Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Działa normalnie tylko trzeba zmienić serwer i port
Dlaczego w na stronie nie widać temperatury cwu tylko mam off?
54 minuty temu, Jockey napisał:
Masz konwerter Timela?
Mam no i właśnie przez  Ciebie  przytargam TV i zrobię sobie barek w kotłowni (mój wpis ;-) )bo kombinuję z apką Wojszyna .
Mam wrażenie że konwerter gdzieś zapisał dane  serwera z timela bo co nie wpiszę w adres serwera w sterowniku kotła to telefon mi się łączy na serwerze timela z kotłem
Opublikowano (edytowane)
Wpisz w sterownik serwer 91.185.185.41 i port 8800 i daj zapisz. Po  chwili wyłącz konwerter z sieci i po ok. 10 sek włącz go ponownie. Jeśli nie pomoże odłącz sterownik z sieci i włącz ponownie.
Na stronie wpisz swój ID  z Timela (w pole ID nie w nick) i pin ze sterownika i musi hulać
Edytowane przez Jockey
  • Zgadzam się 1
Piękne dzięki wszystko działa
Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich bardzo serdecznie.
Przeglądam to forum w poszukiwaniu porad związanych z obsługą mojego kotła i sterownika, z którymi rozpoczynam drugi sezon palenia.
Może na początek przedstawię mojego smoka:
Piec MALINA 19 kw, sterownik TIMEL SKZP-02 (oprogramowanie V2,27), moduł internetowy ETH-01C, do zdalne obsługi aplikacja TIMEL-a (V1,31) oraz strona wojszym2244.
Moje pytanie dotyczy zasypu opału - w aplikacji TIMEL-a można tylko monitorować ilość opału natomiast na stronie wojszym2244 można w wyskakującym oknie dopisać ilość dodanego opału i po zatwierdzeniu w tym oknie w pozycji aktualny stan pokazywana jest prawidłowa wartość jednak na wizualizacji zasobnika ilość opału nie ulega zmianie i na sterowniku również nie. Kiedy zmiany dokonam w sterowniku przy piecu wszystkie wartości wyświetlane są prawidłowo. Czy to jest prawidłowe?
Witam Ponawiam swoje pytanie dlaczego zamiast temp cwu jest off? Można to zmienić?
Na sterowniku masz typ pracy CWU STOP. I tak właśnie wyświetla się  off na stronie.
  • Lubię to 1
Wcześniej ja sterownik nie miał opcji ilości opału to się wpisywalo  opał na stronie Wojtka.
 Teraz sterownik wysyła na stronę informacje o ilości opału.  I masz podgląd oraz powadomienia ilości opału w zasobniku.
Dzięki
1 godzinę temu, raxx napisał:
OK czyli zmiana ilości tylko w sterowniku. Są jednak sytuacje kiedy nie ma mnie dłużej w domu i dosypać musi mój ojciec, a u niego praca z elektroniką nie w chodzi w rachubę. Węgla dosypie ale nie zmieni wielkości zasypu na sterowniku i mam alarmy o niskiej ilości opału. Może uda się dodać możliwość zmiany ilości zasypu ze strony www?
Mimo wszystko dzięki za odpowiedź.
"Może uda się dodać możliwość zmiany ilości zasypu ze strony www? "
To pytanie do wspaniałego Wojtka i kolegów z forum którzy zaangażowali  sie w tworzenie stronki. Oni  poświęcił bardzo dużoooooooo cennego czasu by to wszystko powstało.
  • Zgadzam się 1
@astromax
Strona ze sterownikiem w starej wersji (takiej jaką masz) działa po staremu, czyli dosyp robimy na stronie bo sterownik nie obsługuje. W nowszych wersjach sterownika stan zbiornika brany jest ze sterownika ale nie da się go zmienić (w sterowniku przez internet).
Zmieniłem trochę proces serwera. Teraz odpowiada pakietem diagnostycznym na każdy pakiet otrzymany z serwera. Jednak coś za coś. Do sterownika leci około 3x więcej pakietów diagnostycznych. Z analizy transmisji pomiędzy sterownikiem a serwerem wynika, że sterownik się nie wyrabia. Przesłanie pakietu zajmuje mu około 3 sekund. Zależnie od konwertera pakiet dzielony jest na ok 20 części w przypadku mojego konwertera do ok 200 na konwerterze Timela.
Po zmianie może być trudniej zapisać dane do sterownika i na stronie zielona lampka częściej zmienia się na żółtą.
Jak będą większe problemy to odkręcę zmianę.
Interpelacja do Tomka.
Zmienić sposób wysyłania danych do portu rs232 (w większych porcjach). Zmienić wyświetlanie czerwonej kropki na sterowniku np co 40s.
Działa.
u mnie ok
Będzie działał tylko podgląd.
Wpisanie w sterownik : serwer 91.185.185.41 i port 8800 daje możliwość łączenia się ze stroną.Wojtka, czy jest możliwość korzystania także z apki od Timela.na tych samych parametrach?
tak
tak
Tak? Jesli wklepie w apke od Timela te parametry to będzie ona normalnie działać? Ok dzięki......kurna działa.
spróbuj i sam się przekonasz ;)
