26 minut temu, walczak1974 napisał:
A w Lidi nie ma stary ciepla ?? Czujnik tenperatury spalin jest za wentylatorem wyścigowym średnia to 130st.C rura do komina też jast gorąca, długo dłoni nie utrzymasz Jak się myle to mnie poprawcie?
No przecież to naturalne. Znasz kocioł z wentylatorem wyciągowym gdzie wylot spalin jest chlodny? Zawsze możesz zaizolować przyłącze kominowe. Zapewniam że temperatura w kotłowni spadnie diametralnie.
To chyba ten kocioł ma wymiennik z kwasówki bo inaczej tego nie widzę.
Chociaż nie, jest to możliwe ale to nie ta liga co Lidia i ferroli.
Tylko jaka jest temperatura spalin na wyjściu z komina? Toż to musi się tam kondensować niemiłosiernie.
Edytowane przez kocyl
Ja w peleciaku lubię to, że wkład jest czysty a po sezonie kominiarz przy czyszczeniu mówi że nie ma co robić. W wyczystce komina garstka popiołu a sam wkład (jak to mówi człowiek który mi to składał) jest wieczny. Najstarszy jego materiał na pelecie działa 9ty sezon i nadal nie ma oznak zużycia. Na ekogroszku to mówił 5-8 lat zanim jakiś element będzie do wymiany, w zależności od zawartości siarki i wilgotności opału.
Gość Visitor1230
U ciebie, u mnie jest czysto. Ale chyba widziales zakopcone peleciaki. I tam juz tak wesolo nie jest.
2 filmiki o Ferroli Biopellet Pro
No i fajnie ale przydałoby się jeszcze pokazać jak pracuje np na najwyższej mocy oraz jak moduluje.
Poza tym zużycie energii na wyższej mocy jest dużo większe (wyższe obroty wentylatora, częstsza praca motoreduktora oraz praca pompy)
Pomijając wszystko w tej cenie nie ma konkurencji.
Co to duża skrzynka za piecem.To jakieś zawory?
To nie moje. Wrzuciłem to co znalazłem w czeluściach internetu.
W dniu 19.12.2019 o 13:39, WENTOR napisał:
Moduł internetowy jest wykonany. Aplikacja jest na ukończeniu. Obecnie trwają testy działania całego systemu. Proszę być cierpliwym. Poinformujemy Was o tym, gdy produkt będzie już dostępny.
Jak tam postępy z modułem? Zaraz sezon grzewczy się skończy.... Może w oczekiwaniu na ukończenie i wprowadzenie do sprzedaży  Moglibyście podzielić się chociaż informacją  np. jaką funkcjonalność będzie posiadał lub Zamieście jakieś fotki tego modułu, screeny aplikacjii itd?
Super, dzięki za informacje. Widzę że rozwiązanie oparte na econecie? Znana jest już cena urządzenia? Czy instalacja będzie wymagała aktualizacji oprogramowania sterownika czy wystarczy  tylko podpięcie fizyczne podłączenie i konfiguracja modułu?
Przyjrzałes się dobrze tym "możliwościom"? Bo ja wiem jak to będzie wyglądać, jak we włoskich kotłach. Czyli odczyt temperatury i podgląd ON czy OFF. Cudów się nie spodziewaj z wykresami czy zużyciem paliwa.
Według wcześniejszych zapewnień miał być dostęp do statystyk. Odczyt temperatury ( kotła, powrotu i cwu )i zdalne załączenie od termostatu mam bez tego modułu. Zależy mi na ilości rozpaleń, czasu pracy na poszczególnych mocach i szacunkowego zużycia pelletu. Screeny z apki za wiele nie pokazują. Sądząc bo dostępnych opcjach szału raczej nie będzie.
Jak byś miał tylko odczyt temperatur to się nie opłaca, bo taki moduł będzie kosztować pewnie z 800zl a odczyt przez serwer Supli przez WIFi zrobisz za 60zl. @Trener40 może pokaże jak to wygląda on-line.
Ja mam dodatkowo zużycie energii i termostat w supli. Nie patrzcie na wartości z wykresów bo z pod licznik energii podpięta jest też chwilowo pompa ciepła c.w.u. a kocioł pracuje nierowno z racji remontu domu i niekontrolowanego wietrzenia.Screenshot_2020-02-10-20-51-53-792_org.supla.android.thumb.jpg.46fd83b0dc2532d38f33863a4bb00cf9.jpg
Tu macie zużycie energii kotła przy minimalnej mocy ( trochę przekłamane na ± bo pompa ciepła w stanie czuwania bierze ok 4W.)
Po co to komu?Czy do pracy magisterskiej?Czy moze podniecają was takie dodatki.Jak dla mnie to ma grzać i tyle w tym temacie.Reszta jest dla serwisanta on ma wszystko wiedziec i wszystko ustawić .Za to ma płacone .
Juz widzę np. samotną kobietę jak cieszy się z takich drogich i BARDZO jej przydatnych  dodatków do swojego pieca.
Równie dobrze możnaby powiedzieć po co ci licznik kilometrów, prędkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa w samochodzie? Przecież bez tego też się da jeździć. Co do samego serwisu i prawidłowych ustawień kotła to te dane statystyczne są jak najbardziej przydatne.
Gość Trener40
17 minut temu, johny156 napisał:
Reszta jest dla serwisanta on ma wszystko "" wiedziec ""
I to " WIEDZIEĆ" jest kluczowe ... Ma wiedzieć, a wiekszosc g... wie haha :)
BABA bez dodatków wygląda fatalnie, dlatego musi się pomalować :)
, a spróbuj jej to zabrać :)
