Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
14 godzin temu, adikila napisał:
Ty siedzisz w kotlowni, a ja nie. Wiec gdzie tu logika;p
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Nie siedze? :D
16 godzin temu, arturwin87 napisał:
A wrzucisz tu swoją?
Nie ma co pokazywać, najprostsza z możliwych i uważam, że to jest klucz do bezproblemowego korzystania z takich urządzeń.
Zawór termostatyczny Esbe 45* jako ochrona i 20 szt grzejniów, podłączenie w inatalację zasilanie/powrót osprzętylko ten co w kotle, nic więcej.  Ponad 300m2 ogrzewane trzy poziomy. Zasada działania na początku była taka, że na kotle 70* i grzanie jak w gazowym kotle wł/wył, teraz pracuje na niższej temp. ale dłużej co w moim wypadku jest bardziej komfortowe i mniej mi spala.
Moja kotłownia
Dlatego do tego zmierzalem żeby nie wychladzać całego zładu. Żeby kocioł się wygaszał w momencie ewidentnego przegrzania pomieszczeń i nie miał zbyt dużej ilości rozpaleń. Moim zdaniem jest to też bardziej ekonomiczna praca.
3 godziny temu, Puławiak napisał:
UMS-4S2 i 2 termostaty.
Czyli mówisz że ten schemat da radę? Do Ferroli biopellet pro 12 kw. UMS i 2x termostat. A jest możliwość bezprzewodowo termostaty z takim UMS?
To pytanie jeszcze, co z zalecanym przez Ferroli VTC? Nikt się z serwisu nie dopiep...?
Edytowane przez arturwin87
Literówka
Zwróć uwagę, że na tym schemacie nie ma pompy obiegu kocioł-sprzęgło, ponieważ jest zintegrowana z kotłem wraz z zaworem stałotemperaturowym.
Wtedy przepływ na pompie kotłowej musiałby być większy niż suma przepływów pomp za sprzęgłem, żeby myśleć o ochronie powrotu.
Tu faktycznie, jak zauważył @Puławiak, ludzie mają różne "pomysły". A zawór stałotemperaturowy część z nich skutecznie uniemożliwia ;)
  • Lubię to 2
Chcecie powiedzieć, że jednak do kotła o którym wspomniałem nie jest idealny?
W dniu 3.11.2019 o 12:24, pastor napisał:
Można. Czytałeś instrukcje tego Ums a?
Ja czytałem i nic nie wyczytałem o bezprzewodowym połączeniu.
Ale trzeba jakiegoś dodatkowego przekaźnika czy jakiegoś odbiornika do tego umsa?
Polecisz jakiś fajny zestaw?
A miał Pan doczynienia z systemem Ferroli Ecosmart lub Julia?
Pytanie z innej beczki.  Jak zmienić w ustawieniach FERROLI BIOPELLET PRO aby uruchomił się na grzanie CWU na przykład jak jest wyłączony a zaistnieje taka konieczność. W instrukcji jest ikona o zapotrzebowaniu na CWU
Jak go wyłączyłeś wyłącznikiem sterowniku kotła ( z tak zwanego palucha) to i musisz go tym sposobem włączyć. Jeśli jest wyłaczony z palucha nie zadziała nigdy na termostaty ( znaczy ani termostat pokojowy ani czujnik cwu
Miał ktoś doczynienia z Ferroli Ecosmart lub Julia?
Na następny sezon (grzewczy) planuję montaż Darwin'a a o tym nawet nie słyszałem? Muszę sie zagłębić w temat, może być ciekawie...
Edytowane przez RadoRado
Ja myślę nad systemem Julia. Monitoring kotła itd. ale może najpierw tańszy Ecosmart ale nie wiem który będzie odpowiedni bo mam dwa oddzielne obiegi więc muszę przez moduł (Ums4s2). Może @Puławiak pomoże, podpowie?
Mam najprostszy 1 obieg i chciałbym tylko mieć możliwość zmian takich jak na kotle,  temp. wody, zmienić moc kotła i ewentualnie powiadomienia o braku pelletu, alarmie.
Julia ci tego nie ogarnie.
Dlaczego tak sądzisz? Miałeś z tym do czynienia?
Czytałeś opis? Możesz co najwyżej sterować temperaturą nic więcej. Tak więc żadne sterowanie mocą, alarmy, brak paliwa nie wchodzą w grę. Takie coś to ja mam w Lidii zrobione za 100zl która oficjalnie nie ma żadnego sterowania online.
FUNKCJE:
- Odczyt temperatury pokoju.1
- Odczyt nastawionej temperatury pokoju.1
- Ustawianie temperatury pokoju.2
- Odczyt temperatury zewnętrznej.3
- Odczyt temperatury ciepłej wody.
- Ustawianie temperatury ciepłej wody.
- Odczyt ciśnienia wody.
- Odczyt temperatury powrotu.3
- Odczyt przepływu ciepłej wody.3
- Odczyt nastawionej temp. w drugim obiegu grzewczym.3
- Odczyt temperatury kolektorów słonecznych oraz temp.
  zbiornika kolektorów słonecznych.4
