Dejf Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor #276 Opublikowano 17 Stycznia 2020 14 godzin temu, adikila napisał: Ty siedzisz w kotlowni, a ja nie. Wiec gdzie tu logika;p Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka Nie siedze? :D Cytuj
RadoRado Opublikowano 17 Stycznia 2020 #277 Opublikowano 17 Stycznia 2020 16 godzin temu, arturwin87 napisał: A wrzucisz tu swoją? Nie ma co pokazywać, najprostsza z możliwych i uważam, że to jest klucz do bezproblemowego korzystania z takich urządzeń. Zawór termostatyczny Esbe 45* jako ochrona i 20 szt grzejniów, podłączenie w inatalację zasilanie/powrót osprzętylko ten co w kotle, nic więcej. Ponad 300m2 ogrzewane trzy poziomy. Zasada działania na początku była taka, że na kotle 70* i grzanie jak w gazowym kotle wł/wył, teraz pracuje na niższej temp. ale dłużej co w moim wypadku jest bardziej komfortowe i mniej mi spala. Moja kotłownia Cytuj
pospisz Opublikowano 17 Stycznia 2020 #278 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Dlatego do tego zmierzalem żeby nie wychladzać całego zładu. Żeby kocioł się wygaszał w momencie ewidentnego przegrzania pomieszczeń i nie miał zbyt dużej ilości rozpaleń. Moim zdaniem jest to też bardziej ekonomiczna praca. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #279 Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) 3 godziny temu, Puławiak napisał: UMS-4S2 i 2 termostaty. Czyli mówisz że ten schemat da radę? Do Ferroli biopellet pro 12 kw. UMS i 2x termostat. A jest możliwość bezprzewodowo termostaty z takim UMS? To pytanie jeszcze, co z zalecanym przez Ferroli VTC? Nikt się z serwisu nie dopiep...? Edytowane 17 Stycznia 2020 przez arturwin87 Literówka Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #280 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zwróć uwagę, że na tym schemacie nie ma pompy obiegu kocioł-sprzęgło, ponieważ jest zintegrowana z kotłem wraz z zaworem stałotemperaturowym. Cytuj
kocyl Opublikowano 17 Stycznia 2020 #281 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Przy tym układzie ze sprzęgłem zawór VTC jest zbędny (poprawcie mnie jeśli się mylę). Cytuj
Puławiak Opublikowano 17 Stycznia 2020 #282 Opublikowano 17 Stycznia 2020 No nie jest zbędny bo ludzie mają różne pomysły. A sprzęgło nie rozwiązuje wszystkiego Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #283 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu. Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A zawór stałotemperaturowy część z nich skutecznie uniemożliwia ;) 2 Cytuj
arturwin87 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #284 Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Chcecie powiedzieć, że jednak do kotła o którym wspomniałem nie jest idealny? Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
arturwin87 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #285 Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 3.11.2019 o 12:24, pastor napisał: Można. Czytałeś instrukcje tego Ums a? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ja czytałem i nic nie wyczytałem o bezprzewodowym połączeniu. Cytuj
Puławiak Opublikowano 17 Stycznia 2020 #286 Opublikowano 17 Stycznia 2020 no jak dasz termostaty bezprzewdowe to się da ja takie stosuję i działa wyśmienicie Cytuj
arturwin87 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #287 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Ale trzeba jakiegoś dodatkowego przekaźnika czy jakiegoś odbiornika do tego umsa? Polecisz jakiś fajny zestaw? A miał Pan doczynienia z systemem Ferroli Ecosmart lub Julia? Cytuj
maniek3008 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #288 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Pytanie z innej beczki. Jak zmienić w ustawieniach FERROLI BIOPELLET PRO aby uruchomił się na grzanie CWU na przykład jak jest wyłączony a zaistnieje taka konieczność. W instrukcji jest ikona o zapotrzebowaniu na CWU Cytuj
Puławiak Opublikowano 17 Stycznia 2020 #289 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Jak go wyłączyłeś wyłącznikiem sterowniku kotła ( z tak zwanego palucha) to i musisz go tym sposobem włączyć. Jeśli jest wyłaczony z palucha nie zadziała nigdy na termostaty ( znaczy ani termostat pokojowy ani czujnik cwu Cytuj
maniek3008 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #290 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Pytanie z innej beczki. Jak zmienić w ustawieniach FERROLI BIOPELLET PRO aby uruchomił się na grzanie CWU na przykład jak jest wyłączony a zaistnieje taka konieczność. W instrukcji jest ikona o zapotrzebowaniu na CWU Cytuj
Puławiak Opublikowano 18 Stycznia 2020 #291 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Nie da się jeśli go wylaczysz z paluch. Jeśli wygasi się z termostatu to wtedy na cwu się rozpali Cytuj
arturwin87 Opublikowano 24 Stycznia 2020 #292 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Miał ktoś doczynienia z Ferroli Ecosmart lub Julia? Cytuj
RadoRado Opublikowano 25 Stycznia 2020 #293 Opublikowano 25 Stycznia 2020 (edytowane) Na następny sezon (grzewczy) planuję montaż Darwin'a a o tym nawet nie słyszałem? Muszę sie zagłębić w temat, może być ciekawie... Edytowane 25 Stycznia 2020 przez RadoRado Cytuj
arturwin87 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #294 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Ja myślę nad systemem Julia. Monitoring kotła itd. ale może najpierw tańszy Ecosmart ale nie wiem który będzie odpowiedni bo mam dwa oddzielne obiegi więc muszę przez moduł (Ums4s2). Może @Puławiak pomoże, podpowie? Cytuj
RadoRado Opublikowano 25 Stycznia 2020 #295 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Mam najprostszy 1 obieg i chciałbym tylko mieć możliwość zmian takich jak na kotle, temp. wody, zmienić moc kotła i ewentualnie powiadomienia o braku pelletu, alarmie. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #296 Opublikowano 25 Stycznia 2020 To poczytaj o Ferroli Julia http://www.ferroli.com.pl/urzadzenie/153/julia Ciekawa sprawa Cytuj
kocyl Opublikowano 25 Stycznia 2020 #297 Opublikowano 25 Stycznia 2020 4 godziny temu, RadoRado napisał: Mam najprostszy 1 obieg i chciałbym tylko mieć możliwość zmian takich jak na kotle, temp. wody, zmienić moc kotła i ewentualnie powiadomienia o braku pelletu, alarmie. Julia ci tego nie ogarnie. Cytuj
arturwin87 Opublikowano 25 Stycznia 2020 #298 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Dlaczego tak sądzisz? Miałeś z tym do czynienia? Cytuj
kocyl Opublikowano 25 Stycznia 2020 #299 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Czytałeś opis? Możesz co najwyżej sterować temperaturą nic więcej. Tak więc żadne sterowanie mocą, alarmy, brak paliwa nie wchodzą w grę. Takie coś to ja mam w Lidii zrobione za 100zl która oficjalnie nie ma żadnego sterowania online. FUNKCJE: - Odczyt temperatury pokoju.1 - Odczyt nastawionej temperatury pokoju.1 - Ustawianie temperatury pokoju.2 - Odczyt temperatury zewnętrznej.3 - Odczyt temperatury ciepłej wody. - Ustawianie temperatury ciepłej wody. - Odczyt ciśnienia wody. - Odczyt temperatury powrotu.3 - Odczyt przepływu ciepłej wody.3 - Odczyt nastawionej temp. w drugim obiegu grzewczym.3 - Odczyt temperatury kolektorów słonecznych oraz temp. zbiornika kolektorów słonecznych.4 Cytuj
