Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Występuje. To wszystkie opłaty stałe na fakturze. Bo za prąd nie płacę, wystarcza mi to co mam a magazynie.
  2. Dostałem fakturę z Eneri, ups ... z Orlenu Opłata stała za "manie licznika" rozliczającego fotowoltaikę wzrosła w tym roku o 100% Co za rok będzie?
  3. Czyli podobnie jak było kilka lat temu. Ja nie pamiętam stron ale było kilka takich gdzie można było skiny bezpłatnie pobrać i nie tylko. Nawet była jedna ruska ale pewnie zablokowali, było też forum invisionise ale nie pamiętam adresów bo ten stary dysk mi się rozsypał a na nim było wszystko pozapisywane. Może uda mi się wykopać choć to mało prawdopodobne. PS. Ale forum chodzi teraz jak rakieta! Jeden adres mam: https://forum.invisionize.pl/ https://ipbskins.ru/forums/
  4. Kilka lat temu prowadziłem duże forum na IPB . Co zapamiętałem: świetne filtry na spamerów, duże możliwości modyfikacji skinów jak też gotowe skiny do pobrania. Nowa wersja powinna być lepsza, zobaczymy, Invisione zawsze coś nowego wymodzi. Jedyny chyba minus to to że skrypt jest płatny
  5. Podaj więcej danych, wypełnij profil. Mało informacji Co to za kocioł, bo podałeś tylko kolor... 😄 Jaki sterownik, czy na dmuchawie jest przesłonka? Co ogrzewasz, ile to jest to "ogromne spalanie" ?
  6. Opisz dokładniej problem, wróżyć nikt nie potrafi... Jaka to temperatura, na piecu czy w pokoju? Jaki rodzaj ogrzewania, grzejniki czy podłogówka? Co grzejesz, ile metrów?
  7. Objawy dość typowe - za dużo paliwa i za mało powietrza. Proponuję generalne czyszczenie kotła, czopucha i komina
  8. Sądząc po pytaniu nie dasz sobie rady z regulatorem. 😞 A trzeba go jeszcze skonfigurować... Poproś kogoś o pomoc, może sąsiad albo najlepiej serwisant. 😄
  9. Nic nowego, wiele ludzi tak robi. Ja mam tak zrobione że w jedną instalację wpięte są dwa kotły - węglowy i gazowy. Działa to już latek chyba ponad dwadzieścia i działa. Ktoś dobrze teściowej podpowiedział ale diabeł tkwi w szczegółach...
  10. Wczoraj miałem taki w rękach. 😄 Akumulatory bardzo dobre ale wymagające w stosunku do parametrów ładowania, najczęściej sprzedawane z dedykowaną ładowarką. Przetwornice Volt Polska wymagają przestawienia parametrów Widzę 24v 200ah i toto kosztuje 647zł? Sam bym kupił!
  11. Właśnie dostałem rozliczenie za gaz 4,66zł za m3 gazu czyli 0,40 zł/kWh (konwersja 11,559kWh/1m3) Taryfa W2,1
  12. Za mną 2 tygodnie palenia Pieklorzem , co mogę powiedzieć... Pieklorz wydaje się być nieco bardziej kaloryczny, dłuższy płomień i niestety masa sadzy. Wymagane częstsze czyszczenie kotła. Musiałem dać mu trochę więcej nadmuchu i podniosłem temperaturę na kotle o 5*C - poprawa wyraźna. Uwaga: Moje uwagi dotyczą kotła z palnikiem rynnowym pracującym z mocą około 50% znamionowej.
  13. Faktycznie Pieklorz bardzo podobny do Karlika - może troszkę bardziej kaloryczny ale niewiele i trochę dymi, więcej sadzy daje. Zrobiłem korektę powietrza - trochę większy nadmuch.
  14. Niewielki dylemat mam: kończy mi się Karlik , więcej nie mam a mam paletę Pieklorza i jutro muszę go zasypać do pojemnika. Czy wstępnie zmieniać jakieś nastawy bo z tego co wyczytałem to on smoli. ... Trafiło akurat w święta i pobyt w kotłowni chciałbym ograniczyć do minimum Do wiosny została mi jeszcze paleta Karolinki i ... koniec z węglem.... 😄 Wiem, wiem,,, - zarzekała się żaba błota... 😄
  15. @bercus - Mokre mięso! Ja suszę całą noc w pokoju i włączam wentylator - jak weźmiesz do ręki to nie może być wilgotne!
  16. Panowie ;zadymiacze' - u nas w domu zawsze się wędziło, sprzęt był zawsze w zależności od tego co w danym czasie było pod ręką. Te produkowane seryjnie wędzarnie są ładne, wygodne ale stary wędzarnik zawsze smakowo wyczuje różnicę - czegoś brakuje... Dobrze uwędzić można ale warunek: osobne palenisko - 2 metry rura żeliwna lub stalowa fi=100mm - komora z cegły albo drewna, metalowa może być, przez kilka lat miałem emaliowaną komorę ze starej ruskiej lodówki.
  17. Nic nie kopie, każda będzie kopać jak źle podłączysz gniazdo 230V, tzn zapomnisz o tym żółto-zielonym kabelku... a myje się stosunkowo łatwo. - płyn ludwik i woda wężem... I jedna uwaga: W XXI wieku regulatorek cyfrowy potrafi być tańszy od zwykłej gałki z pokrętłem
  18. Mam blaszaną z nierdzewki. Ścianki podwójne izolowane korkiem, izolacja niezła... Regulator temperatury cyfrowy O ile pamiętam to thermowind się nazywa
  19. nico9999 - ustaw tak jak koledzy radzą czyli temperatura CO 40*C i poobserwuj jak się będzie zachowywać. Tylko pamiętaj że układ grzewczy stabilizuje się kilka godzin...
  20. Na dzień dzisiejszy wychodzi ~4zł/m3 gazu brutto - ostatnio przeliczyłem z faktury i tak mi wyszło
  21. Zawiesił się trzpień zamykający , ten na środku, prawdopodobnie zakamieniony. Spróbuj go rozruszać - jeżeli się nie da to do wymiany...
  22. Ja bym obstawiał jednak że coś się gdzieś przytkało lub zacięło co czasami występuje po dłuższym przestoju. Z mojej praktyki elektronika: Wszelkie urządzenia z płytami sterującymi, procesorami należy co jakiś czas zresetować. Dotyczy to również komputerów, komórek itp... Czyli całkowicie wyłączyć z zasilania np wyjąć baterię, wtyczkę , na około 0,5 godziny (czasem wystarcza 5 minut).
  23. Kocioł się przegrzewa, pewnie gdzieś jeszcze jest filter którego nie oczyściłeś
  24. Ja nie jestem w tym jakimś autorytetem ale gdyby na mnie trafił taki wybór zostawiłbym dwa niezależne systemy grzewcze. Do domu gaz, pellet lub pompa ciepła - zależnie od warunków lokalnych. Do domu "produkcyjnego" osobny piec na drewno lub zrębkę dla wykorzystania drewna którego w sadach na pewno nie brakuje i to trzeba wykorzystać. Jeżeli awaria trafi się w jednym budynku to nie dotknie drugiego.... Przy systemie 'zintegrowanym' awaria powoduje że obydwa budynki marzną... Ale to pod rozwagę. 😄
  25. Woda - 6,04 + 8%VAT Ścieki - 8,28 + 8% VAT
