Treść opublikowana przez Jozefg1
Sadza w kotle
Poprzedni sezon był bez większych problemów z ekogroszkiem więc kupiłem na zimę u tego samego dostawcy... No i problem.... Masa popiołu i sadza w kotle. Część dopala się na deflektorze ale to co jest wystarczy abym musiał co drugi dzień robić czyszczenie. No i po 2 dniach popielnik pełen. Myślałem że coś nie tak ustawiłem ale nie. Zostało mi z zeszłego roku 8 worków grochu więc na święta i nowy rok go zużyłem. Nie musiałem kotła czyścić, o połowę mniej popiołu i zużycie pomimo niskiej temperatury było mniejsze. Nie mam wyboru , muszę to co mam zutylizować na palniku na zasadzie byle do wiosny! Mam takie pytanie: Jak poradzić sobie z tą ilością sadzy? Macie jakieś sposoby? Sadza sucha, to nie jest smoła. Zwiększanie dmuchania powoduje tylko wzrost temperatury w czopuchu, Normalna temperatura to u mnie 140~150*C , jak nagromadzi się sadza to idzie na 180*C i to jest sygnał że trzeba brać szczotę do ręki... :(
Problem z piecem ?
Jaka temperatura kotła ustawiona? Przy jakiej temperaturze włącza się pompa? Jaka pompa, na którym biegu?
Typowy dylemat forumowy.
"Powróżyć karty stawiać, powróżyć panie dajcie...."
Padające pompy co.
Na wodzie jak na wodzie ale możliwe że nie lubią glikolu. Zadzwoń do producenta i dopytaj co jest grane.
- Brak prądu a działanie pieca
Problem z piecem
Nie zawsze da się zobaczyć lusterkiem.... U mnie nie bo komin starego typu ze skosem Po mojemu nie ryzykować tylko wezwać kominiarza do wyczyszczenia komina!
- Pomoc W Ustawieniu Sterownika Master 500
- cieknie spod pieca per eko typ ksw
smoła w kotle
Napisz jaki to kocioł, jaki sterownik i jakie masz nastawy
Wymiana palnika buderus logano g221a
Marian - widzę że jesteś z Olsztyna, skontaktuj się z firmą Sitstal z Gutkowa. Oni zajmowali się Buderusem, nie wiem jak jest teraz - przynajmniej informacje powinieneś od nich uzyskać
- Termostat pokojowy do sterownika st-37
Za duże spalanie
Jeżeli mieszkanie wyziębione to może tak być początkowo. Chyba masz wiatru za dużo, dobrze by było zmierzyć temperaturę spalin w czopuchu Ile stopni w mieszkaniu? Termostat masz?
Wędzenie Drewnem Jabłoni
Nie ma uniwersalnego drewna, no może olcha... Najlepiej idzie mieszanką - do szynki trochę buka, do ryby kawałek dębu. Aby nie było obcych zapachów trzeba wędzarnię dezynfekować - ja robię to ozonem :D
wyrzucanie opału
Podaj jakie masz nastawy
Początkującego użytkownika problem z piecem
Jak dużą chatę tym grzejesz? Przypuszczam że około 150m3... Ja bym wstępnie na kilka dni zostawił na tych nastawach i sprawdził ile paliwa bierze na dobę No i oczywiście jak wygląda popiół - spieki czy niedopały
- Defro nastawy ręczne pomoc w regulacji
Głośne stuknięcie w instalacji
Najbardziej prawdopodobne Mam to samo. :D
- PIec na Ekogroszek . Jak ustawić piec żeby było ok
- Nowa instalacja - bulgotanie w kotle
- Palnik Rynnowy - Hef Master M Uni 15Kw
- modernizacja ukladu co grawitacja
Hałas z kotła - co to może być?
U mnie na gazowym Junkersie też miałem kiedyś podobny hałas - ale nie zawsze. Ustąpiło to po regulacji przez serwisanta, zmniejszył moc kotła. Ale ustępowało to również po przestawieniu pompy na szybszy bieg.
- Taryfy PGNIG
