energotop
Temp muszę mieć 23*, przerabiałeś kondensacyjny? Znajomy pierwszy sezon ma i teraz z ostatnich dni średnio wychodzi mu 7m a temp 23 na dole i 22 na piętrze. Ok 160m powierzchni
10 godzin temu, MarepP napisał:
8010
Fajną miskę ma Reksio :)
Nie mogliście znaleźć miski więc załatwiłem :)
51 minut temu, Oldek napisał:
@aikon91 wszystko masz elegancko, jak na rysunku. Widziałem że robisz przymiarki do gazu i jak już go podłączysz to z łezką w oku będziesz wspominał podajnik.
A jak porównasz rachunki po sezonie to nie łezka a szlochanie będzie. Chyba że polubisz zimno w domu jak mój sąsiad :)
@Kijasr święte słowa. Ja trzymam w fomu 23-24st. U nikogo z gazem nie mogłem siedzieć w krótkim rękawku.
Najlepsze jest tłumaczenie że ciepło w domu nie jest zdrowe.
Jak pytasz o rachunki to każdy ma inną wersję.
Oczywiście każdy robi jak uważa tylko trzeba pamiętać że przy braniu dotacji przez 5 lat nie można wrócić do węgla czy pelletu.
Ogrzewanie gazem takie jakies nudne jest nie ma to jak eko groszek mozna sobie testowac rozne ustawienia,ogladac plomien i jest przy tym troche zabawy aby linie byly proste a w kotle siwo
  • Lubię to 2
Jak dla mnie prosto nie musi być ale siwo już tak. No i niech spalanie spada ;)
3 godziny temu, aikon91 napisał:
Strasznie wzrosła mi temp spalin czy są jakieś rady/ pomysły aby ją obniżyć?
Według mnie to wygląda jakby coś się rozszczelniło - palnik, rura podajnika, sznurek drzwi... Prawie cała moc idzie w komin czerwona i niebieska linia idą analogicznie. Porównaj jakieś stare wykresy.
Może masz jakąś wyczystkę, którą wiatr wywiał, rozszczelnił...
Edytowane przez Deafnezz
Wyczystke to sprawdzę bo ostatnio w niej grzebałem. Co do rury podajnika to mogło się rozszczelnić na łączeniu z koszem ?? Być może moja ekoenergie puszcza bąka bokiem, uszczelnialem ja w lutym.
Poniżej starszy wykres
Zaglądał i zapomniał domknąć drzwiczki.... po obejrzeniu serialu przypomniał sobie i poszedł zamknąć ..... :-)))
Też tak miałem..... niestety starość...w tym wieku???
YARO ¯\_(ヅ)_/¯   oczywiście żart...
Edytowane przez YaroXylen
Gaz+gorąco w domu  i tanio to tak samo jak sex masaż przez telefon stacjonarny :))
Gaz i tanio to tylko LPG w samochodzie i to nie każdym.
Dla mnie skzp to przede wszystkim wygoda. Nawet jak ustawisz na oko i nie jesteś wymagający co do wykresów czy sadzy to i tak masz spokój. Przy zwykłym sterze lub paleniu w interwale przy zmianie pogody lecisz przestawiac parametry bo albo zgaśnie albo nie przepali.
Edytowane przez 8010
@YaroXylen wyczystka zamknięta, cos innego musiało zawinić.
Wiatr ustał a spaliny wysokie, byc może retorta do klejenia ale sprawdzałem zapałką i wygląda to tak w miarę
Musisz podać jakie masz nastawy, inaczej nikt nie będzie w stanie Ci pomóc. Jaki kocioł, jaka instalacja, co ogrzewasz, itd.
@aikon91 może wyjołeś zawirowywacze i zapomniałeś włożyć. Dlatego spaliny Ci skoczyły
Panowie które parametry mam zmieniać ? Nie dość ze mam czarno w piecu  to jeszcze pełno spieków ...
Hm...które parametry? Podaj jakieś jak masz bo nikt nie ma szklanej kuli. Spieki za dużo wiatru, czarno w piecu za mało wiatru. Zmniejsz paliwo i ustaw wiatr.
@Lenino najczęściej spieki to efekt zbyt dużego powietrza.
@bercus czy chodzi Ci o to że żar sie mocno cofał, podajnik nagrzał do 70 i to mogło miec wpływ na rozszczelnienie palnika?
Edytowane przez aikon91
