Trener40
  • Liczba zawartości
    1778
  • Rejestracja
    10
Ostatnia wygrana Trener40 w dniu 15 Sierpień
Użytkownicy przyznają Trener40 punkty reputacji!
269 Doskonały
O Trener40
  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódź
Informacje o ogrzewaniu
  • Kocioł
    Kostrzewa mini bio 10KW
2428 wyświetleń profilu
  1. @Mati5867 jeżeli masz zapalarkę ceramiczną, to szybko ją trfi... Zapalarka ceramiczna nie może mieć żadnego kontaktu z obudową.
  2. @Kordjano kocioł przez godzinę i 5min pracuje od temp 48.8 do 73.7. Potem się wygasza ( tylko nie wiadomo czy z przegrzania, czy z czujnika pokojowego). Jeżeli po wygaszeniu nie pracuje pompa CO, to kocioł sobie stygnie do 52.3. Następuje odpalenie + załączenie pompy CO. Zanim palnik wejdzie na max moc, to zimna woda zalewa go i temp spada do 48.8. Start pompy jest ustawiony na 45 st. Poprawiłem... Myslalem, że na 30 st.
  3. No... Takie spalanie jest dramatyczne jak na takie temp zew.
  4. To ten syf po ilu cyklach się zbiera...? Może jednak wypróbuj innego pelletu. Gold to wysoka półka jeżeli chodzi o jakość, ale nigdy nie wiadomo... Sprawdzić nie zaszkodzi..
  5. @jacekje1975 Czy podczas wygaszania wentylator pracuje na max? Bo tak powinno być. Powinien wypalić resztkę pelletu i go wydmuchać. Może u ciebie poprostu dopala i spalony opał pozostaje w koszyczku.
  6. Wywalić te grzejniki i zrobić do nich nowe zasilanie i powrót. Śrubunek da się odkręcić, ale trzeba mieć dwie porządne "żaby- klucze" i najlepiej dwie osoby.
  7. Jeżeli średnica czopucha ma 15cm, to czujnik ma być 30cm od kotła.
  8. ..., a nie możesz ustawić żeby mieszacz nie otwierał na max. Wystarczy 60% otwarcia żeby woda o temp kotła szła na grzejniki, a część tej gorącej wody wracało razem z powrotem...
  9. No to jak to wychodzi z tych worków? Ile to wychodzi na dobę?
  10. To ile spala taka laguna pracując non stop na 3KW przez całą dobę? I nie chodzi mi licznik sterownika, tylko rzeczywiste liczone worki...
  11. Dopóki nie masz wiedzy jaką będziesz musiał puszczać temp wody na grzejniki ( poddasze) aby zapewnić komfort cieplny , to PC sobie odpuść. Ewentualnie trzeba by było policzyć jaki jest tam dokładny metraż do ogrzania i jakiej wielkości masz tam grzejniki, bo rozumiem, że jakieś grzejniki już tam są zamontowane.
  12. Takie teksty po mnie spływają, ale Ty uważaj żebyś nie wylądował na " przymusowej" kwarantannie ... Liczysz, że z PC bedzie taniej niż z węglem... Napisz to w temacie zasypowców :)
  13. Widocznie kasa nie gra roli, skoro autor nie wie jakie temp musi mieć na grzejnikach aby zapewnić komfort w domu... Dla mnie może założyć PDR ( pompka do roweru)
