Brak siłownika tylko częściowo tłumaczy te skoki. Czy masz pompę kotłową? Jej brak tłumaczyłby wszystko.
Mozna by baniak załączyć na stale co by podmieszalo wode w kotle i to zaś powinno złagodzić skoki mocowe . Takie tam gdybanie 🙂
Generalnie nic mi to nie przeszkadza, a i nie mam ochoty robić doktoratu ze spalania paliw kopalnych w kotłowni. Pali tyle samo co przy pracy zgaś/rozpal zapalarką. Nie sądzę aby prostą kreską modulacji spowodował spadek spalania, które i tak mnie satysfakcjonuje. W pomieszczeniach jest temp odpowiadająca mniej więcej temu co ustawiłem na głowicach. Stabek się spala ładnie, spieków jako takich nie ma, lekki typowy z tego węgla chruścik. Jestem happy i mogę zająć się innymi sprawami.
@Hitower oczywiście jest pompa kotłowa. Delta 1-3 stopni między powrotem a zasilaniem. Jedyne co to kotłowa na najniższym biegu daje cały czas 8W podczas gdy CO śmiga między 4-6W. Mniej nie mogę dać. Na auto chcą walić na maksa czyli 22W. Były to jakieś tanie chinole, bo nie chciałem wydawać 600 zł za pompę by się przekonać, że te elektroniczne to wcale nie takie super.
Może utnijmy temat, bo szkoda zaśmiecać wątek a w sumie ja jako takiego kłopotu nie widzę 😄
Jeszcze tylko jedno. U mnie pompy CO i kotłowa pracują w (auto) i ich moc dopasowuje się do pracy termostatów. Przeważnie w niskim zakresie. Mam dodatkowo założony bypass z zaworem kulowym między zasilaniem i powrotem (powinien być zawór ciśnieniowy). Gdy otworzę na nim przepływ pompy wchodzą na maksymalne obroty. Może masz coś podobnego?
Nie. U mnie jest klasycznie tak jak przy zaworze 4D. Żadnych bypassów, obejść itp. Obstawiam kwestię przepływów w instalacji. U mnie jest rozdzielacz do grzejników na 6 sekcji i ponad 100 metrów pexa 16. Zauważyłem, że dynamika była ustawiona na 7. Pójdę z tym parametrem w dół. Zobaczę czy coś to zmieni.
SKZP będę szczerze każdemu polecał. Oxy borda kompletnie nie znam.
Poniżej wrzucam wykres z 12 godzin po zmianie dynamiki z 7 na 1. Dodatkowo ustawiłem kocioł na 55 stopni, a CWU na 50 stopni. Co nieco się uspokoiło.
Dzisiaj posmarowałem silikonem połączenia rur dymowych między piecem a kominem i tlen mocno spadł , polecam ten zabieg dla tych co maja problem z wysokim i niestabilnym tlenem w spalinach
A temperatura spalin wzrosła? U mnie o około 20 stopni i modulacja się dużo uspokoiła
W sumie troche poszły do góry , ale tlen spadł o ok 1.5% do 2%  , musiałem podnieść delikatnie kaloryczność i zwiększyć dmuchawe , zobaczymy za pare dni co to dało
Wie ktoś co to za "pasta" jest w tych czujnikach temperatury przy skzp? Czy to jakaś pasta termoprzewodzaca komputerowa?
Przy braku zasilania wiadomym jest, że tracimy wykres. Jak wygląda sprawa z informacją o spalaniu dobowym? Licznik czasu pracy podajnika z sekcji informacje jest w stanie nienaruszonym tzn. wszystkie dane są. Rozumiem, że spalania dobowego nie tracimy?
Nie, ale gdzieś tutaj czytałem, że dane o spalaniu są zapisywane co 3h. Więc przy wyłączeniu można stracić część informacji o zużyciu paliwa.
Myślę że tracimy tylko opał z ostatniej niezapisanej godziny pracy. Jeśli od ostatniego zapisu minie 15 minut, to stracimy opał z tych 15 minut, jeśli będzie to 59 minut stracimy w obliczeniach ten spalony w ost. 59 minutach.
Tak. Do montażu czujników używałem pasty HPX o dobrych własnościach przewodzących a tam gdzie się dało owinąłem je taśmą miedzianą. Nie są to tanie rzeczy, ale było warto.
Nie wiem jak w 2.46 bo tego nie sprawdzałem, ale wcześniej po utracie zasilania zawsze wypadały 3 ostatnie godziny z licznika pracy podajnika.
U mnie w 2.46 mimo braku zasilania na kilka minut nie wyzerowanych danych z ostatnich 3 godzin, więc chyba coś zmieniono.
@Hitower Czyli jak wcisnę w czujnik thermal grizzli (jedna z lepszych do procesorów) to powinno być ok? Pisze o tym ponieważ spadła mi z czujnika ta miedziana rureczka i nie zawiele tam tej pasty jest.
U mnia 2.46 w weekend 5-6x na kilka sekond prad w du..e i wykresy tež.Spalanie dzienne nie zauwažylem jakos mniej pokazywane.W liczniku calkowym nie wiem,bo pare godzin wypadlych w sezonu nie ma znaczenie.Tylko resety wentyla i ciskanie braggera mnia denerwowalo,po 3.juž na piwnicu rezignowalem.Gdybym cos testowal ustawic,tez bylbym niesczestnym.O kompletnej elektronike w domu nie mowiac.
Panowie, co wy z tą pastą? To nie komputer ani apteka 😉
  • Zgadzam się 2
Tak sobie policzyłem dzisiaj efektywność spalania na podstawie wskazań sterownika
Średnia modulacja ok 33% z 15kW, czyli ok 4,95kW, co na dobę daje 118,8kWh
118,8kWh -> 427,68MJ. Kocioł spala mi 22kg węgla, więc wychodzi mi, że węgiel przy 100% sprawności miałby 19,44MJ/kg
Węgiel który teraz dopalam to zwykły KGM 24-26. Jeżeli założyć że ma 24 (a tyle mam ustawione na sterowniku), to sprawność spalania 19,44/24 wynosi 81%, przy 26 - 19,44/26 wynosi 74%. Powiedziałbym że tak całkiem nieźle jak na 3 klasę. Nawet chyba w normie.
Pomijam taki szczegół, że ten KGM leżąc u mnie w piwnicy ponad pół roku nadal jest wilgotny, a wewnętrzna strona worków mokra.
@wypalaczu w tych rurkach to czasami żadnej pasty nie ma. Zależy od producenta. TO jest tylko osłona na sam czujnik, żeby go nie zewrzeć albo mechanicznie nie uszkodzić.
Ale termopada można by nakleić. W niektórych zestawach są. U mnie żadnych dodatków, tylko tytrytka. Potem piankowa izolacja na rurę i znowu tytrytka.
Możesz dać, 5-7mm do tulejki.
Witam od tygodnia męczę się z ustawieniami. Nowy scamp pv13 i ster skzp02 full . Na dniach będzie założony siłownik na 4d .czujnik pokojowy jeszcze nie podłączony. Jak to ugryżć by to w miarę równo chodziło bo już brak pomysłów. Czego tu za dużo lub za mało że tak faluje.
A pompę kotłowa masz?
