@Kijasr w sumie to w niczym . Jedynie do póki Ci baniaka nie "nabije" będzie ster szarpał modulacją.
A tak się zastanawiam nad takim mykiem . Potrzebuje coraz mniej mocy no bo się ciepło robi . Oczywiście z dobijania baniaka wiecie jak jest . Może mu ograniczyć modulacje np do 35 . Czemu tak . No bo jak ma grzać ta wodę może niech ją grzeje ciągle a nie szybko nabije mi piec , później zejdzie z modulacja . Później znów wskoczy na wysoką . Czy nie lepiej mu ograniczyć moc i przy większym zapotrzebowaniu go przytrzymać np 2 stopnie przed zadaną ? Wtedy by dłużej pracował przy określonej mocy a nie po to by robić zadaną .
Edytowane przez FAFAŁ
Jak mi się cwu włączy to jest spadek i moc idzie w górę przez chwilę tak pracuje a potem powoli obniża. Nic wielce nie szarpie
Momet zalaczenia baniaka 160l czy tak bardzo to przeszkadza .Mi zalacza sie 2 czasami 3 razy na dobe.
Kto chce to kilka stron wcześniej pisałem jak jest u mnie . Zresztą to juz takie przygotowanie pod lato .tzn się zastanawiam czy ograniczenie mocy też nie było by pomocne . W sumie to w tedy będę miał już obieg tylko baniak i piec .
@Stoku1 u Ciebie poleciał na sto procent . Czy nie lepiej było by przytrzymać właśnie dłużej w okolicy 60 jak u Ciebie na foto widac.
@MarekDabrowski o właśnie wiosenne przemyslenia :)
4 minuty temu, MarekDabrowski napisał:
Co tam panowie wiosna idzie i kociołki będą odpoczywac
Będę tęsknił ... (:
Mnie jeszcze czekają testy trzech ruskich groszków bo poprosił mnie właściciel węglika i na następny sezon grzewczy mam na sprzedawanych przez niego kotłach instalować SKZP02 i je ustawiać jestem ciekawy co z tego wyjdzie
Kocioł z skampv z palnikiem SV 200. Moc kotła 13kw taka ustawiona. Modulacja od 21%-100% mocy
Ma małe mankamenty jak to że nie chce palić na środku ale po małej modyfikacji jest całkiem nieźle s porównaniu do stalkotu to faktycznie mercedes
Przewymiarowane nie jest kocioł 25kw i palnik też i grzeje 180m2 nieocieplony po prostu ten palnik na niskich mocach nie jest idealny a na wysokich chodzi super taka jego uroda dlatego też mam wpisane w sterownik 15kw i palnik pracuje na wyzszej modulacji i jest bardzo dobrze ot co.
Co masz na myśli pisząc o stalkocie .
Palnik ekopal nadaje się tyko do słabych groszków typu retopal z mocnymi sobie nie radzi poprosi koszmar za to wulkan po zaklejeniu niektórych otworów chodzi ładnie jestem tyko ciekaw jak ta nowość rk0 czy też będzie lipa jak ekopal oby nie
A to te nowe . Myślał że masz doświadczenia z tym starym :) rynnowym
Jak Technix ma dobre palinki to ja ksiądz jestem.
Sławku zależy kto czego oczekuje na wysokie moce są nawet niezle ale na niskich sam wiesz jak to wygląda jak trochę powalczyłem i jest do przyjęcia ale super idealnie nie jest w sumie gdyby nie ty to nic bym nie walczył z tym palnikiem i nie wiedział bym że może być lepiej niż było wsumie teraz jestem zadowolony nawet ale się nakombinowalem trochę a wklejanie korony to śniło mi się po nocach.zostsje narazie przy tym co jest a rozbudowuje instalacje miał być jeszcze jeden obwód a będą jeszcze dwa tak to sobie obmyslilem .
Bo masz za duży palnik dlatego te problemy
Marek ładnie ci to pali
Po konsultacjach z reded'em zamówiłem sterownik skzp02.
Będę potrzebował porady od specjalistów jak zacząć, jakie wstępne nastawy zrobić.
Kocioł 19 kw
Palnik rynnowy.
Technics :), to kiedyś, dobre sprzęty audio robił...
Ja jestem zadowolony z "Wulkana".Na początku, trochę bardziej dmuchał od strony wentylatora, jednak po paru dniach się wyrównało spalanie. Szykowałem się do wojny z nim na modyfikację ale go przeprosiłem. Ponad dwa miechy i śmiga równo, nawet na małych mocach. Przypomnę, że przesiadłem się z Eko-Pala - ja ***. Pozdrowienia dla @Jasa, bo dzięki niemu zacząłem szperać i doszedłem :)
Proszę nie używać wulgaryzmów
