Oldek co do skzp osobiście nie powiem nic złego pofobnie jak dwie inne osoby którym go poleciłem.
Widzę że masz sporo do ogrzania przy dużej ilości wody w obiegu. Do tego masz liec 25kw a palnik 25- 35kw.
Pytanie czy nie za duży palnik do kotła. Piec na małej modulacji musi spalić więcej niż powinien. Dlaczego nie masz palnika do 25kw?
Ja mam piec 19kw przerobiony na podajnik. Do niego rynna wotkowski 15-25kw. Aktualnie piec pracuje na 18 % mocy na dobę a palę miałem zmieazanym z trocinami 50/50 więc mało kalorycznie.
20 minut temu, Kijasr napisał:
No ale oldek dlaczego nie wstawisz pompy na powrocie z zaworu 4d wtedy będzie śmigać jak ta lala
Żaden problem, 400 zł pompa + 300 zł hydraulik + ok. 300 zł inne duperele = 1000 zł. A jeszcze nie wiem czy hydraulik by wiedział gdzie ta pompę wstawić, a ten co wie by chciał 1000 zł. a nie 300 zł. Tego w instrukcji skzp nie ma.
Hej Koledzy.
ktoś dzisiaj tu napisal zeby inny kolega z problemem otworzyl wszystkie głowice na grzejnikach. Też mam głowice, piec szalał i stwierdzilem co mi szkodzi spróbować. otworzyłem i cud się stał :) Dałem mniejszą temperature na grzejniki, ale będą cały czas działać.
piec sie uspokoił  :)
Oldek. Nie masz przypadkiem głowic na grzejnikach pozakładanych?
Prościej wysunąć czujnik cwu z bojlera.Temp.pieca ustabilizowana:)) Jak pompa cwu elektroniczna to i zużycie prądu niewielkie i nie trzeba otwierać zaworów termostatycznych;) bo i po co?
A poco wyciągać czujnik z bolera skoro można go włączyć na sałe.""Obwód cwu Stale wł."
Ja nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach i moim zdaniem przy 4d zakładanie ich jest niepotrzebnym wydatkiem chyba że w pomieszczeniach masz np.22 stopnie a w jednym 28 to ewentualnie w tym jednym pomieszczeniu
Przepraszam,ale w sterownikach Pluma nie ma takiej opcji.Przynajmniej w moim 910r.
Pompa z srubunkami elektroniczna ibo kosztuje 230 PLN dwa zawory 40pln a jak się postarać to zamiast hydraulika wstawisz ja sam
Marku Dąbrowski podpisuję się pod tym co napisałeś. Sami możemy dużo!!!!!!!
Dokładnie kocioł montowałem sam całe co przerobiłem sam i nie powiem pracy mnie to kosztowało ale nie lubię chodzić na łatwiznę a poza tym nie stać mnie na "fachowców"
2 godziny temu, Oldek napisał:
Dlatego kilka postów wcześniej napisałem że jestem zawiedziony pracą sterownika skzp  :)
Oj tam oj tam, najważniejsze by ciepło było a proste kreski to sprawa drugorzędna.
Chociaż jeśli przy okazji są proste to i miłej dla oka ;) .
Ja mam taki i jestem zadowolny.
3 godziny temu, 8010 napisał:
W wersji testowej z3 strony Timela jedt opcja podbicie modulacji zależnie od różnicy na powrocie. Spróbuj zaktualizować sterownik. Może Tobie pomoże.
Wersja oficjalna bedzie w grudniu z tego co mówił mi przez telefon Pan Tomasz.
Tego roku czy następnego? Bo to dla mnie istotne
4 godziny temu, Oldek napisał:
..., bo skzp tego tematu nie ogarnia.
Bez obrazy. Miałem parę sterowników , skoro ten Tobie nie pasuje to zmień na techa lub multifana i popróbuj nikt nie broni.
Pozdrawiam RedEd
Edytowane przez reded
Zmiana
Marku ja również podpisuje się pod tym co napisałeś , w moim przypadku właśnie skzp dzięki wykresowi pracy kotła  i wszystkim czujnikom pomógł mi wyeliminować błąd na powrocie instalacji . Teraz  pompa cwu na stałe włączona pięknie dogrzewa powrót. Drugim błędem było umieszczenie czujnika kotła w miejscu do tego przeznaczonym , odczytując stamtąd była bardzo duża bezwładność i wykres bardziej przypominał dwu stan a więc szybka przeróbka jeden trójnik , kapilara dołożona na wyjściu w stronę pompy cwu i teraz każdy spadek czy wzrost temperatury jest szybko wychwytywany przez sterownik .
Tak więc  @Oldek nie rzucał bym winy na sterownik tylko szukał bym rozwiązania problemu w instalacji
Edytowane przez meff
Panowie teraz się troszeczkę pogubiłem moja instalacja to 1 pompka do co i cwu bez zaworu 4 żadnych innych ulepszeń. Czy będę miał problem z tym sterownikiem bo czytając poprzednie posty to jestem troszkę w kropce? Dodam że przymierzam się do kupna.
To mój wykres po nocy dla13kw.....po południu wrzucę nowy z odolaczonym całkowicie czujnikiem powrotu.
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno jak wygląda praca pompki CO czy ona pracuje caly czas? Czy po osiągnięciu temp zadanej dla pomieszczenia ona sie wyłącza myślę tu o czujniku w domu bez wyświetlacza
Ja mam wszędzie  głowice termostatyczne i pompką chodzi cały czas na 1 biegu.
