Zrobiłem taki prowizoryczny rysunek jak u mnie to wygląda. To żółte to ostatnio zamontowany tzw bajpas, dzięki niemu mam powrót delta 6*. Gdy tego nie było to na kotle nie ważne czy 50/55/60 powrót zawsze w okolicy 26. Grzeję samą podłogą, kaloryfer na schemacie to drabinka w łazience oraz przy wejściu z których korzystam tylko w mrozy.
Gdybym zastosował na wyjściu z kotła zawór 4D spisywał by się jak ten bajpas czy zupełnie inaczej?
Stosując schemat poniżej można zaoszczędzić opał czy metoda działania podobna?
Po pierwsze palenie w dwustanie polega min.na tym że jak temp spadnie drastycznie to lecisz i zmieniasz ustawienia a z skzp on myśli za ciebie.
Po drugie : jak chcesz mało palić to wygaś piec lub przejdź na gaz. Na gazie nie spalisz nawet kilokrama węgla. Gwarantuję !
Po trzecie: na gazie nie spalisz nawet kg węgla a za ogrzewanie zapłacisz krocie
  W dniu 5.10.2019 o 09:08, FAFAŁ napisał(a):
Rozwiń
  W dniu 5.10.2019 o 11:08, FAFAŁ napisał:
@8010 siema sterownik co RobIsz ?
Miele groch mój Panie
Rozwiń
Nie dość że mieli to jeezcze workuje i sprzedaje :)
Właśnie zaczyna się zastanawiać czy takie krocie. W okresie przejściowym wydaje mi się, że wyszłoby taniej bo tam powinno samo pyrkać.
Paliłem w dwustanie i nie zmieniałem ustawień razem z pogodą.
Nie chodzi mi aby ogrzać dom za darmo. Mam jakieś porównanie do ubiegłej zimy i wydaje mi się, że obecne spalanie jest takie jak ubiegłej zimy. A powinno być uzależnione od temp na zewnątrz, jest przecież w miarę ciepło.
Liczę na odnaleźienie jakiegoś złotego środka z waszą pomocą.
P.S czasem przeglądam statystyki spalania na ekotłownia i esterownik i to co tam widzę mnie zaskakuje
Panowie każdy pisze ile spala itd. Trzeba napisać jeszcze jaki groszek.
Ja teraz spałam około 7,8-8,9kg bartexu gold, dom 105m2, ocieplony, w domu temp między 22,5-23*C. Bez obniżeń temp na kotle itd. No nie ma noc za darmo, a tu ludzie myślą ze podajnik będzie jeszcze oddawał opał. Jak latem spała na bojler około 3kg to na dom ile ma palić, 2kg???
  • Zgadzam się 2
Tegoroczna jesień, jak na razie, jest chłodniejsza niż ubiegłoroczna i spalanie jest większe niż w zeszłym roku o tej porze (u mnie przynajmniej)
Rozwiń
Ekoret 28-30, dom 100m, ocieplony temp 22-23 i coraz bliżej 13kg. Latem rónież 3-3,5kg tego eko.
Znajomy podobnie spala na 180m a czasami mniej
  W dniu 9.10.2019 o 16:01, Oldek napisał(a):
Tak tylko sobie myślę, ale myślę że te oszczędności typu nocne (jak jestem w pracy) obniżenia temperatury dają odwrotne rezultaty niż zamierzenia.
Ja tak samo i mam to sprawdzone. Lepiej jechać autem 90km/h równo czy 0-90km/h i znów 0-90km/h. W którym przypadku auto spali mniej paliwa?
  W dniu 9.10.2019 o 18:36, MarekDabrowski napisał(a):
Widzę Sławku że spalanie super i co zostałeś przy techniksie
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Walczę. Narazie technix. Polskie sady tak działają. Miałem wymienić ale inne wydatki. Pale bartex gold i jest całkiem ok (narazie). Pozdro i dzięki za cenne wskazówki
  W dniu 9.10.2019 o 17:43, aikon91 napisał(a):
Oldek w dwustanie palił ok 8kg na starym sterze. Teraz liczyłem na podobne zapotrzebowanie. Mały metraż, dobrze docieplony tylko jak widać coś mu nie pasuje a mnie wkurw trąca. Dodatkowo dziś temp 14*.
Temp na podłogę 27 a tu tyle żre i coś musi być na rzeczy.
Rozwiń
U mnie temp. na podłogę dzisiaj 23st. Więc masz duże zapotrzebowanie.
Do wczoraj miałem 24 na podłogę, w ramach testu podniosłem tak jak zimą utrzymywałem.
Mam właz na strych w tej chwili lekko ocieplony i mocno ciągnie. Przy 24* w domu było 21-21,5.
Myślę, że jak uszczelnie będzie lepiej.
Panowie każdy pisze ile spala itd. Jak latem spalam na bojler około 3kg to na dom ile ma palić, 2kg???
Rozwiń
Święta prawda. Sam bojler spala około 3kg dziennie.
  • Zgadzam się 2
Skzp plus rynna witkowski. Miał węglowy. W domu 24st.C.
Dom 100m2 plus bojler 120l.
Zwykła instalacja bez 3d. Zawory termostatyczne przy grzejnikach.
Ściany supereks 24 plus steropian 10
Dom na górce ( prawie zawsze wieje )
Spalanie 9kg
  W dniu 9.10.2019 o 17:59, Oldek napisał(a):
Spalanie nie jest constans. Też paliłem na dwustanie i nie liczyłem że za sprawą zmiany sterownika pójdzie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Ale z skzp kotłownia jest bardziej kolorowa.
Rozwiń
Zgadzam się z Tobą i żaden sterownik choćby nie wiadomo jak wypasiony nie obniży nam znacznie spalania,  szkoda kasy na bajery no chyba że ktoś lubi kolorowo w kotłowni, ale wtedy taniej będzie kupić telewizor kolorowy i wstawić do kotłowni.
  W dniu 9.10.2019 o 20:19, Jockey napisał(a):
I się znowu zaczyna, jak każdej jesieni i gdy przyjdą większe mrozy.... jakie spalanie, bo u kolegi jest mniejsze...  22.gif
Trzeba dążyć do tego, aby na palniku był właściwy proces spalania bez strat i jak to nam się uda osiągnąć, to czy instalacja taka, siaka, czy owaka, to spalimy i tak tyle węgla, ile energii będzie trzeba uzupełnić, aby utrzymać oczekiwany komfort termiczny w naszym domu. Ani mniej, ani więcej - tylko tyle.
A w instalacji CO chodzi o to, aby we wszystkich pomieszczeniach była oczekiwana temperatura, a sama instalacja była "stabilna" dla kotła.
Wyniku spalania nie ma co porównywać do innych, bo budynki są inne, nawet przy takim samym metrażu, inaczej umiejscowione, różnie energochłonne, z różną temperaturą wewnętrzną zależną od upodobań itd. itp. a to wszystko przecież ma wpływ na zapotrzebowanie energetyczne naszego domu, a to się przekłada na to, ile węgla spalimy.
Rozwiń
  W dniu 9.10.2019 o 17:14, aikon91 napisał(a):
Niestety skzp nie chce uczynić u mnie cudów. Spalanie masakra dziś 12 kg. Zaczynam myśleć że jest instalacja tak spieprzone że taki ster nic nie da. Wychodzi chyba brak zaworu 4 d.
Palę od soboty a w kotle tak . Dogrzałem powrót ale nie wiem czy nie kosztem spalania. Mój bajpas podnosi chyba spalanie tak jak włączona pompa cwu na stałe. Mimo że boljer z 7 m od kotła.
Rozwiń
Takimi fotkami z dwustanu byś się nie pochwalil :) . Pamietaj że masz,za wielki palnik w tym kotle . Masz go też ustawionego tak pi razy drzwi . @Pieklorz pisał że strach go wkładać do kotla 17kw , ja czytałem o wiekszych i też był ciężki do ogarniecia .  Musisz go powoli zaweglac , to co udalo się osiągnąć poprzez ograniczenie mocy oraz modulacji było wyjsciowe . Wyjsciowe by nie było znów sypania grochu do popielnika . Zwiększaj mu stopniowo moc kotla . Póki co zostań na kagancu . Tam się pali garstka wegla ze zbyt duzym powietrzem . Niestety lub stety trzeba go powoli ogarniac by dojsc do granicy w której to będzie działało na tyle dobrze że nie pozamiata tym kotlem . Czy dwustan lepszy hmm nie, ja jestem zadowolony z pidu i czystosci . Lepsze spalanie no pewno że jest bo sie pali nie dobija I czeka tylko sie pali . U Ciebie dwustan dawal rady ponieważ ten wielki palnik z wielką japa tylko sie bujal . Ledwo co osiągnął zar już byla temperatura bliska zadanej I znów przechodzil w czas oczekiwania . Ogarniesz go A sam zobaczysz że będzie lepiej . Tylko tu trzeba czasu . Na mojej starej rynnie też mialem przeboje . Jakies rury stawialem na niej to jakies nad palnikiem cuda wieszalem typu tortownica,tarcza,psia miska . To pomagalo sklamal bym pisząc że nie . Jednak do końca nie było jak trzeba . Poszlo wiele czasu na osiągnięcie w miare zadowalającego spalania oraz czystości w kotle . A wystarczylo zmienic palnik kilka pstrykniec w sterowniku i jUż jest dobrze . To moja pierwsza styczność z retorta . Pierwszy raz w ręku mialem ten palnik a dwa dni później pracował jak należy :) . Ty masz tego pecha że nie możesz pozwolic temu palnikowi osiągnąć jego minimum sprawności ponieważ moc jaką będzie w tedy generowal nie zostanie teraz odebrana .
Z tego co pisał @Pieklorz Zrozumiałem , że mój palnik tylko z pozoru jest wielki ale w 17 kw średnio da radę. Może być dużym błędem że kolejny sezon kupiłem za mocny groszek
Raczej nie dawal by ci namiarow na zmiane korony ,slimaka i co tam było jeszcze . Ten palnik jest wIelki i przez to nie można z nim zejść nisko mocą.
Fakt środek mocno przyrośnięty sądzą mam mimo że nie odstawia się. Powietrze mam typowe dla dmuchaw 80 w. Zakres 6-25
W domu cieplo,zero niedopala,czysty nieosadzony kociol i spalanie bedzie take jake musi byč przy pogode jaka jest.Jeden dzien 25 i drugi 17,tak co chcielibysmy porownac.Jeden szopa,drugi zamek.
  W dniu 2.10.2019 o 16:25, 8010 napisał(a):
@kusyrypin Ja mam przerobiony zasypowiec też 25kw. Nie przejmuję się tym w ogóle. Na piecu 40st. W domu ciepełko jak za gor8 to termostaty na grzejnikach zadziałają. Spalanie nie wysokie wiec nie ma problemu. W domu 24-25st plus bojler i 3.5 tony miału w zeszłym roku. W tym palę eko.
Grunt to prostota działania.
Rozwiń
witaj mam pytanie czy na modulacji masz załozony kaganiec jesli masz to na ile
Kusyrypin,Na poczatok bedzie ci kaganiec potrzebny.Kiedy opanujesz odpowiedno groch-napowietrzanie,skzp nie bedzie wchadziac do niepotrzebnych mocy.Wszytka magia jest w odpowiednym napowietrzaniu i czasu dla ustabilizowanie kopczyka po zmianie.Wiecej zmian,niž 1 za 24godz. nie ma senzu robič.
Zacac na ustawieniu malej mocy-kaganiec 15% i cala sobota szukac poprawne powietrze.To jest sam fundament.Dla wysoka moc znajdziesz powietrze latwiejszie.
Edytowane przez bercus
Rozwiń
ok dz
