć, a tu cały czas wyskakuje w sterowniku błąd konfiguracji modułu.
Wpisuje wszystko zgodnie z instrukcją i nic. Nawet przyniosłem router i podłączylem bezpośrednio moduł do niego i dalej nic z pominieciem wzmacniacza wifi. Czy ktoś wie co to może być ?
Dodatkowo w korespodencji z Timelem jeszcze przed zakupem dostałem linki do aplikacji mobinej 1.36 wersja starsza która się instaluje i 1.36 wersja nowsza która po sciagnieciu nie daje sie zainstalować, telefon jaki mam to Huawei P20pro. Co tu ogólnie się dzieje, bo nie wiem co robie nie tak
Udowodnię Ci, że jesteś w błędzie i w zamian oczekuję z Twojej strony pucharka pod moim postem. 😁
@ByCygano, zmień IP na 46.242.128.17
Edytowane przez Dozy
Wpisywałem i ten adres i to samo, nic nie zadziałało.
W Aplikacji ręcznie nie mogę wpisać adresu a do wyboru sa takie
Edytowane przez ByCygano
Tiaa, w aplikacji nie da się zmienić adresów, hahahah.... 🤣
A pin w SKZP wpisałeś?
Dozy, zgadzam się. Przy twojej konfiguracji sterownika palnik nie startuje. U mnie tak. Wcześniej miałem podobnie. Kocioł nie wychodził z czuwania eko. Rozwiązałem to w inny sposób, który opisałem kilka stron wcześniej. Timel wie o tym błędzie. Obiecali go usunąć do następnej aktualizacji.
Ale nie wychodzenie z czuwania to inna sprawa. Teraz drążymy kwestie, że temperatura obniżenia nie działa przy zapalarce w trybie auto. Może w manualnym tak, ale w auto kocioł się wygasza jeśli żaden z obwodów nie żąda ciepła lub program czasowy nie pozwala i kocioł nie pilnuje temperatury obniżenia.
Najlepiej będzie jeśli swoje twierdzenia będziemy uzasadniać dowodami. Ja już przedstawiłem dowód. Jeśli twierdzisz, że coś jest inaczej - udowodnij to.
Aa... Zapomniałem wczoraj o jednym screenie.
Jak widać pompa CO3 pracuje, a T.kotła jest poniżej T.obnizenia i "jakimś cudem" palnik ani myśli wznawiać pracy.
U ciebie kocioł nie wychodzi z czuwania, u mnie tak. Ja problemu nie mam, więc kończę dyskusję. Ty masz ,,zawsze" rację.
No dobrze. Zatem co trzeba zrobić żeby wychodził z czuwania i utrzymywał temperaturę obniżenia?
W dniu 25.11.2022 o 15:26, Jacek3773 napisał(a):
To i ja podpytam. Dziś kociołek wszedł w czuwanie na 2.5h.rozumiem brak odbioru ciepła.ale przy zadanej 58* ( przebija do 63* ) temp spadła do 48* w czuwaniu . Start i idzie pełną mocą by dobić znów do zadanej. Co zmienić w ustawieniach by nie było tak dużych spadków temp.??
Pozwoliłem sobie siebie samego zacytować. A może w czuwaniu trzeba coś zmienić.
Jeszcze zdj.
16694780785143326947376743823168.thumb.jpg.1aec2613e2093ed13da063602f82249e.jpg16694782709222017223389159186800.thumb.jpg.4de0d8b5e661d3b393204d3906733be3.jpg16694783451782189106637270443173.thumb.jpg.c6353a934247a1138c60ef6683052f7f.jpg16694782006971371615627351343606.thumb.jpg.7883c42ad971b4d0d90b561d71ce86ac.jpg16694780785143326947376743823168.thumb.jpg.1aec2613e2093ed13da063602f82249e.jpg
Jesli wystartowal z czuwania w porzadku na zadanej,potym jest normalnym zjawiskom taki spadok temperatury,bo jest wystudzony obieg.Widze wylaczona ochrone powrotu.Wlaczona i akuratnie ustawiona pomože kotlu wczesniej zlapac temperatury,bo nie pozwala duže szybke otwarcie zaworu poprzed rozgrzaniem kotla.Kociol rozgrzeje sie szybczej i CO pozwolniejszej.
Jacek3773 Pisałeś, że kocioł nie wyszedł z czuwania. Dopiero kiedy t. spadła do 48° palnik wystartował. Czy przypadkiem nie ruszyła w tym czasie pompa CWU?
Nie chodzi o t. załączenia pompy CO. Jeśli pompa CWU pracuje stale, to nie ma tematu. Myślałem o czym innym.
Hallo,prosze jesli jest tu užytkownik posiadajacy WPA 07 z turbinka,czy byloby možne zrobic prosta tableczke przebiegu dmuchawy do ustawienia korekt? Wiem,že na každym palniku bedzie inaczej,tylko tak na oczko.
@Dozy
No dzięki za pomoca, ale nie wszystko udało sie zrobić. Sterownik połączył się, przynajmniej tak mi sie wydaje, ale aplikacja już nie i nic sie nie dzieje. Pinu nie nadawałem ani w sterowniku ani w aplikacji. Dlaczego aplikacja się nie łączy ?
Screenshot_20221127_111357_timel.skzp_edit_130045645881718.thumb.jpg.a889c94e644be6137740c83830d8e9dd.jpg
Screenshot_20221127_111348_timel.skzp_edit_129991191033810.thumb.jpg.8e6e0be3cc865f805dc0f74a1c2d704f.jpg
IMG_20221127_123610_edit_129869486061953.thumb.jpg.2c9e4af216a56f6b947ce4c7d4e7e7af.jpg
Problem rozwiazany trzeba nadać pin i wszystko się łączy.
Witam, szukam odpowiedzi na pytanie, czy SKZP obsluzy piec zasypowy z dmuchawa, w ktorym palone bedzie od gory?
Mam kopciucha, ktory bedzie wymieniany, ale sterownik jest spalony i zamiast kupowac jakis stary zlom z mysla o nowym kotle wyposazylbym go juz w skzp....
pomoze ktos?
pozdrawiam
Jakub
@qbq do tej pory palilem ustawiajac jedyne silę nadmuchu na jakąś tam wartość . Z ciekawości wyłączyłem podajnik w opcjach i pozwolniłem mu pracować w trybie automatycznym . Tak sterownik drewno w trybie pid też ogarnia 😁
Powiem ci że to zrobiłem kontrolnie . Zostawiając ustawienia dmuchawy z ekogroszku .. co działa to : utrzymanie zadanej , restrykcje odnośnie temperatury spalin . Ogólne sterownik pilnuje zadanej , tak że to działa . Tylko trzeba to ustawić pod drewno .
Tak.Možne ustawic reczne sterowanie-do temperatury zadanej bedzie dmuchac stalym nadmuchom,po osiagnieciu wylacza dmuchawe i možne ustawic przedmuchy.
Tryb pid-dmucha stale i sila dmuchania zaležna od roznicy temperatury od temperatury zadanej. W tym trybie bal bym sia przegrzewania,bo zasyp po rozpaleniu ciežko uhamowac.Ale przy przestapieniu zadanej tež možne ustawic wylaczenie.
Edytowane przez bercus
