Kijasr Opublikowano 1 Grudnia 2018 #701 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Najlepiej sterownik pracuje jak jest minimalna różnica między zasilaniem a powrotem. I żeby to było spełnione to musi być pompa kotlowo na powrocie z zaworu 4d. Inaczej do walka z wiatrakami 1 Cytuj
piotr16 Opublikowano 1 Grudnia 2018 #702 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Ja bym jeszcze podniósł ale dopiero jutro ( zobaczymy jak będzie pracował po zwiększeniu przejścia do nadzoru) temperaturę na grzejniki na 55* - masz termostaty więc pokoi nie przegrzejesz . A zapewniam cię że temp spalin jak wejdzie na 100% jest na pewno dużo wyższa , jednak nas bardziej interesuje temp spalin podczas pracy z tym 20 lub 30+ moc minimalna -szczególnie jak już kocioł będzie tuż przed przejściem w nadzór. U mnie wtedy dochodzi do ok 120* Cytuj
diricip Opublikowano 1 Grudnia 2018 #703 Opublikowano 1 Grudnia 2018 A wytlumaczycie mi czym sie rozni parametr histereza nadzoru od histerezy pracy kotła?Histereze nadzoru mam na 5 stopni wiec np zadana kotla na 75 to nadzor wlaczy sie przy temp 80 stopni. To chyba dobrze rozumiem. Ale histereza pracy kotla mam na 1 st. I co to oznacza?Bede wdzieczny za wyjasnienie na przykladzie.Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka Cytuj
parek Opublikowano 1 Grudnia 2018 #704 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Panowie co robicie aby zapobiec robieniu się spieków i żużli. Zwiększyłem moc nadmuchu do 20% i wydłużyłem czas podawania z 15 na 18 min w nadzorze a i tak robią się kalafiory. Ekogroszek Wesoła. Cytuj
gmaj22 Opublikowano 1 Grudnia 2018 #705 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Wydrukuj sobie to i powieś nad kotłem. pentalog.odtPobieranie informacji ... Cytuj
lechumb Opublikowano 1 Grudnia 2018 #706 Opublikowano 1 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 21:12, parek napisał(a): Panowie co robicie aby zapobiec robieniu się spieków i żużli. Zwiększyłem moc nadmuchu do 20% i wydłużyłem czas podawania z 15 na 18 min w nadzorze a i tak robią się kalafiory. Ekogroszek Wesoła. Jest tyle tematów na temat groszku z wesołej ale prościej napisać niepotrzebnego posta. Co ci ludzie widzą w tej wesołej?? Ja miałem raz i więcej nie wrócę.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
knedel Opublikowano 1 Grudnia 2018 #707 Opublikowano 1 Grudnia 2018 (edytowane) Właśnie. Pisałem już na stronie 26. Ludzie biorą Wesołą, bo tańsza od Skarbka lub Ekoreta, a porównywalnie kaloryczna. A że spieka się mocno to sami chcą się przekonać. Sam się naciąłem. Chyba kiedyś Wesoła mniej się spiekała, ale to już nie wróci. Zmniejsz nadmuch, jak najkrótsze podawanie i skrócić przerwę. Każde zwiększenie nadmuchu potęguje spieki, z drugiej strony daje czystszy wymiennik. Nie znam złotego środka. Edytowane 1 Grudnia 2018 przez knedel Cytuj
parek Opublikowano 2 Grudnia 2018 #708 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Dziękuję za uwagi.Jeżeli chodzi o węgiel z wesołej to paliłem orzechem przez 3 lata w zasypowcu i nie było problemów, kupując ekogroszek zmieniłem dostawcę i kupiłem 1t wesołej na większe mrozy https://skladopalu.net/wegiel-pakowany/ dlatego byłem zakoczony spiekami ,a temat ekogroszku będzie się powtarzał bo co drugi skład uruchamia swoja produkcję i będziewiększe pole do oszustw ze względu na brak kontroli. Cytuj
piotr16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #709 Opublikowano 2 Grudnia 2018 W dniu 1.12.2018 o 20:20, diricip napisał(a): A wytlumaczycie mi czym sie rozni parametr histereza nadzoru od histerezy pracy kotła? Histereze nadzoru mam na 5 stopni wiec np zadana kotla na 75 to nadzor wlaczy sie przy temp 80 stopni. To chyba dobrze rozumiem. Ale histereza pracy kotla mam na 1 st. I co to oznacza? Bede wdzieczny za wyjasnienie na przykladzie. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka Rozwiń O histerezie nadzoru co nieco wiesz . Działa ona i w drugą stronę czyli jak kocioł budzi się do życia po nadzorze to schodząc z temperaturą do zadanej czyli na twoim przykładzie temp. z 80 spada do 75 pracuje wtedy na aktualnie ustawionej mocy minimalnej - po zejściu temp. poniżej zadanej 75* stopniowo zwiększa moc do takiej wartości aż temp. na kotle zaczyna rosnąć ( za nim osiągnie za zadaną jeszcze moc może wzrastać ) po osiągnięciu zadanej 75*stopniowo zmniejsz moc aż do ustawionej mocy minimalnej i z taką pracuje do osiągnięcia temp. zadanej + histereza przejścia do nadzoru - w twoim przypadku do 80* , wyłącza się i stoi w nadzorze. Histereza kotła to różnica temperatur po której budzi się do życia - na twoim przykładzie , histereza kotła 1* kocioł osiągnął 80* stoi w nadzorze w tym czasie temp. na kotle spadła o 1* poniżej 80 czyli ma 79* , a dokładnie 78,9* kocioł zaczyna pracę - najpierw przedmuch i po jakimś czasie praca z aktualnie ustawioną mocą minimalną . I tak w kółko - tak w skrócie to działa. Wystarczyłoby poświęcić trochę czasu i poobserwować swój kocioł a doszedłbyś do tych wniosków SAM Cytuj
piotr16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #710 Opublikowano 2 Grudnia 2018 PEHA jak tam twoje wykresy? Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł na rozwiązanie twojego problemu. Masz u siebie podłączony czujnik pogodowy i sterowanie pogodowe realizowane przez zawór 4D , w takim razie można u ciebie rozkręcić tarmostaty na 4 lub 5 a odpowiednio dobraną krzywą grzewczą ustabilizować temp. w domu na optymalnej dla ciebie wartości. W ten sposób woda w CO będzie cały czas krążyć w całym obiegu - przez wszystkie grzejniki ( będą one cały czas lekko ciepłe) a przez to wyeliminuje się nagłe zrzuty zimnej wody . Spadek temp na dworze postępuje powoli , nie gwałtownie na to spokojnie zareaguje pogodówka i stopniowo będzie zwiększać temp na grzejnikach i w pomieszczeniach - kocioł powinien także pracować spokojnie . Jedynie duży, nagły pobór wody z bojlera będzie mógł trochę zakłócić tą pracę . Niech inni wypowiedzą się też czy to dobry pomysł ( w/g mnie to tylko rozważania teoretyczne a może ktoś już stosuje takie rozwiązanie ? ) Cytuj
peha Opublikowano 2 Grudnia 2018 #711 Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Wykresy przy histerezie nadzoru 6* i mocy minimalnej 30%. Temp zewn. ok -2* a spalanie jak przy -7* 01.12, wróciłem do histerezy 3% bo było lepiej. Dziękuję za radę spróbuję bo cóż innego mi pozostało. Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
piotr16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #712 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Czy doszedłeś dlaczego kocioł musi wejść na 100% moc ? Z wykresu wynika ,że zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku jest większe niż moc min. + 30 - pomimo takiego ustawienia mocy minimalnej kocioł nie wszedł w nadzór a jednak to było za mało dla utrzymania odpowiedniej temperatury w CO i kocioł musiał podbić moc do 100% ( ale temp na CO nie podniosłeś). W/g mnie albo do wyregulowania praca instalacji lub niestety duże zapotrzebowanie na ciepło budynku i chyba najmniejsze spalanie w twoim przypadku będzie w trybie min/max FL . Cytuj
panczo88 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #713 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Pokusił bym się na obniżenie mocy min.kotła bo ustawione teraz na 25%. Cytuj
piotr16 Opublikowano 2 Grudnia 2018 #714 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Jeszcze jedno pytanie do PEHY co się stało pomiędzy godz. 5 a 6 na ostatnim wykresie (spalania) , że nagle wzrosło spalanie z 1,25/h do 1,75/h czy masz może ustawione obniżenia nocne ? jeżeli tak to je wyłącz, a może termostat pokojowy wyłącza pompę CO ? - to też nie da oszczędności. Cytuj
peha Opublikowano 2 Grudnia 2018 #715 Opublikowano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Nie mam obniżenia nocnego, termostat nie wyłącza pompy, wszyscy śpią, nie mam pojęcia, pewnie duchy ;) Edytowane 3 Grudnia 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Danielos Opublikowano 4 Grudnia 2018 #716 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Hej, Czy ktoś z Was pali ekogroszkiem STABEK w naszym piecu Seko Maxx LE? Ja palę obecnie Wesołą i jest ok, ale muszę się teraz zaopatrzyć i szukam czy jest coś jeszcze rozsądnego, a może tańszego. Pytam bo natknąłem się na promocję: https://stabek.pl/ A może powinienem być "wierny" Wesołej? https://www.***24.pl/ Cytuj
piotr16 Opublikowano 4 Grudnia 2018 #717 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Parametry tego stabka ok - na pewno dużo słabszy od wesołej ( będzie go szło więcej ) ale cena zachęcająca . Cytuj
Kijasr Opublikowano 5 Grudnia 2018 #718 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Nie warto kupować tego stabka to jest Ruski tak jak sibugol ogień bardzo słaby węgiel spala się jak siano. Kupiłem tone i teraz żałuje zużycie mam około 10kg większe na dobę od np retopala Cytuj
peha Opublikowano 7 Grudnia 2018 #719 Opublikowano 7 Grudnia 2018 (edytowane) Piotr16 Przeprowadziłem szereg prób z ustawieniami kotła, w trybie Max/Min, FL z histerezą nadzoru na różnym poziomie i bez histerezy, z włączoną i wyłączoną pompką CWU i wyszło i że najniższe spalanie mam po wprowadzeniu ustawień fabrycznych i modyfikacjach: - tryb FL - włączona pompka CWU (1bieg) - zwiększone obroty pompy CO (bieg grzejnikowy) - temp zadana kotła 65* - histereza kotła 2* - histereza nadzoru 0* - korekta podawania -7% - korekta nadmuchu +0,1% - krzywa grzewcza 1.2 - groszek Retopal ok. 25MJ Przy identycznej temp. zewn. i innych ustawieniach dobowe zużycie groszku potrafiło być o 5 kg wyższe. Tak to wychodzi dla mojego domu (słabe ocieplenie) i mojej instalacji (żeliwne grzejniki) i chyba nie ma dwóch identycznych domów by można było te ustawienia skopiować. Nic lepszego już chyba nie wymyślę. Na wykresach: Edytowane 7 Grudnia 2018 przez peha Cytuj
piotr16 Opublikowano 8 Grudnia 2018 #720 Opublikowano 8 Grudnia 2018 W sumie najbardziej chodzi o to żeby spalić jak najmniej aby w domu było na tyle ciepło by wszyscy domownicy byli zadowoleni. Cel uświęca środki. Wiadomo że każdy dom i instalacja jest inna a ustawienia trzeba dobrać - dostosować do tego czy dysponujemy. Widzę , że kocioł pracuje u ciebie bez histerezy nadzoru - nie neguję tego skoro wynik spalania jest wtedy najmniejszy , lecz dalej myślę iż dobrze wyregulowana instalacja da dużo większą stabilność pracy kotła - o wyregulowaniu pracy pomp też wcześniej ci pisałem. Czy próbowałeś odkręcić więcej termostaty tak by woda cały czas krążyła przez grzejniki a temp. w pomieszczeniach dobrać odpowiednią krzywą grzewczą ? A może jednak należy zastosować oddzielną pompę na krótkim obiegu kotłowym przy zastosowanym zaworze 4D tak jak to jest zalecane przez większość forumowiczów znających się typowo na instalacjach CO ? Nie wiem. Wiem jedynie na 100% na swoim przykładzie że przy dobrze wykonanej i wyregulowanej instalacji ten kocioł może naprawdę pracować bezproblemowo , także przy dobrych doregulowaniach radząc sobie ze spiekającymi groszkami - a ile spali? niestety tyle ile dany budynek będzie tego potrzebował. Cytuj
peha Opublikowano 9 Grudnia 2018 #721 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Mam instalację wg schematu na rysunku. W tej chwili nie mam pompki na obiegu kotłowym, zastępuje ją na razie pompka CWU. W którym miejscu 1,2,3 lub 4 należy pompkę obiegu kotłowego zamontować. Cytuj
arturgruszeczka1 Opublikowano 9 Grudnia 2018 #722 Opublikowano 9 Grudnia 2018 U mnie jest w 3, podłączona jako pompa cyrkulacji w sterowniku, chodzi cały czas Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Kijasr Opublikowano 9 Grudnia 2018 #723 Opublikowano 9 Grudnia 2018 W dniu 9.12.2018 o 13:54, peha napisał(a): Mam instalację wg schematu na rysunku. W tej chwili nie mam pompki na obiegu kotłowym, zastępuje ją na razie pompka CWU. W którym miejscu 1,2,3 lub 4 należy pompkę obiegu kotłowego zamontować. Nr 3 Cytuj
czared Opublikowano 9 Grudnia 2018 #724 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Pompa kotłowa powinna być pod 3 i ustawiona na ciągła prace większa niż pompa mieszacza ,a pompa cwu ustawiona w zależności od temperatury ustawionej na bojlerze.Arturgruszeczka wysłałem ci temat na priv sprawdź Cytuj
parek Opublikowano 9 Grudnia 2018 #725 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Jeżeli mam ecoster touch to wyłączenie pompy od termostatu w ustawieniach serwisowych mieszacza powinno być włączone ? Cytuj
