Termostat pokojowy do sterownika st-37
Dzień dobry mam pytanie czy jak do sterownika st-37 podłączę termostat pokojowy bezprzewodowy to termostat poda sygnał że kocioł ma grzać,czy po  osiągnięciu temperatury termostat wyłączy pompę co czy będzie dalej pracować rozprowadzając wodę do kaloryferów.
Pompa co bedzie dalej pracowac zeby rozprowadzac cieplo po grzejnikach u mnie termostat przechodzi w stan uspienia do momentu jak temp spadnie o 1 stopien od zadanej na regulatorze a piec po prostu mniej pracuje pozniej znow schemat sie powtarza
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
Przy kotle na pellet z palnikiem i zapalarką termostat  pokojowy może wyłączyć całkowicie kocioł aż do momentu spadku temperatury w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany do ustawionej na termostacie (histereza temperatury pomieszczenia ) Podobnie odbywa się to w kotłach gazowych .
W przypadku kotła węglowego bez zapalarki nie ma takiej opcji a realizowane jest to zazwyczaj poprzez wyłączenie pompy CO przez co kocioł przechodzi w stan podtrzymania płomienia na palenisku  .
A instrukcja jest dla kogo? Tak ciezko przeczytać?
Można ustawić żeby pompę CO tez wyłączyło.
Spoko tak pewnie mozna zrobic jak sie ma bufor i docieplony styro dom a jak ktos nie ma to musi palic szczescie ze koledzy mi doradzili zeby zalaczyc tryb nadzor w pidzie teraz spalanie mi schodzi do 57 60kg/ doba jak wiesz lepiej to poradz pls ;)
Witam dzisiaj, wczoraj pytałem o termostat pokojowy.Dziś chciałem się dowiedzieć czy jak temperatura zostanie osiągnięta przykładowo 23 stopnie to termostat pokojowy wyłączy grzanie.To kocioł przejdzie w stan czuwania,  a pompa co będzie nadal pracowała ? informuję że mam tylko pompę co.
Termostat powinien wyłączyć pompę  a kocioł po dojściu do nastawionej temperatury przejdzie w stan czuwania dokąd termostat nie wyczuje spadku temperatury.
 Wtedy cykl zaczyna się od początku.
To zależy od sterownika i zastosowanego termostatu oraz jak w danym układzie ma działać ten termostat. W moim przypadku termostat obniża zadaną temp mieszacza o ustawiona wartość.
Godzinę temu, pastor napisał:
No przecież to zależy od instalacji kotła i konfiguracji
Oczywiście! Ja opisałem przypadek najprostszy, tak jest zresztą zrobione u mnie....
Dzień dobry.Zakupiłem termostat pokojowy ST-290v2 , jest to termostat pokojowy bezprzewodowy.Podłączyłem go do sterownika ST-37 RS .Podłączyłem go w miejsce termostatu pokojowego,włączyłem opcje termostat standardowy.Na sterowniku kotła pokazała się literka P, paląca się stale,temperatura na termostacie pokojowym pokazuje że pomieszczenie jest  niedogrzane, słoneczko na termostacie pulsuje a kocioł się nie włącza co robić, proszę o poradę.
Sprawdź czy diody sygnalizują prawidłowo - opis w instrukcji
Sprawdź czy przewód sterujący do kotła podłączyłeś w odpowiednie zaciski  ON - 0 - NO
Na odbiorniku pali się czerwona kontrolka i zielona.Przewód przy odbiorniku podłączyłem pod zaciski NO i COM.
Jak pala sie obie to znaczy że grzeje
Jak grzeje jak kocioł się nie włącza i literka P na sterowniku kotła nie pulsuje.
Po pierwsze sprawdź czy sterownik kotła prawidłowo reaguje na sygnał na wejściu sterowania pokojowego. Więc odłącz tą pokojówkę i zewrzyj i rozewrzyj zworkę na tym wejściu. Zobaczysz, czy sterownik kotła dobrze działa.
Witam poprzednio pisałem  o podłączeniu sterownika pokojowego ST-290 V2 do sterownika na kotle ST-37 rs.Nadal kocioł nie włącza się na sterowniku ST-290v2.Mam podłączony pod zaciski com i no na sterowniku pokojowym przy odbiorniku.Kontrolki na odbiorniku palą się czerwona i zielona,drugie  końce mam podłączone do zacisków sterownik pokojowy  kontrolka P się świeci temperatura na kotle spada a kocioł nie włącza się. Proszę o poradę.
jeszcze jakbys pisal bardziej zrozumiale zeby nie szukac instrukcji. Korzystasz z jakiego rodzaju komunikacji? RS czy styk? zadana na pokojowym regulatorze jest wieksza niz rzeczywista?
Instrukcje czytales?
Instrukcja obsługi termostatu pokojowego strona 9 oraz 17.
Opublikowano (edytowane)
Mam podłączone  według instrukcji st-290v2 .to nie jest podłączone do komunikacji RS podłączone jest na styk.zadana na sterowniku pokojowym jest temperatura zadana 22,6 stopnia, a na sterowniku kotła 55 stopni. Jest  to kocioł z podajnikiem .Przepraszam mam 70 lat.Za bardzo nie rozumiem niektóre odpowiedzi.
