Gość Visitor1230
  W dniu 16.09.2019 o 09:45, kocyl napisał(a):
Jednak tu na forum dwóch użytkowników przedstawiło kilka problemów z działaniem Lidii (np rozładowanie nadmiaru ciepła  w c.o. w trybie letnim) Może warto byłoby tu na forum odnieść się do tego dzięki czemu pozostali użytkownicy mogliby skorzystać z Waszej wiedzy i nie narzekali by na działanie kotła.
Rozwiń
@WENTORwarto by sie do tego odniesc. Wzrost temp kotla w spoczynku po pracy z boilerem powinien byc oddany do CWU a nie do obiegu CO. Do obiegu mozna oddac nadmiar w wypadku przekroczenia temp krytycznej.
Edit: taki tryb pracy to ewidentna strata. Prawidlowo sterowany kociol w trybie letnim poprawilby ekonomike grzania CWU o kilka, kilkanascie procent.
Edytowane przez Visitor1230
  W dniu 16.09.2019 o 10:05, Benton661 napisał(a):
To ja zapytam inaczej. Czemu mają służyć podawane ceny katalogowe? Chyba tylko odstraszaniu potencjalnych klientów?
Chyba że zawsze znajdzie się jakaś grupka jeleni, na których można szybko i dużo zarobić...
Rozwiń
Na stronie producenta lub importera muszą widnieć ceny katalogowe. Tak jest w np. w Samsung, Apple, Whirlpool. Te ceny pokazują wartość produktu. Dystrybutorzy mają prawą zaoferować swoją cenę, aby zachęcić klienta do zakupów. Tak to wszędzie działa. Inaczej nie było by wiadomo, czy cena, którą znalazłeś u dystrybutora jest dobra czy zła, bo nie znałbyś ceny bazowej.
Rozwiń
Visitor ty jeden rozumiesz o co tu chodzi.A oni pitolą o cenach jakby to było targowisko.Sadzac po telefonach piecem nie tylko ja mam ciągłe problemy.
A do Wentora co do opinii o Was to prosze zajrzec na opinie wpisujac Wentor w Google.
Gość Visitor1230
Coz… Po reakcji widac, ze na handlowaniu to sie znaja. Plus dla nich. ( zarcik )
Edit: tak patrze, czytam i do jednego wniosku dochodze. Z polskich producentow, kazdemu zycze Biawara i Pluma. Poziom obslugi ( moje pytania mailowe do producenta) i poziom sterowania jaki oferuje Plum to git na 102.
Rozwiń
W zasadzie są dwie możliwości pracy CWU w trybie letnim. Wszystko zależy od potrzeby klienta.
1. Po nagrzaniu zasobnika CWU, kocioł zaczyna się wygaszać i zawór dalej zostaje skierowany do zasilania CWU. To rozwiązanie spowoduje wzrost temperatury w zasobniku CWU o kilka stopni poprzez zjawisko tzw. inercji. Tj. kocioł z rozpędu dogrzeje zasobnik o kilka stopni więcej. Jeśli użytkownik miał ustawioną wodę na 50 stopni, wówczas poprzez inercję może uzyskać np. 60 stopni, co może być pewnym zagrożeniem dla użytkownika. Ktoś mógłby się poparzyć. Wówczas warto by było zastosować na wyjściu z zasobnika, zawór, który będzie utrzymywał stałą temperaturę na wyjściu.
2. Po nagrzaniu zasobnika CWU, kocioł zaczyna się wygaszać i przełącza zawór w kierunku CO, aby nie spowodować wzrostu temperatury w zasobniku CWU poprzez inercję. Powoduje to mała stratę ciepła, ale zyskujemy bezpieczeństwo.
Każda z w/w opcji jest uzależniona od wersji oprogramowania, którą posiada kocioł. Zmiana oprogramowania jest możliwa przez naszych autoryzowanych dystrybutorów.
Rozwiń
Opinia w Google 4,6 - nasza firma jest wysoko oceniana przez klientów. Dziękujemy.
No wreszcie ktos sie zabrał do roboty.Ta odpowiedz Wentora bardzo mnie satysfakcjonuje.Ma sens i daje ludziom mojego pokroju solidne wytłumaczenie.Idzmy dalej tym tropem co z cyklicznie piszcząca pompką podczas ogrzewania domu i po co sa separatory?
Rozwiń
Witam.instrukcia od lidi wprowadza w błąd (podłączyć do istniejącej instalaci i grzać) - musi być układ zamknięty -termostaty na kaloryferah-odpowiedni bojler !! I jeszcz napiszcie co się stanie iak piec chodzi na pełnej mocy i WYŁĄCZA  PRĄD!!! mnie to spotkało
Rozwiń
Odkręć kapturek przy odpowietrzniku  przy piecu jak jest powietrze to wyjdzie
Gość Visitor1230
Rozwiń
Tu producent nic ci nie poradzi. Potrzebujesz zasilania awaryjnego z pelna sinusoida. Ja u siebie mam Volt 800 VA z Aku 100 Ah. Dobrze, zeby do tego byla podlaczona tez pompka CO i CWU.
Rozwiń
A co się dzieje jak się wyłączy prąd przy pracy na pełnej mocy?
Albo palnik tak skonstruowany że przy braku zasilania nie puści powietrza przez dmuchawę i nie dopali pelletu na naturalnym ciągu kominowym .
No niestety . lepiej wtedy tam do środka nie zaglądać .
Edytowane przez Kordjano
Jak już zakupiliśmy za tę kasę kocioł, to kilka setek na zasilacz awaryjny nie uszczupli budżetu. Mam takowy i bez dodatkowego akumulatora cały cykl pracy tzn cwu i grzejniki daje radę.
  W dniu 16.09.2019 o 14:05, walczak1974 napisał(a):
Zgadzam się że nie wina kotła, ale ten piec ma wentylator wyścigowy spalin ,rura styłu na samym dole ,komin mam ok.8m. Jak nie Bedzie prądu  to kicha.
Rozwiń
Dużo piecyk ów ma wylot fi 80 i wentylator wyciągów i to żaden problem  po zaniku napięcia resztki pellet dogasaja i nic się nie dzieje.
  W dniu 16.09.2019 o 15:53, walczak1974 napisał(a):
Sprawdzałaś???? Wyłaczyles z prądu
Rozwiń
Ja mam wylot 100mm i wentylator wyciągowy. Ze 3 razy mi się zdarzył zanik prądu jednak nic takiego nie zauważyłem. Te kotły są hermetycznie zamknięte, spalają w podciśnieniu, dym jedynie może wylecieć przez rurę wylotu spalin. Mi serwisant uszczelnił połączenie czopucha z rurą silikonem i łączenia rury taśmą aluminiową.
Rozwiń
Sprawdzałaś. Na Red Compact na piecykach MCZ, Edilkamin, Ferroli. A o ile dobrze pamiętam to chyba nawet w Lidii jest klapa przeciw wybuchowa ( o ile mnie pamięć nie myli bo ogladałem lidie jeszcze przed wprowadzeniem jej na rynek) to z tyłu na dole jest taka klapa taki kawał blachy przykręcony dwiema śrubami ze sprężynami i to one mają ustąpić i ropręzyć nadmiar gazów w przypadku ich zapłonu.
