energotop
Koledzy czy kółko na którym jest krańcówka ma w środku magnes widział ktoś może jak to skonstruowane jest , potrzebuje dołozyc magnesy aby podajnik dzielił paliwo na 2 dawki , teraz podaje 200 gram
Umnie jest kółko z tworzywa w którym jest metalowa szpilka, jak szpilka dojdzie do krancówki to wyłącza podajnik.
Dasz rade jakieś foto zapodać żebym mógł sobie to wyobrazić :)
Jak się uda to nagram film
24 minuty temu, aikon91 napisał:
Zawirowaczy nie mam. Zachodzę w głowę i nie mam pomysłu.
Może wywiało Ci sadze z komina przy tym wietrze i teraz masz większy ciąg kominowy?
Kiedy temperatura w miejscu czujnika 70,w miejscu polaczenia korony temperatura može uszkodzila usczelke wewnetrzna,bo žar isto kruty tam.Usczelka popeka i rozpada sie
Mysle mala dolna wewnetrzna usczelka.
Edytowane przez bercus
Lub zapchany.
Dzięki
Widzisz coś?
Połączenie postów - własne posty można edytować do 1 godziny
Podajnik nadal powyżej 40*. Na łączeniu podajnika z kotłem zauważyłem jakieś niedociągnięcie uszczelki tj na foto
Korona zajmę się może jutro
2 minuty temu, adamretro napisał:
Widzisz coś?
tak musze to rozebrac bo umnie cała ta kostka zaznacza to kółko i nic nie widać . dzięki ci bardzo
No to najwyższa pora je zrobić i wsadzić, spaliny od razu spadną. Temp spalin może skoczyć gdy zmieni się wilgotność i ciśnienie za oknem.
Oznacz siebie poprzed rozbiorem pologe kostka ws.kolko. :-)
wiem wiem bo to może się wszytko zluzować i się wszytko przestawi , będę pamiętał :)
Daj znać co z tego wyszło.
2 godziny temu, pochłaniacz napisał:
Musisz podać jakie masz nastawy, inaczej nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
Masz racje , przepraszam .
Piec to Per eko ksr 25. Ekogroszek to Kgm Gold
2 godziny temu, 8010 napisał:
@Lenino najczęściej spieki to efekt zbyt dużego powietrza.
Ale to są chyba spieki kokosowe . Tzn mam niedopalony węgiel w popielniku. Takie zlepione kawałki
To zrób fotki. Napisz ile m2 ogrzewasz itp.  Na początku napisałeś tylko że masz spieki. Musisz nam konkrety podać żeby można coś pomóc. Zapodaj jeszcze fotki spieków i palnika
Witam Kolegę.
Tak i to bardzo duży...przynajmniej u mnie.
Przypuszczam że wszędzie gdzie dodatkowo dorobione jest (lub fabryczne) osuszanie zbiornika. Zmiana ciśnień. U mnie dodatkowo dymienie następuje po kilku minutach od otwarcia pokrywy czyli obieg powietrza i gazów się zmienia.
YARO
@Lenino Nie pozdawaja sa mi te groty na spalinach i powietrze 12-22 tež nie wyglada spoko.Spieki i niedopal zaraz,obnižalbym pow.min.ok.8-10 i max podnosil 24-26.Najlepiej potestowac(blokowac) min.moc n.p.15% i kilka godz obserwowac i dobrac min.powietrze.
@bercus, @8010
Generalnie to wyglada tak ze jak mam powietrze min 6-8 to właśnie mam czarno i spieki. Jak podniosłem powietrze min na 14 to wyglada to tak jak na filmie
