Dzieki za zewn/wewn obnizanie temp.!!!
  • Odpowiedzi 26.4 tys.
  • Wyświetleń 4.4 mln.
i w pamięci policzyć ile to będzie razem, pozostałe + to co wsypię i zadeklarować jako pozostałe. Jest to jakieś wyjście, ale chyba nie na 21 wiek :)
Chyba umiesz policzy ile jest 90+25 czy to może zatrudne czepiać się wszystkiego to każdy potrafi a tak wogole to masz zainstalowana aktualizacje czy tak na sucho lecisz zauważyłem co by tam nie było zawsze co ci kolego nie pasuje a może mam tylko takie wrazenie
Niezrozumiem o co cebie chodzi..Przysypac troche,troche,troche,taky zasypowy kociol.-dla 21.wiek :-)
Edytowane przez bercus
Po zaktualizowaniu wersją 2.11 panel lcd.caly czas chodzi dmuchawa i podajnik na wyświetlaczu same zera,to samo i przy 2,16.Przywrocone ustawienia fabryczne nic nie dają.Dopiero zaktualizowanie 2.11 ślimak przywróciło to co było
32 minuty temu, TomekMM napisał:
Gdzie trafiłeś na takie promocje?  :)
Upatrzyłem tp linka za 67pln,bo ma dobre opinie a w Neonecie wcisnęli mi Linksys RE6700,bo to była ostatnia sztuka(nie z wystawy ) a niby tak robią w takich przypadkach...i bardzo dobrze...dla mnie.
Przy okazji: działa wam strona/serwer wojszyna?
Godzinę temu, MarekDabrowski napisał:
Chyba jednak jest coś nie tak p2p3p4 wyglądają tak samo jak była zaprogramowana obniżona temperatura to w nią wszedł i wyszedł i było ok po upływie godziny znowu wszedł w obniżona temperatura chociaż nie był zaprogramowany.
A nie zmieniałeś ustawień przypadkiem przez stronę skzp.ct8.pl?
Gdy u siebie zmieniłem przez stronę, to obiekt korekcji kocioł przestał być aktywny w pogodówce.
Nie mam modułu internetowego ustawienia zmieniam bezpośrednio na sterowniku co prawda z tej funkcji na to chwilę nie będę korzystał ale obserwacje może pomogą panu Tomkowi
A zaktualizowałeś też sterownik, czy tylko panel ?
Trzeba wgrać soft do sterownika i do panelu. Nie pomylić softów.
Tomek. Jakie wartości są teraz dozwolone w WeaObjCorr w 2.16? W bazie mam K, M, KM, Boi0, Koi0, No i stare Boiler, Mixer
Już chyba wiem,panel LCD to nie panel sterownika tylko panel pokojowy,a ja nie mam panelu mój błąd.
Wojtek, jeszcze nie jest zmieniony interface do zdalnej komunikacji.
Dam Ci znać jak będzie. To Póki co wersja testowa.
2.11 ślimak to jest aktualizacja sterownika a 2.11 panel to aktualizacja panelu pokojowego tak to rozumieć
Lecę na mokro !!! @MarekDabrowski daj sobie na spoko bo Cię opierniczę przed frontem forum. Mamy zgłaszać swoje uwagi, więc zgłaszam a swoje wrażenia zostaw tam gdzie stoi postać z twojego awatora.
Ma takie pytanie czy ktoś dobrze ogarnia sterownik iryd prond chodzi o ustawienia pid kp stała proporcjonalności i ki stała czasu calkowita jak ktoś wie to proszę na priv pisać
Lecę na mokro !!! [mention=77598]MarekDabrowski[/mention] daj sobie na spoko bo Cię opierniczę przed frontem forum. Mamy zgłaszać swoje uwagi, więc zgłaszam a swoje wrażenia zostaw tam gdzie stoi postać z twojego awatora.
To prawda że mamy zglaszac uwagi .ale krytyka ma by obiektywna .i żeby potem nie było cytuje"ten parametr pomaga jak maść na szczury"
Udostępniłem wersję 2.17 B. Zawiera:
- Poprawka działania programu czasowego dla kotła
- Gdy kocioł pracuje z obniżoną temp. zadaną, wyświetlana jest strzałka skierowana w dół przy temp. zadanej
Po aktualizacji z wersji 2.16 B nie trzeba przywracać fabrycznych nastaw.
2 godziny temu, TomekBrz napisał:
Tak.
Dziękuję
Pytanie kocioł się odstawia po przekroczeniu temp o 5° i jak mam ustawiony czas na 60min to a temp zadana 59° i przekroczy do 59.6 to też przejdzie w czuwanie?
Tak jeżeli te 0,6 stopnia utrzyma się pow. 60 min.
Ok dzieki. Aktualizacja najnowsza wgrana więc test ciąg dalszy
p. Tomku czy tej nowej aktualizacji jest  może możliwa korekta czujnika zasobnika cwu bo u mnie dość sporo zawyża ok. 3 stopni
W trybie automatyczny, nie sprawdzałem interwał kolor przycisku Zasyp sugeruje że nie mam do niego dostępu. Taki kolor ma przycisk Praca, do którego nie ma dostępu. Proponuję zmianę koloru tego przycisku.
@TomekBrz
Wyłączyłem sterownik, wpialem kabel i włączyłem sterownik. Włączył się podajnik i siłownik zaworu. Wyłączyłem odpialem i już się nie włącza. Bezpiecznik cały. Co się stało?
