Witam. Praktycznie minęło 12 godz Mod. 91 % powietrze 41% spaliny 173 spalanie dobowe 43,4 moc15,5 kw na palniku tak samo jak rano .Jakies pomysły ? Zdjęcie palnika jak potrżba zrobię dopiero koło 21 jak dotrę do domu.
Witam. Jestem już w domu .zdjecia do wglądu dla zainteresowanych.. Nie wytrzymałem i zrobiłem takie zmiany bo tem huragan mie dłużej przeraża wić jest tak
Powietrze było 27/42  dałem 27/37
Moc była 17 kw dałem 20
Edytowane przez marekd
Po godzinie pracy tak wyglada po zmianie mojej temp. Na kotle 53 st.
Zmiany zrobione przez Ciebie w bardzo dobrym kierunku :) Zobaczysz co będzie dzisiaj. Zmianą kaloryczność dopasuj teraz kopczyk oraz górną wartością wentylatora. Niewielkie zmiany, krok po kroku
Witaj.Myslalem ze mnie zostawiłeś z tym problemem żebym dalej walczył sam ale Jestes. Zdjęcia do wglądu , co do kopczyka był myśle w miarę , ale dałem mu 29,2/8,1  a było 29,5/8,2  powietrze było 27/36 dałem 27/35 i obserwujemy .Mecza mnie te spaliny prawie 150 stopni wiec dałem oczko w dół myśle ze dobrze .Zdjecia palnika przedstawiają palnik przed czyszczeniem i po ostatnie .Modulacje mamy dość wysoko ma tak być dajemy małe porcje opału myśle ze dobrze jak taki małe porcje dobrze się spała , a czy da się zejść niżej to kaloryczność nadol dobrze myśle?.
A jak kolego wygląda popiół?? I chyba umklo mi czym palisz?? Jak na moje oko to nadal za dużo wiatru bo i te spieki pojawiają się na talerzu.
Nadal te porady....przeniesc kalorycnost,moc kotla..........
1- Moc taka max.co potrzebuje dom.
2-Kalorycnost jak na worku.
3-Potencjal prawidlowo zrobeny
4-Reszta dopasowac powietrzem.
Nie ina droga jak kociol dobro siebie ustawič.
Edytowane przez bercus
  • Zgadzam się 2
Mam pytanie. Czy koledzy tez tak maja ze jak dmuchawa np. z 19% wchodzi na 20% to strasznie mocno przyspiesza czy moja dmuchawa coś nie działa jak powinna. Dmuchawa to rms 120 al 80 watt
Mialem 75W i za každym drugim % tak bylo.
Dla Marka:
U mnia teraz spalanie 48Kg na dobe.Kociol ustawiony jak ci pisalem,no wegiel brunatny 17Mj.Dom 200m, nie ocieplony.Ile by to bylo w czarnym grochu....?
Może masz aktywny dodmuch gdy podaje przy 20%
Edytowane przez slawek56
Nie to jest w modulacji chodzi na 21% i wiatr jak by słaby gdy wejdzie 22% to wiatr masakra i może tu jest problem ze spiekami
Bercus i na jaka dmuchawe wymieniłeś?
Zamiast WPA 06 dalem WPA 07  35W.Zakres mocy dmuchawy ladny. 24-60%,i korekty nie tak grube.
@marekd mam mało czasu bo pracy dużo, a neta tylko w hotelu wieczorem...
Modulacja wysoko bo masz - 8st za oknem a dom nie termos, u mnie spaliny też teraz wysoko bo - 5 i 130st, a modulacja 50-60%. Wiszę że już wiesz co i jak. Moc kotła jest teraz ok w Twoim przypadku, zmieniasz kaloryczność i wentylator od gory. Pamiętaj jeden parametr i trzeba odczekać... Wentylator może jeszcze jedno oczko w dół od góry :)
Ok jak dotrę do domu to dam zdjęcia jak to szło 24 godz. Pozdrawiam.
Dla Marka:
Witam. Może ze 44 kg  było rano u mnie jak jest teraz to koło 21 bede wiedział.
Czy da się ograniczyć temperaturę za mieszaczem korzystając z krzywej grzewczej?
Mam ustawione 30 stopni i korektę 8. Takie ustawienie sprawdza się w przedziale temperatur zewnętrznych 10 -2. Gdy temperatura zacznie spadać poniżej -2 robi mi się sauna w domu. Chciałbym móc ograniczyć temperaturę za mieszaczem, jest taka opcja w sterowniku ale nie działa z regulatorem pogodowym.
I ja się do łącze do pytania kolegi mam ten sam problem. Chciałbym zaproponować sterowanie mieszaczem w taki sposób:
Pogodówka
Za pomocą tego parametru możliwe jest ustawianie temperatury zadanej zaworu dla
odpowiednich wartości temperatur zewnętrznych. Na podstawie ustalonych punktów
obliczane są wartości dla punktów pośrednich. Użytkownik ustawia odrębne temperatury
zadane dla następujących temperatur zewnętrznych: -20˚C, -10˚C, 0˚C oraz +10˚C.
Na moim starym sterowniku przy kotle zasypowym to się sprawdzało bardzo dobrze.3e5e40025927dfc1ce342c9dc4bebd62.jpg
Ustaw korekte na mniej i bedzie gut..
Jestem, idę do pieca aż jestem ciekawy .
Zdjęcia do wglądu podnosiłem temp.na kotle na 54 bo trochę zimno się robi w niektórych pomieszczeniach.widac spieki ale nie groźne 5AB7D333-8BA2-4274-B713-3974A5A495E7.thumb.jpeg.a1672ab74e3f760cf3683bb13ac7bcc7.jpeg na palniku zmniejszyłem Pow. Z 27/35 na 27/34 i czekam.
Jeżeli masz spieki to powietrza jeszcze za dużo. Dlaczego powietrze min.tak wysoko?
Trochę wysoko... może kondensator zdycha?
Możliwe ,że kondensator nie trzyma parametrów.
Pogodówka
W techa miałem podobnie ustawiało się dla 5 0 -5 -10 -15 -20 sprawdzali się to dużo lepiej
