Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Mam podobny kocioł - moc pobierana średnia ~100W , max 300W - zmierzone Zapotrzebowanie dobowe około 2,4kWh - czyli tyle ile można zgromadzić w akumulatorze 200 Ah 12V Ładują 2 panele foto o mocy max 500W i na montaż czeka prądnica wiatrowa 400W bo zimą brakuje prądu z paneli Dlaczego 12V a nie 24V? Bo w krytycznej sytuacji mogę podpiąć auto osobowe i podładować... :D Kocioł zasila przetwornica max 800W sinus . Letni nadmiar prądu wykorzystuję do zasilania telewizora...
  2. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To chyba na wsi widziałeś.... Stosuje się specjalny "pistolet" na ślepaki (kal 7,62) , przykłada się do łba, strzela i świniak pada martwy... Ech... To samo było z systemami PAL i SECAM. SECAM pomimo że technicznie lepszy musiał ustąpić przed PAL - nie dał rady masówce i lobby...
  3. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie tak źle jest z żarówkami LED jak tu kolega przedstawia... :D Problem leży raczej w sferze psychicznej , no i brak wiedzy. No bo i skąd przecie to nowość . Ja mam wymienione już niemal wszystkie żarówki w domu, np w żyrandolu było 5 żarówek po 60W (czyli 300W) , teraz jest 5 LED po 5W (czyli 25W) Nie da się ukryć że LEDy wychodzą z powijaków i są coraz lepsze. Rynek wymusił na producentach jakość i konieczność odpowiedniego znakowania wyrobów. - LED zużywa 8 - 10 razy mniej energii przy takiej samej sile światła - Na opakowaniu musi być podana barwa światła podawana w stopniach Kelwina do pomieszczeń gdzie przebywają ludzie stosujemy żarówki 2700*K , 3000*K to barwa zbliżona do halogena - do łazienki, przedpokoju itp , powyżej 3500*K do stosowania na otwartej przestrzeni
  4. Napisałem o tym czyszczeniu bo spotkałem się z tym że człowiek wyczyścił wszystko na cacy, komin, kocioł i dalej dymiło... Okazało się że zapomniał o czopuchu w którym zrobił się korek z sadzy - wystarczyło 'odkorkować' i było dobrze.
  5. Tak mi przyszło do głowy... a czopuch i wszystkie kanały dymowe w kotle wyczyszczone?
  6. Pobierz sobie instrukcję i wydrukuj: https://komfort.info.pl/sites/default/files/Sterownik GECO G-403-P02 io.pdf Jeżeli kopci to za mało powietrza idzie na palnik
  7. Oczywiście! Ja opisałem przypadek najprostszy, tak jest zresztą zrobione u mnie....
  8. Termostat powinien wyłączyć pompę a kocioł po dojściu do nastawionej temperatury przejdzie w stan czuwania dokąd termostat nie wyczuje spadku temperatury. Wtedy cykl zaczyna się od początku.
  9. U mnie jest za "tym wahadłem" w odległości około 15 cm od kotła
  10. Kupiłem taki za 12pln+przesyłka i wsadziłem dopasowany w otworek wywiercony w czopuchu Temperatura utrzymuje się w granicach 130 - 160 C i uważam że to jest prawidłowo. W podtrzymaniu oczywiście jest poniżej 100 C .
  11. Po mojemu trzeba w czopuch termometr wsadzić i patrzeć ile ciepła w komin ucieka a później stosownie do pomiaru wprowadzać korekty
  12. Podaj jaki kocioł, jaki sterownik i jakie masz nastawy żeby ktoś mógł coś podpowiedzieć...
  13. Możesz mieć opał mieszany z kilku gatunków czyli niejednorodny i stąd zmiany...
  14. Zajrzyj do instrukcji i odczytaj co oznacza ten błąd
  15. Jak przedtem grzało to i teraz musi grzać, łaski nie robi....
  16. Nie powinno zakłócać - zgłoś problem do producenta czyli firmy VOLT. Swoją drogą to emisje AM są podatne na zakłócenia impulsowe i czasem trudno się pozbyć tego szumu... Problem nie występuje w emisji FM na UKF Jakimś wyjściem może być stosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych jak choćby listwy zasilające stosowane do komputerów , mają z reguły zamontowany filtr.
  17. Jeżeli producent nie zmienił oryginalnego projektu to jest to kocioł do spalania koksu, natomiast węgiel czy drewno sprawuje się tu gorzej.... Stąd pewnie takie a nie inne opinie. O preferowanym paliwie powinien poinformować sprzedawca.....
  18. Przypomina mi się porzekadło o baletnicy.... :D
  19. Dobre kotły, lata w takim paliłem. Produkowane przez wielu producentów bo prawa patentowe już dawno wygasły a konstruktor dawno temu zmarł..... Ten egzemplarz z foto produkuje chyba EMSTAL , bardzo dobrze reguluje się najprostszym miarkownikiem bimetalicznym. Fakt że ustawienie wymaga cierpliwości... Powinien być w komplecie kotła, jeżeli nie ma skontaktuj się z producentem.
  20. Te stare kominy są czasem wredne - też tak mam ale jakoś daję radę. :D Samo czyszczenie to obciążnik około 4 kg i przemiatanie góra/dół tak minimum 10~12 razy.... I sprawdź czy nie masz gdzieś przedmuchu w stropie. Wiem że to trudne ale trzeba!
  21. Jakoś u mnie nic nie znika, nie mam tego problemu...
  22. Te waty są też ważne bo w czasie to są spore złotówki.... Ale tu chodzi o coś jeszcze innego - pompa elektroniczna reguluje przepływ w zależności od zapotrzebowania instalacji , w skrajnym przypadku pobiera tylko 2 waty mocy. Nie ma przepychania wody na siłę aż zawory warczą i szumią, jest cisza. Jest tylko warunek: aby sterowanie kotła było bezwarunkowo sprawne Ja używam od roku pompy Alpha2 i na "sztywną" na pewno nie wrócę!
  23. Zostaw w spokoju żeliwne tylko zamontuj termostaty. Płytowe nie są lepsze a powiedział bym że 'gorsze' bo dla oddania znamionowej mocy potrzebują wyższej temperatury medium czyli gorącej wody w obiegu. Warto za to stare grzejniki wyczyścić ze starej farby bo pewnie przez lata uzbierało się kilka warstw. I pomalować cienko kolorkiem wg gustu...
  24. Faktycznie..... :D Ale nic to.... Napisałem jak sobie ludzie doraźnie radzą.... Naprawdę dużo latek w piecach kaflowych paliłem i zdarzało się takie piece poprawiać. To co się nazywa "wypalonym piecem" to najczęściej "nieszczelny piec" i oddaje ciepło do komina zamiast do pomieszczenia. A wylotu do komina jak wiadomo zamykać na głucho nie wolno! Bezwzględnie szczelne drzwiczki, jak wypaczone to do wymiany. Obejrzeć dokładnie cały piec czyli kafle i złącza kafli - nie będzie przesady w użyciu lupy. Popękane kafle do wymiany, wykruszone spoiwo gliniane lub szamotowe do naprawy. Tak sobie kiedyś radziłem ... Potem do jednego z pozostawionych pieców zamiast drzwiczek wsadziłem taki specjalny wkład elektryczny bodajże 2kW na nocnej taryfie. W jednym pokoju 18m dało radę, na więcej instalacja była za słaba. Wkład powinien jeszcze gdzieś w piwnicy leżeć... A później był montaż CO....
  25. Kiedyś widziałem na wsi jak sobie człowiek poradził z podobnym problemem: Postawił tanią kozę koło pieca i spaliny z kozy wpuścił rurą w kaflaka.... :D Przyznam że efekt był bardzo dobry ale czy u Ciebie zda egzamin? Nie wiem, trzeba zrobić próbę (koza ok 200pln)
