3 godziny temu, abcde napisał:
nawet gdybym je podal to i tak masz inny piec,palnik,instalacje ,dom...niema uniwersalnych,kazdy do swoich ustawien musi dojsc sam metoda prob i bledow:mi to zajeło kolo miesiaca zanim zrozumialem  o co chodzi .
Ok
Godzinę temu, diabelski napisał:
Czemu na podłogówkach nie dałeś mieszacza z pompą -oszczędności? one zwolniłyby znacznie przepływ obiegu podłogowego, podłoga nie byłaby taka gorąca -a tak to szybko wychładza ci obieg.
I tak jak Jockey radzi: pompa na stałe wł. na cwu -podniesie to znacznie temp. na powrocie.
Podłogówki idą przez zawór 3d jaka temperatura na grzejniki taka na podłogę
To lipa, żeby to miało ręce i nogi to podłogówka na jednym mieszaczu a grzejniki na drugim
Dziś w nocy nie miałem prądu przez chwilę, rano widzę że pokazuje mi temperaturę w domu 192 stopnie. Robiłem kilka restartów sterownika i nadal tak pokazuje. Mam panel pokojowy i w nim mierzona jest temperatura. Czy ktoś miał taki przypadek ? Chyba spróbuje wrócić do ustawień fabrycznych to może wróci prawidłowa temperatura.
ustawienia fabryczne powinny pomoc. Mialem tak kiedys z pogodowym i po fabrycznych bylo ok. Zainwestuj w Ups. Ja mam i mam spokoj. A u mnie bardzo czesto nie ma jednej fazy akurat tej na ktorej jest sterownik. Zamontuje jeszcze przelacznik faz ale to po zimie.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Witam serdecznie szanowne grono.  Kupiłem sterownik skzp i nie mogę sobie go ogarnąć w automacie.  Piec klimosz ling duo 49kw możliwość nastawy od 20kw do 49kw.  Dom a raczej pensjonat pow około 500m2 drewniany.  Dmuchawa wbs 5a z tego co znalazłem moc 105W. Odpaliłem w automacie  i było czarno węgiel się przesypywal czy ktoś z szanownych forumowiczów mógł by mi pomóc to pozbierać do kupy jakie nastawy spróbować na początek
Żeby ktokolwiek mógł ci pomóc,to trzeba widzieć zdjęcia wszystkich nastaw i palnika.
Spróbuj w sterowniku zrobić tak: użyj czujnika w panelu ustaw na 0, daj zapisz, a potem ustaw na 1 i zapisz. Czasem pomaga.
Sajmon zacznij od wpisania kaloryczności opału. W automacie sterownik sam dozuje częstotliwość podawania opału. Druga sprawa to czy masz ustawiony podajnik w cykl automatyczny czy interwał?
Moim zdaniem potencjał podajnika trzeba dobrze zmierzyć, tam nie będzie 16 kg/h tylko dużo więcej (może i koło 50kg/h???) i przy  domyślnych ustawienia sterownika będzie przesypywać.
Edytowane przez krisgie
Narysuje ktoś mi szkic jak powinna wyglądać u mnie instalacja?
Mirekkss załóż temat w dziale Instalacje CO, pokaż swój schemat, tam Ci fachowcy wszystko podpowiedzą i wybierzesz sobie najlepsze rozwiązanie
zabezpieczenie temperaturowe kotła (STB) dajesz go razem z czujnikiem kotla
Edytowane przez asder
 pisalem  razem z czujnikiem kotła   w specjalne miejsce do tego  albo zaraz na wylocie z kotla
Zadziałało, rano sam chciałem tak spróbować ale z samego sterownika nie mogłem, po pracy zrobiłem to z samego panelu pokojowego i temperatura wróciła do normy, obyło się bez przywrócenia ustawień fabrycznych i ustawiania kotła na nowo.
Dla stabilizacji pompa CWU pracuje mi jako obieg kotłowy - zgodnie z waszymi poradami. Pytanko tylko na jakim biegu powinna działać? Im wyższy bieg tym temperatura powrotu wyższa. Jak to macie ustawione u siebie. Zbiornik CWU ok 1,5 m od pieca.
Wystarczy na pierwszym.
Tak poza tym chciałbym się przywitać to mój pierwszy post na tym forum . Od roku używam ten sterownik i po przestudiowaniu tych wszystkich wątków załapałem o co biega z ustawieniami. Dla początkujących to nie jest trudne, ale jestem typem "grzebacza" i za krótki czas czekałem na stabilizację kotła, przez co dopiero w tym roku udało mi się w miarę ogarnąć. Pozdrawiam
Witam ja próbuję od dwóch tygodni ustawić nie mogę.Piec ma zadane 54,spada 46 i podbija 68.Piec 20kw,moc ustawiona 16,podawanie 5s,wiatr 30% przy 100%
22 godziny temu, Mirekkss napisał:
Szybki szkic instalacji. Temperatura powrotu bojlera jest wyświetlana jako bojler bo czujnik jest założony na powrocie.
A jakbym zastosował takie rozwiązanie złączył powroty dołożył pompę na cwu i dodatkową rurkę (zaznaczona grzałką) ma to sens?
Mirekkss daj ten szkic do działu instalacje, bo jeśli tak masz w realu, jak narysowałeś, to tam instalacja jest do gruntownej poprawki, bo nawet naczynie wzbiorcze masz za pompą i zaworem 3D... a to już raczej bezpieczne nie jest...
Edytowane przez Jockey
pal123...koszmarny ten wykres :)
Musisz potestowac:jednego dnia ogranicz sterownikowi modulacje do 50% drugiego dnia obetnij mu moc do 10 kw i porownaj sobie wykresy i proces spalania....metoda prob i bledow :)
Dzięki koledze reded w miarę okiełznałem tą bestie.  Potencjał podajnika to 39kg/h teraz walczymy z wiatrem  bo ogromna dmuchawa i z doborem odpowiedniego kw bo retorta jest 50kw
Edytowane przez sajmon55556
