Treść opublikowana przez Jozefg1
Co to Za gostek ten leAford
Po mojemu spamer pospolity Blokada i na banlistę
Dla Poprawy Humoru
Panowie, śliski temat a do tego wywołujący spory... Ja bym raczej polecił obejrzenie świetnego filmu Agnieszki Holland "Purymowy cud" a po obejrzeniu pomyśleć...
Dla Poprawy Humoru
berthold61 Otrzeźwiej! Ty lepiej lodówki nie otwieraj bo Żyd z pejsami z niej wyskoczy...
Alkomat
Za stówę?.. Ile to gorzały..... :( A nie da się samemu skalibrować? Np: seta i pomiar, dwie sety i pomiar... itd :D
Grill gazowy, jako wybrać?
Grill gazowy? Nigdy! Tylko na zwykły węgiel drzewny! Na gazowym te grillowanki po prostu śmierdzą gazem.... Oczywiście są tacy którzy nie mają warunków na grill węglowy, wówczas lepszym rozwiązaniem jest elektryczny. Tyle że pieczyste nie będzie miało wtedy tego charakterystycznego smaku i zapachu - grill węglowy piecze i jednocześnie podwędza.
Aktualizacja Forum
Napisz do Admina PW to wygeneruje Ci nowe hasło i po sprawie. :D
Aktualizacja Forum
Teraz jest OK czyli normalnie. Pierwszego dnia były zawirowania o których sygnalizowałem. Jest skin dość fajny , taki typu "dla każdego coś miłego" - jest to skin o nazwie Luminous. Ma fajną cechę: każdy użytkownik może sobie sam ustawiać kolory według własnego upodobania... Niestety jest płatny, o ile pamiętam koszt 15 czy 25$ ....(cena sprzed kilku lat) Nie jest to takie ważne , ale.... rzecz mała a cieszy.. :D
Aktualizacja Forum
Spotkałem się z tym że potrafi na jakiejś przeglądarce nie działać albo inaczej wyglądać. Ostatnio miałem tak że na FF było OK a na Chrome była kaszanka, jakieś krzaki itp. Co się okazało - Chrome zniekształcało czcionkę, po zmianie na inną już było OK. Dlatego efekt zmian warto sprawdzać na kilku przeglądarkach....
Aktualizacja Forum
Spokojnie .... w pośpiechu pies..... itd Po to jest ten temat żeby sygnalizować Adminowi błędy a takowych przy tak gruntownej modernizacji nie da się uniknąć. A więc: Brak przycisku zmiany skina Brak emotikonek i nazwa nie przetłumaczona [Emoji] cdn....
Aktualizacja Forum
A mnie się jakimś cudem udało przełączyć na tryb mobilny.... ale jak ja to zrobiłem? Nie wiem. :D Za to dobija mnie ten "fest różowy" kolorek nijak nie pasujący do forum technicznego. :( Dla IPB4 niewiele jeszcze skórek jest ale ja zawsze ściągałem darmowe, jest ich już trochę...
Aktualizacja Forum
Drobny problem z uprawnieniami - bez zalogowania nie widać forum tylko header :D Edit:
Aktualizacja Forum
Faktycznie najnowsza.... :D Zarządzałem forum na IPBoad ale firma zdecydowała o przejściu na phpBB. Oczywiście całą baze diabli wzięli, trzeba było od nowa konfigurować, no i to ciągłe mieszanie w plikach na ftp.... :( Na IPB można większość rzeczy robić z poziomu forum, dostęp do ftp jest potrzebny dość rzadko. Aha - przydałby się favicon firmowy na pasku i przetłumaczenie plików pomocy
Aktualizacja Forum
Który numer wersji będzie?
Dobór Grzejników O Wysokiej Mocy
Szukaj po wartości potrzebnej x2 czyli jak potrzebujesz 1400W (55*C) to szukaj ~2800W (75*C) i będzie OK. Masz grzejniki w linku który wcześniej podałem
Popatrz sobie tu i dobierz to co potrzebujesz: https://www.egrzejniki.pl/grzejniki-pokojowe/grzejniki-pokojowe-purmo-typ-c-bocznozasilane/purmo-c33-wys-600.html Moc podawana jest dla zasilania 75*C , dla 55*C moc spada o połowę. Niektóre firmy podają dokładnie... U Ciebie chyba będzie pasować grzejnik C33 600x1200 - chyba że masz miejsce w górę i możesz założyć grzejnik wyższy niż 60cm
Zasilacz Awaryjny
W akumulatorze 12V 100Ah można przechowywać 1,2kWh energii a to oznacza że typowa pompa CO 60W będzie mogła pracować teoretycznie 20 godzin bez przerwy. Oczywiście to tylko teoria bo akumulator się starzeje i traci pojemność i dlatego zawsze trzeba liczyć z zapasem. @Klaudiusz3 - ja w tej chwili zasilam kocioł podajnikowy w 100% z dwóch baterii fotowiltaicznych. Akumulator 200Ah i w zimowe miesiące musiałem doładowywać z sieci.
Zasilacz Awaryjny
Prysznic to pretekst.... :D Ale jeżeli zasilanie ucieka zimą to robi się zimno i nieprzyjemnie.... Musisz określić ile masz zapotrzebowania na energię a to jest związane z tym jak długo musi być zasilanie . Ja u siebie liczyłem na 18 godzin na podajniku. Oczywiście gazówka potrzebuje dużo mniej. Myślę że akumulator rzędu 50Ah i przetwornica sinus 230V 200-250W wystarczy. Np taka: http://voltpolska.pl/pl/glowna/53-zasilacz-awaryjny-sinuspro-500-plus-12v.html Przestrzegam przed tanimi przetwornicami samochodowymi - poleci pompa!
Czy Admin Coś Z Tym Zrobi?
Masz w swoim profilu (u góry z prawej) zakładkę Ignorowani , wpisujesz i nie widzisz :D
"Małolat" ! :P u mnie 4....... :rolleyes: Panowie, czytam to co piszecie i jest w tym coś znajomego.... Ja to wszystko przerabiałem - i jako "pisaciel" , potem moderator , potem kilka lat jako admin... Dajcie sobie spokój z tymi "plusami", "minusami" bo to tylko zamęt wprowadza, chyba że do celów wyłącznie informacyjnych/pomocniczych. Natomiast utrzymać porządek a przede wszystkim poziom potrzeba kilku moderatorów o różnym poziomie uprawnień i dobrego regulaminu. I korzystanie z systemu raportowania idiotów i trolli! No i grupa użytkowników o dużej wiedzy fachowej która trzyma poziom.... (ja się do takich nie zaliczam :D) Skrypt IPBoard daje naprawdę duże możliwości konfiguracji uprawnień użytkowników i moderatorów.... Przepraszam ze wtrąciłem się do dyskusji ale forum jest bardzo fajne i szkoda by było je zepsuć.... Już się nie odzywam :ph34r:
- Zakręcanie Kaloryferów
- Ustawienia Regulatora Argon3P Piec Termix Plus 26Kw
Beton Bez Betoniarki Na Sucho
O rany z tą młodzieżą! Czy wy już dziś nie potraficie betonu wymieszać łopatą? Wymieszaj solidnie na sucho, zwilż wodą, wrzuć tam gdzie ma być i porządnie ubij. Zostaw na ~12 godzin a potem polewaj regularnie wodą co najmniej przez tydzień
- Sporadyczne Palenie Drewna Na Palniku Rynnowym
