Dodaj te szrubki 1-0-1-0-1-0 tam,gdzie sa dobro wypala(przepala,kiedy przedmuchasz ten syf),tak možesz eksperymentowac.
Edytowane przez bercus
Czyli które zakleiles?
Ja mam palnika ecopal 15-25kw ze Stalkotu. W nim są po dwie z każdego boku szczeliny ok 5x0.5 cm zakleilem te od strony wentyla dolne i górne, ( od strony drzwiczek i bok) ale nie na całej długości tak ok 3/4 długości
Poczytaj sobie temat który założyłem w tamtym roku palnik ekopal tam jest rozwiązanie kłopotów z tym palnikiem
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
@AndrzejK Proporcja fabrycznie jest 4. Dziwny czas otwierania, na pewno masz 100 na siłowniku? Przeważnie to 135/140s.
Tak, na 100% mam 100s. Przywróciłem sterownik do ustawień fabrycznych, ustawiłem od nowa powietrze i znane mi parametry. Dam mu z pół godzinki i zobaczę co z tego wyjdzie.
witam wszystkich
ustawienia administratora -diagnostyka -korekty-
brak korekty CWU  zawyża o -3* na kotle 54 a na cwu 57*
czy to tylko u mnie czy to tak wszyscy mają
soft 2.31
Już chyba wiem co zmieniłem, i nie było to po piwku.
Zmniejszyłem temperaturę na instalację z 50* na 45* i po tym się zaczęło.
Powróciłem znów do 50* i jutro będzie wiadomo.
Teraz zastanawiam się co zrobić żeby dało się puścić niższą temperaturę na instalację i żeby sterownik nie głupiał. Oczywiście jeżeli moje przypuszczenia co do zmiany temperatury się potwierdzą.
9 godzin temu, klucjans napisał:
witam wszystkich
soft 2.31
Czujniki łatwo sprawdzić, wystarczy ten od CWU wpiąć razem z czujnikiem kotła i zobaczysz, czy pokazują taką samą temperaturę w tym samym miejscu, czy różną.
Więc tak: po zwiększeniu temperatury na układ CO wykres się ustabilizował. Czy da się to ogarnąć z poziomu sterownika czy należało by napisać posta w innym dziale?
Może wystarczy jedynie sprawdzić, czy czujniki dobrze przylegają do ścianek rury/kotła w miejscu zainstalowania?
10 godzin temu, klucjans napisał:
witam wszystkich
soft 2.31
Miałem podobnie i u mnie czujnik siedział luźno w kotle
Wydlužaj czas stabilizacii.20s za malo.Zbyt daleko dochodzi.Przyleganie,odleglosc od zaworu i izolacia czujnika to jasna sprawa.
witam
czujnik cwu zaniża wskazania o 3*C do pozostałych czujników
testowane wielokrotnie w różnych konfiguracjach z czujnikami od "co"
"powrot" "kotła" i z dwoma termometrami elektronicznymi i w każdym
przypadku czujnik cwu ma wskazania mniejsze o około 3*C
dlatego moje pytanie o możliwość kalibracji czujnika cwu ale
wynika z tego że nie ma takiej opcji.
pozdrawiam
licjans
Koledzy podpowiecie co jeszcze mogę poprawić?fd421efa431de503629ace1a4d9f04d6.jpgf82b68f162eecb302d6b5509db49ebfd.jpge6f76927ccb2827c8945fb8510d887c0.jpgb21fedf928d291e902b6bd09e0f86d08.jpg9cf8f22f4fd549584cb6ea5fc6dfa0c1.jpg2ca5b2e7f49f90b9115bdae9da1c27f7.jpgf0fecf513aa5c7d26a434cfdecb57ef6.jpg
Spróbuj powietrze min na 7/8 %
Ja można powiedzieć zacząłem wczoraj od zera. Ustawiłem moc kotła sztywno na 20kW, kaloryczność na 26,3 (mam eko 25-27MJ). Dmuchawa 25-60%. Spadło spalanie dobowe o 2,5kg, nie widzę, żeby kopciło, ale to jeszcze do ustawienia wszystko na poszczególnych % modulacji, według filmu @Jockey. Oceńcie proszę ilość węgla na palniku, nie jest go za mało? Temp. podajnika waha się w granicach 40-48°C a czujka jest dosyć daleko zasobnika, kilka cm dalej rura ślimaka jest ledwo ciepła.
Nie jest źle, popracuj powietrzem, prawdopodobnie przesuń całą krzywą napowietrzania w dół. Nie zajmuj się na razie temperaturą podajnika, obserwuj palnik, skoncentruj się tylko na płomieniu i ilości żaru na palniku. Jak zaczniesz schodzić z powietrzem (stopniowo), to żar odsunie Ci się od ślimaka.
Wyczyść kocioł, aby można się było zorientować, co się dzieje na palniku
Edytowane przez Jockey
oki spróbować zawsze można :)
wczoraj miałem taką akcję - modulacja od 8% i powietrze min 5%, a o 21:54 email, że jest alarm w sterowniku. Wstaje z wyra, a tu zanik płomienia. W kotle górka eko na palniku i szybka akcja, powrót do ustawień jak na fotkach i znowu prysznic hehe
Do baranowski.jakub z tym schodzeniem poniżej 10% to różnie bywa , zależy jaki palnik jaka dmuchawa i jaki węgiel , niektórzy uważają ze zejście poniżej 15% to już przesada ,  schodz z powietrzem min po 1%  zaczynajac od 8% , ale moc min to niech zostanie 10% , niżej nie ma sensu , no i po każdej zmianie czekaj pare godzin , niech przepali z worek zanim znowu coś przestawisz , mimo  że czasem ciężko się powstrzymac
Witam wszystkich użytkowników SKZP.
Czy ktoś z was wymyślił sposób jak połączyć  ów sterownik z siecią internetową za pomocą WIFI?
Ja znalazłem moduł na allegro ale nie wiem czy zadziała.
Gdyby było wiadomo, kto ten moduł zgubił, to może ów Ktoś by wiedział, czy zadziała ze sterownikiem
@Karol1981 a co chcesz takim modułem osiągnąć?
