Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Wszystko już próbowałem. Na razie bez skutku. wyświetla stan z 18 grudnia. Może wojszym sprawdzi czy mój nik pojawia się na serwerze. Bo jeśli nie to może moduł się rozdupcył.
@lechumb
U Ciebie problemem jest ustawienie obiektu korekcji czunjika pogodowego. Leci tak:
"WeaObjCorr":"NM?"
Na sterowniku ustaw OBA, zapisz, wyjdz, poczekaj, ustaw MIESZACZ, zapisz i może się poprawi. Pokombinuj z tym. Jak nie to pomoże reset do ustawień fabrycznych i ustawianie od nowa.
Edytowane przez wojszym2244
Godzinę temu, wojszym2244 napisał:
@lechumb
"WeaObjCorr":"NM?"
Ok. Dzięki za odpowiedź. Spróbuje ustawić w środę jak wrócę do domu. Sam znać czy coś pomogło.
W dniu 18.12.2020 o 21:23, wojszym2244 napisał:
Jak nie ma w aplikacji Timela to na stronie też się nie da.
Myślę że by się dało to zrobić na stronie. W ustawieniach można zadeklarować w polu combo "brak, CO2, cyrkulacyjna" i nie musi być sygnału ze strony sterownika. W zależności co wybrane, znika z grafiki pompa cyrk, lub oznaczenie pompy 2 a pojawia się pompa kotłowa.
Edytowane przez Oldek
PanieWojszym
Przedmówca napisał
ciekawie że w aplikacji i na stronie można by dodać motyw -wybierany w ustawieniach na stronie jak jest np. z skalą spalin x1 x2 x3 itp. dla przykładu:
1, pompa _CO2 /CWU / CYRKULACYJNA do wyboru jako pompa kotłowa( definiowany ekran )
2, pompa CWU jako załączenie podłogówki tu z dużego bojlera można by zrobić wężownicę podłogówki u góry i niżej bojler (temperaturaCWU - jest OFF) a można by temperaturę pokazać dla obiegu podłogowki czy bojlera pomimo funkcji stop CWU bo na samym sterowniku temperatura jest pokazywana (gdy cwu stop),
3, dodanie strzałki w dół (v) gdy temperatura mieszacza jest obniżenia termostatem.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Takie żądania to do TIMEL , ludzie Chłop to robi za free w wolnym czasie a wy macie pretensje ze czegoś nie ma
  • Zgadzam się 2
  • Przydało się 1
@shaft7gdzie tu kolego widzisz pretensje ? Wszyscy wiemy że @wojszym2244zrobił dobrą robotę za free i nie raz dostał podziękowania. A jeśli ktoś napisze że by widział coś więcej, to nie znaczy że ma jakieś pretensje do autora !!!
Działa po odświeżeniu, dziękuję.
Poza tym życzę wszystkim:
Zdrowych, Spokojnych, Pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w
gronie rodzinnym,
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021.
Tak sie sklada ze  i ja stalem sie posiadaczem kotla skamp ze sterownikiem SKZP-02.  Jestem zainteresowany podlaczeniem sie poprzez  aplikacje ale nie bardzo wiem jak to zrobic. Wersje oprogramowania mam 2.37. Nie mam modulu internetowego ani panelu pokojowego. Czy moglbym prosic o dokladne wyjanienie mi co musze dokupic i co zainstalowac tak aby  to hulalo?
Najpierw modul internetowy
Witam. Chciałbym poinformować że mój problem z paru postów wyżej został rozwiązany. Nie pomogło przestawienie w opcjach lecz tylko reset do fabrycznych mnie uratował i ustawianie wszystkiego na nowo. Swoją droga ciekawe czemu tak się dzieje że ster chodzi dobrze a łapie jakiś błąd.
Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku.
Czy może masz panel pokojowy i na nim to przestawiałeś?
Czy mozecie polecic jakis modul internetowy? Niekoniecznie musi byc oryginalny od timela. Moze jakis tanszy zamiennik? Lub podeslac jakis link. Czy moglby to byc np stary smartfon polaczony po wifi z siecia? Jesli tak to jak go polaczyc ze storownikiem SKZP?
z tego co się dowiedziałem na tym forum sterowniki inne niż Timela mogą jedynie odczytywać dane
ja po zainstalowaniu tego sterownika:
HF2211 Serial to WiFi RS232/RS485/RS422 to WiFi/Ethernet Converter Module
https://www.aliexpress.com/item/4000597621511.html
byłem w stanie odczytać dane z pieca, przekierować je na stronę Wojszyma i odczytać  nastawy oraz wykres na podstawie czujników.
niestety nie można zmienić żadnych nastaw.
moim zdaniem jest to komercyjne zagranie producenta sterownika SKZP, lub zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do nastaw Pieca.
Słuszne dla osób nieobeznanych w tematach sieci komputerowych, ponieważ łatwo można włamać się i doprowadzić do katastrofy !
jednak trochę bolące kieszeń kiedy chce się skorzystać w pełni z możliwości sterownika SKZP,  mając tę wiedzę IT,  i móc robić modyfikacje nastaw pieca choćby tylko wewnątrz domu po sieci LAN.
no i nawet ze sterownikiem Timela nie ma takiej możliwości, ponieważ korzysta on z sieci internet
i jeśli piec nie ma dostępu do internetu, to również nie ma sensu inwestować w taki sterownik.
często mieszkamy w miejscach gdzie sieć jest radiowa i zasięg nie zawsze jest!
a nastawy i zmiany można dokonać przecież na tablecie lub telefonie we własnym domu bez konieczności schodzenia do kotłowni.
Ja polecam, działa u mnie prawie od roku bezproblemowo.
Edytowane przez TIMON120777
niepotrzebny cytat poprzedniego posta
  • 5 tygodni później...
Pytanie do użytkowników Redmi Note 8 Pro, działa wam automatyczne logowanie w SKZP Viewer. Po zmianie na ten model telefonu muszę logować się za każdym razem co trochę irytuje.
Zainstalowane przez instalatora (  @Kijasr ) i raz skonfigurowane. Do dnia dzisiejszego działa bezproblemowo. Samsung S8+.
Ja pytałem o Redmi Note 8 Pro, na poprzednim telefonie też działało ?
